adamko27
    8
Osiągnięcia adamko27
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  1. Witaj! A jak Ci tą izolację wetknęli od góry. Co to było? I Czy odejście tzn trójnik masz dobrze zamurowany.
  2. Witam! Dobre rozwiązanie jest zastosowane w kotle Hef. Powietrze podane jest bezpośrednio w płomień z prawej i lewej strony kotła. Można też ręcznie regulować dopływ. Jeżeli chodzi o czystość spalin to praktycznie zero dymu z komina. Jutro jak będę u moich rodziców to postaram się zrobić kilka fotek.
  3. Witam! Da się palić nawet trochę dłuższymi kawałkami, ale wtenczas dobrze by było zamiast dmuchawy mieć miarkownik. Klocki trzeba ułożyć jak najbliżej szamotów. Wtedy naprawdę spalanie idealnie czyste. Z dmuchawą niestety zadymianie na podtrzymaniu. Pozdrawiam!
  4. Witam! Kilka fotek przed demontażem i po. Jeszcze parę rzeczy zmienimy i będzie ok. Pozdrawiam z Podkarpacia
  5. Witam! To mój drugi sezon z Warmetem 18,5 kW. Ruszta od początku były przeszkodą w paleniu ciągłym, bo ruszt szybko się zapopielał i brakowało powietrza wtórnego. Po przerusztowaniu lewarkiem przednia część tzn. ta od cegieł dostawała trochę powietrza, ale reszta popiołu szła w kierunku popielnika i skutecznie blokowała dostęp powietrza. Gorzej jak pomiędzy wpadł jakiś kamień będący w węglu. Ruszta w Warmecie moim zdaniem całkowicie nieprzemyślane- za wąskie szczeliny pomiędzy rusztem a blachami. O zgrozo podobnych rozwiazan jest coraz wiecej. Po kilku dniach palenia trzeba było wygaszać i czyścić kociołek. Pozostawały też niedopałki. Zamówiłem je, bo tak do końca nie zdawałem sobie sprawy jak dokładnie one działają. No nie jest to tak jak np. w kotle Hef Mini plus miarkownik i boczne otwory do powietrza wtórnego-super sprawa- taki wybrałem do rodziców. Tam ruszt działa na zasadzie sita. Od kilku tygodni jednakj mam spokój. Zdemontowałem ruszta i wreszcie można palić bez wygaszania. Popiół opada sam. Czasem trzeba mu pomóc. Oczywiście wizyta w kotłowni wskazana co kilkanaście godzin, aby przerusztować kawałkiem żebrowanego pręta.
