tablo888
Treść opublikowana przez tablo888
  1. Witam mam pytanie czy takie spalanie jest normalne? Stary dom parter 140m bez ocieplenia podwójny mur. Wszędzie grzejniki instalacja nowa grzejniki. Wszędzie termostaty na 3/4 plus sterownik pokojowy który odcina pompę temperatura w dzien 22 w nocy od 21do6rano 20 plus CWU 200l. Kocioł 20 KW częściowo doszło poddasze 110m i spalanie od 3dni nie do opanowania :( Ile to powinno palić bo z tego co czytam to max 30kg :( Ja to mam coś złe ustawione palnik kipi.Do góry jest łazienka w podłogówce i korytarzyk :(
  2. tablo888 odpowiedział(a) na tablo888 temat w Opał
    o super to nie daleko Mnie ;) Masz wiecej informacji o jakosci pelletu z Brodnicy? Pellet to bedzie nowosc w domu mam nadzieje,że na plus
  3. tablo888 opublikował(a) temat w Opał
    Witam bardzo serdecznie. Z racji tego,że na dniach mamy mieć montowany kocioł na pellet zastępując starego śmieciucha.Chciałbym się dowiedzieć od użytkowników w wielkopolsce po ile i gdzie kupujecie pellet. U Mnie w okolicy konkretnie Śrem na składach przeważa ekogroszek:/ Może ktoś doradzi dobrego dostawce? Dom stary na wiosnę ocieplany Ciekawe jak to będzie z tym pelletem...Zachęcam do dyskusji Pozdrawiam
  4. Pompa pojechała na gwarancje:/ Był Pan instalator ogólnie wielka porażka przełożył zawór zwrotny za pompę i dzwoni jak dzwonił. Na pytanie jaka jest różnica miedzy zaworem 4d a 3d powiedział,że żadna :D Gdy Mu wyjaśniłem różnice to powiedział,że może mi zamontować rurę 100 a obieg kotłowy i tak nie będzie chodził grawitacyjnie.Cała rozmowa była bardzo nie uprzejma gość idzie w zaparte i twierdzi,że wszystko działa elegancko. Gdy przestawiam zawór na 10 grzeje pełną para kaloryfery na 5 nie grzeje wcale a powroty z zaworu do kotła są zimne na 0 powinny być rury gorące na krótkim obiegu a one ledwo co się nagrzewają.Wniosek jest taki,że układ grawitacyjny nie działa a instalator swoje,że działa ale działać nie będzie bo nie ma prawa.Gosc zaprzecza sam sobie. 25 lat montuje piece i pierwszy raz Mu się trafił taki klient co jak to nazwał wymyśla coś i się naczytał FORUM. Może ktoś się zlituje tu na forum i zrobi to u Mnie raz a porządnie.Na pewno jest tu jakiś instalator z okolic Poznania Leszna który zna się na rzeczy........ Wolałbym zapłacić więcej i mieć to zrobione raz a porządnie.Pozdrawiam
  5. Czy ktoś mógłby Mi napisać jakie części muszę kupić aby ten obieg kotłowy działał. Rure cu35 mam zawór afriso dn32. Zostawił bym resztę tak jak jest i wymienił tylko ten obieg kotłowy na większą średnice. 2kolana 2kielichowe cu 35 a co wkręcić w zawór i piec aby to połączyć?? Wywalić ten zawór zwrotny na dole przy powrocie? Po kolei od zaworu do powrotu do pieca jakie części kupić?Tej lewej strony zaworu zasilania nie chciałbym tykać czy tak może zostać sam będę robił bo instalator się wypioł:/
  6. No tak było napisane w instrukcji wciśnij guzik reset....Ale jest tylko jeden przycisk na pompie i nie jest napisane ile razy go wciskać. Pompa podłączona na krótko pracuje ale kręci się co jakiś czas przez moment. Nie wiem gdzie ten instalator zdobywał wiedze ale widac,że zostałem wpuszczony w maliny. A poprawić tego nie chce bo twierdzi,że jest dobrze.
