tablo888
Treść opublikowana przez tablo888
tablo888 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Wiesz do tej pory szło max 2,5t węgla plus przyczepa klapek drewna na rozpałkę na cały sezon. W domu sauna.Nie mieszkam sam tylko z teściami chciałem dobrze aby było łatwiej itp. A wyszło na to o czym mówili,że pójdziemy z torbami przez taki piec...Ogólnie to jak czytam te spalania na podobnym metrażu do 30kg to Mnie szlak trafia. -
No właśnie dodatnie :/ To ile to spali jak będzie -20 np... Ustawiłem na próbę praca na czas o 22 kocioł się wyłącza i startuje o 4;30. Dzisiaj o 5rano wsypałem 20kg a jeszcze było z 5kg i o 13 alarm brak peletu. Wszyscy mówią jak ocieplisz to spali Mniej. Ciekawe jak to będzie po ociepleniu. -
Mam już dosyć tego całego pelletu. To są jakieś jaja z tym spalaniem u Mnie :/ Ktos spala więcej niż 40kg na dom 240m? Niech już nadejdzie wiosna... -
Pellet chyba nie jest jakiś super :/ co do tych 3.6 to przy 20kw jest 3.8dokladnie...Ogólnie wydaje mi się że płomień się pokrywa z tymi procentami jest długi i taki duży.Jedynie co zaobserwowałem to takie szyszki które wypadają z palnika :/ takiego czegoś nie miałem nawet na pellecie bukowym z dodatkami płyt i plastiku...Którym parametrem ustawić te 3.6kg/h o których piszesz? -
Mam wagę teraz wpisana 3300g a płomień cały czas 100% czyszczenie 140s na 3%.Nie wiem czy to dobry pellet. Ale wszyscy znajomi sobie chwalą nie ma żadnych plastików itp czysta trocina i co zauważyłem to jakieś ziarno. Rozumiem że te przy gorszym pellecie ten parametr 140s rotacyjnego czyszczenia powinien być Mniejszy? -
Mam pytanie o ten parametr czyszczenia.W popielniku znajduje takie szyszki z pelletu zbrylone :/ Co przestawić aby pellet się wypalał ładnie? To rotacyjne czyszczenie miałem na 140 zjeżdżam w dół już mam 80 a procent czyszczenia 4% bo to chyba właśnie to czyszczenie winne. Lub ilość pelletu w komorze? systematycznie zwiększam z 2820g z testu ja już mam 3060g i płomień jest ładny na 100% temperatura rośnie itp -
Cały czas się zastanawiam czy inwestować w ten regulator smartflow polmar czy zwykłe RCK draco. Nie ukrywam że jest to dla Mnie duża różnica w cenie :/ Czy faktycznie coś to spalanie spadnie po montażu tej nasady kominowej?Kurde jutro znowu ma zacząć wiać :( -
Zastosowałem wszystkie sugestie i już widać efekty :) Kaloryczność mam na 5.2 poobserwuje ale kociołek lepiej chodzi często wchodzi w nadzór i nie chodzi non stop pełna parą.Zobaczymy jak będzie dalej na pewno napisze :) -
Jak wrócę to sprawdzę.Tak zapytam którym parametrem w ładnie korygować czas pozostania pelletu w palniku. Rozumiem że wagą ale np czas pracy też ma znaczenie? Mnie się wydaje że jak by ten pellet dłużej poleżal bez dodawania następnej porcji to by się wypalił. A tak go wypycha nie dopalonego :/ -
Ufff ja już zwątpiłem co do poprawności tego testu...Ale ok. Zastosuje powyższe rafy teraz jestem w pracy do 22 :/ Jedynie co zauważyłem przed wyjazdem to,że pellet się przesypuje nie dopalony do popielnika :/ Nie miałem czasu już na jakieś ustawienia.Teraz chyba jest ustawione 3000g kaloryczność 5,2 moc. Napisze po 22 co i jak wrócę ale idzie to w dobrym kierunku. Mieszacz na poddaszu też ustawiłem na 30stopni zgodnie z sugestiami Robina. -