  7. No a jak zrobić reset tej pompy lfp. Rury będę zmieniał sam chyba z bratem .https://www.youtube.com/watch?v=eZ001535Wu0tutaj nie ma zaworu zwrotnego na obiegu kotłowym z zaworu 4d do kotła a u Mnie jest. Mówiłem instalatorowi o tych rurach cu 35 mam je nawet w kotłowni to powiedział,że takie wystarcza i nie ma kształtek do nich i zmontował po swojemu...
  8. Czy w tym miejscu powinien byc zawór zwrotny nie zakłóca to działania zaworu 4drogowego grawitacyjnie?? Nawet gdy przestawię zawór na obieg kotłowy to nie robi się gorący....
  9. No jest tak jak piszesz gosc zarzekal sie,ze bedzie dobrze.Mnie w domu nie bylo bylem w pracy.W poniedzialek ma sie zjawic i posluchac co to stuka. Mowil cos o przelozeniu zaworu zwrotnego za pompe.Ogolnie to nie mozna nikomu ufac juz z bratem stwierdzilem mpglismy to zrobic sami wedlug porad z forum.Czy od tego stukania pompa mogla stanac?
  10. No a czy zawor wzrotny nie powinien być za pompą teraz jest przed jest to wlasnie taki dzwiek jak piszesz. Gdzies czytalem na forum,ze takie polozenie zaworu moze uszkodzic pompe elektroniczną gdy jest ustawiona w charakterystyce proporcjonalnej. . MMruga dioda 3razy jak sie robi reset bledu.W instrukcji jest napisane wcisnij reset.Pompa jest na gwarancji ale by la rozbierana aby zmienic polozenie.Pompa byla odpowietrzona leciala woda
  11. No i stalo sie pompa wysiadła mruga dioda 3krotnie. Zamienilem pompe na obieg CO na dobra i slychac takie same stuki miedzy zaworem 4drogowym a pompa przed pompa jest zawor zwrotny i filter o co tu biega. Slychac jak by cos stukalo w rurach w srodku. pompka na 3 mocniej na 1 mniej
  12. Czy ta pompa LFP jest zamontowana prawidłowo cały czas hałasuje tak jak by coś tam było w środku taki metaliczny dźwięk czy trzeba ją jakoś wypoziomować Animus pisałeś aby odkręcić 4srubki i ustawić ją do pionu jak to zrobić? Boje się,że ona długo tak nie pociągnie i kolejny wydatek
  13. Witam Dzisiaj był pan instalator z 25letnim stażem. Miałem kupione rury cu 35 nie bo po co zamontował cu 28 bo nie ma kształtek w okolicy tylko na zamówienie. Zawór dn32 do dupy kupiłem bo one się niczym nie różnią od dn 25 środek mają taki sam. Pompę która działa i nie hałasowała w pionie zamontował w poziomie i hałasuje ale to się unormuje niebawem kiedy nie wiadomo:/ Miałem nawet naczynie przelewowe a teraz nie mam bo po co skoro te piece się nie gotują(naczynie za pompą) a teraz najlepsze koszt robocizny i materiału 1700zł. Pompa cwu pobiera tylko 32w. Normalnie ręce mi opadły jak wróciłem z pracy.Najlepsze teksty dnia to będzie chodzić jak pszczółka po rozmowie tel bo byłem w pracy i będę bardzo zadowolony.Teraz pytanie co zrobić aby pompa lfp przestała śrutować próbowałem odpowietrzać ale nic to nie daje... Gdzie umieścić czujnik cwu mam bojler taki niezbyt nowoczesny pan instalator umiejscowił czujnik pod wełna jednak pompa wtedy cały czas chodzi a temp nastawiona 45 osiąga max 36 po paru godzinach. Z ochrony kotła raczej nici nie mam termometra ale nawet ręką czuć że ta woda co wpływa do kotła nie ma 50stopni. Normalnie się załamałem straciłem już całkowicie nadzieje,że będzie dobrze. Jedyne co działa chyba dobrze to,że mogę obniżyć temp na grzejnikach i wszystkie grzeją równo. Ogólnie to zostałem potraktowany jak małolat który się naczytał cytuje w muratorze za dużo i zaczyna gwiazdorzyc. Życze Wszystkim Wesołych Świąt.... Mi zostało pociąć tą rure cu35 i dać każdemu z rodziny kawałek....
  14. Jutro chwila prawdy zjawia sie Pan instalator a Mnie nie będzie w domu praca:/
  15. Jutro instalator ma potwierdzić czy zjawi się w środę. W rozmowie telefonicznej mówiłem mu o tym aby obieg cwu zrobić grawitacyjnie to powiedział,że musi być pompka aby to dobrze działało i nie zaciągało jakąś rurka gorącej wody nie wiem o co chodzi. Zdam się na niego wspominał coś o zaworach zwrotnych i mówił,że ten dolny powrót mósi być podniesiony do góry. Pompki już nie zdarzę zamówić z internetu(święta) Instalacje widział na żywo i mówił,że koszt robocizny to 500zł plus towar rury cu 35 i zawór już mam Ciekaw jestem ile wyjdzie razem wszystko:/ Super prezent na święta :/ Dodam fotki po instalacji czy wszystko ok. Straciłem nadzieje,że ktoś to podłączy... Zobaczymy jak wyjdzie. Ile może kosztować taka pompka na cwu? No i czy dobrze rozumiem działanie cwu ustawiam na sterowniku cwu np 45 i pompka podaje do tego momentu jak osiągnie temp to się wyłącza jak spadnie to się załącza i tak w kółko?Pozdrawiam
  16. Mam pytanie Animus do Ciebie jak będzie grzane tylko cwu latem nie są potrzebne jakieś zawory odcinające na kaloryfery czy wystarczy tylko 4drogowy zamknąć. Znalazłem instalatora ale wole mu przedstawić ten rysunek co podałeś i może coś z tego będzie. Czy tak jak narysowałeś jest dobrze ochrona powrotu i regulacja na grzejnikach będzie zachowana wole spytać bo Ma się zjawić jutro na oględziny. Bardzo dziękuje za wszystkie odpowiedzi jak do tej pory informacji zebrałem bardzo dużo już przez chwile Myślałem,że sam zacznę to robić bo ręce opadały od tych instalatorów:/ Pozdrawiam
  17. Teraz to już sam nie wiem ten powrót jest na dole a trzeba by go podpiąć z górnym powrotem złączyć i wejść w zawór 4drozny i pościć w dół do pieca z zaworu. Żaden instalator nie zwrócił na to uwagę chcieli podłączać górny powrót do zaworu i łączyć dopiero przy piecu ale juz za zaworem. Ale logicznie myśląc to przecież wracająca woda z dolnego powrotu jest chłodniejsza i wtedy z ochrony kotła nici no chyba że jak się ona zmiesza z obiegiem kotłowym to będzie dobrze? Czy ten dolny powrót można normalnie podnieść nie będzie to miało jakiegoś wpływu woda musi iść w górę jest pompka ale czy to będzie działać?. Wychodzi na to,że mam pecha co do instalatorów zaczynam wątpić czy ktoś potrafi to podłączyć w mojej okolicy:/.
  18. Dziekuje za odpowiedz. Mam pytanie jesli sa dwa powroty z instalacji z góry jeden a drugi z prawej strony wchodzacy do pieca czy przy montażu takiego zaworu oba maja byc połączone i dopiero wchodzic do kotla. Czy może byc tak ze ten z gory idzie do zaworu i wraca do kotla laczac sie z tym drugim?
  19. Witam mam pytanie czy można montować pompę w poziomie za zaworem 4drogowym? Jest za mało miejsca miedzy piecem a tym rozgałęźnikiem na piony.Gdyby miała być zamontowana pionowo trzeba obciąć tą dwu calową rurę. Dzisiaj był 3 instalator i twierdził,że tak może być on by tego nie obcinał i włożył ją za zaworem w poziomie aby zmieścić. Wole zapytać na zapas aby Mnie niczym nie zaskoczył... Pozdrawiam
  20. Zapewne instalacja nowa i wykonana przez instalatora a nie amatora ale za błędy się płaci:/
  21. Gdybym wiedział,ze taki piec z podajnikiem to same problemy to w życiu bym nie zmieniał:/ Stary piec ma 23lata nie cieknie a został wymieniony tylko dlatego,ze miało być komfortowo i trendy:) Przy starym piecu przesiadywałem w kotłowni tylko gdy się robiło zimno w domu aby dołożyć a teraz to się chyba zwolnię z pracy i przeprowadzę całkiem do kotłowni zabierając ze sobą do czytania wszystko o sterownikach pid zaworach x- droznych kalorycznosciach ekogroszku spiekach itp Mam już pomału dość. Może jest tutaj jakiś instalator z okolic Poznania Leszna który założy Mi ten zawór 4drogowy oczywiście odpłatnie bo w tej chwili to zaczynam wątpić,że u Mnie w okolicy ktoś potrafi to zrobić tak aby chodziło dobrze i nie sprawiało problemów:/ Załamany
  22. Witam instalatora nadal brak:/ Jaka może być przyczyna,że na retorze od strony podajnika ekogroszek się spieka niesamowicie w takie kalafiory sypałem już rożny ekogroszek ale zawsze to samo. Retora uszczelniona ognik ustawiony PID 1 PP-5 D50 zmienione w serwisowym 3111 P na 70 ekogroszek aktualnie hit sezonu czarna perła:D Pozdrawiam
  23. Tak to narysował instalator czy tak to powinno wyglądać? Zasilenie na cwu jest przed zaworem 4d i ma działac grawitacyjnie z tego co zrozumiałem.Myślałem że tylko te Cu 35 ma iść z pieca do zaworu i zaworu do powrotu do pieca. Jak to powinno wyglądać jakiś schemat taki do mojej instalacji
  24. Witam dzisiaj zamówiłem 2,5m rury cu 35 i zawór 4drogowy firmy Afriso dn32 i jak instalator przyjedzie to będę mu kazał dokupić resztę do założenia zaworu 4 drogowego. Mam jeszcze pytanie z kotła do zaworu rury fi 35 z zaworu do powrotu fi 35 a pozostałe dwa wyjścia na zaworze mogą już być fi 28 tak? No i czy w późniejszym czasie dokupienie siłownika do zaworu jest opłacalne sterownik ognik plus pid 2 obsługuje regulator pokojowy. Jakie niesie kozysci zamontowanie takiego siłownika patrząc na Moją instalacje? Bardzo dziekuje za wszystkie odpowiedzi w tym temacie dzięki ludziom z forum nie zostałem kolejny raz naciągnięty( o ile dobrze będzie założony ten zawór 4drogowy przez instalatora ) Pozdrawiam serdecznie
  25. Witam przyszły tydzień w piątek ma się zjawić instalator na założenie zaworu 4droznego. Mam pytanie odnośnie sterownika ognik pid 2. W tej chwili na piecu temperatura zadana 55 PARAMETRY: PP -7 d60 ni3 pid1 pco1 zawory w kotłowni otwarte w połowie temperatura w domu 25 stopni węgiel wypala się bardzo ładnie z prawej patrząc do środka z lewej się skleja retora uszczelniona płomień na całym palenisku eko groszek czeski(czekam za dostawa lepszego) piec cały czas pracuje nie wchodzi w nadzór. Gdy zawory zamknę i jest tylko obieg cwu piec przechodzi w nadzór i bardzo rzadko podaje paliwo i żar się zapada do środka po 2h jest malutki płomyczek na dnie a temperatura na piecu 55.Latem przy takich samych ustawieniach kopiec ładny cały zasobnik na cały miesiąc czeskiego.Pewnie ktoś zapyta po co zamykam zawory na instalacje odpowiadam w domu za gorąco. Czy po każdym zamknięciu na grzejniki trzeba zmieniać jakiś parametr?Mam nadzieje,że ten zawór 4drogowy rozwiąże bałagan który rozpoczął się od użytkowania tego pieca:/