Ja najcięższy miałem 33kg /h pellet bukowy z dodatkami z uranu ale wypalał się ładnie.Może tą kaloryczność mam złą ustawioną :/ pellet biorę od małego producenta ale nikt nie narzeka na jego pellet...Tutaj na 100% są winne ustawienia. -
Przepraszam za post pod postem. Nie sprawdzałem.Ale tak na logikę próbuje to ustawić. Wydaje Mi się że kocioł powinien szybko dojść do zadanej i przejść w nadzór lub nie dochodzić do zadanej i pykać na małej mocy sobie.Tutaj tak naprawdę zawiniły wiatry które były oraz częściowe odpalenie poddasza oraz coś jest zmienione w ustawieniach...Tylko nie wiem dokładnie co.Pelet ważyłem na 3 wagach i wychodzi podobny wynik :( nawet gold enrgy za 1200zł tona było 2740g bodajże. Może ja mam zle ustaiony ten podajnik i on za dożo sypie jakoś nie wypoziomowany lub coś sam już nie wiem...Jakie wy macie wyniki po tym teście? Sterownik to ecomax860 -
No to ja nie wiem może coś robię źle? Opisze jak robię ten test. Czas testu wynosi 6min wyciągam rurę podkładam worek robie start i sypie 6 min dostałem taka wagę elektroniczna do kotła i ona pokazuje po zważeniu tego co nasypało ten właśnie wynik wpisuje te 2820g i palnik sam ustawia resztę na Moje to mnożny razy 10 i wychodzi 28kg na 1h.Przy 20KW econet pokazuje strumień paliwa 3,8kg/h -
Test podajnika trwa 6 minut sypie równo 2820g tyle wpisuje to wychodzi 28.2kg zwiększyłem na 29kg czyli 2900g nawet pelet gold enrgy a1 (1200zł tona) po przeważeniu miał 2780g czyli tą wartość wpisuje dobrze. Co do podłogówki to ona jest na max 15mkwadratowych...Na tych ustawieniach kocioł przechodzi w nadzór. -
Dziękuje za odpowiedz Kolego robin60. Na bufor nie mogę sobie pozwolić bo nie mam miejsca. Zmniejszałem moc do 15KW bo kocioł 20KW dobrany był do całego budynku a nie części jak do tej pory.Ochronę kotła załączył instalator już jest wyłączona.Jeśli chodzi o ocieplenie to budynek będzie ocieplony ale na jesień najpóźniej projekt przewiduje styropian 15 i 18. Ja to rozumiem że spalanie teraz jest wyższe ale nie TAKIE naprawdę to jest jakiś dramat nie wiem jak ustawić to samemu o tej pory był zwykły śmieciuch.Czytam na ten temat wprowadzam jakieś zmiany ale za chwile nie będę miał czego ustawiać bo nie nadąże kupować tego pelletu.Dlatego jeśli możesz pomóc Mi w ustawieniach tego kotła to bardzo dziękuje. Jeśli chodzi o schemat który jest przedstawiony to na samym początku był zupełnie inny w econecie ale doszła ta instalacja na poddasze.Co do podłogówki ta kazano mi co dwa dni zwiększać o 1 na tej skali która jest do 5 chodzi chyba o wygrzanie posadzki... -
Dopiero są szpachlowane ścianki z 8kaloryferow grzeje tylko 3 plus podłogówka ustawiona na 4 na zaworze RTL ale mieszacz na poddasze ustawiony jest na 40stopni a jak patrzyłem w instrukcje tego zaworu RTL to 4 odpowiada 55stopniom dla Mnie trochę dziwne skoro podaje tylko 40 a podłoga ma być wygrzana do 55 ale tak jest ustawione. -
Tutaj są wykresy z przed tygodnia. Mnie się wydaje że w krótkim czasie za dużo zmiennych było. Miedzy innymi wichury zmiana pelletu oraz częściowe odpalenie instalacji na poddaszu. No ito wszystko przez nieumiejętne nastawy się rozregulowało :/ Z pomocą kolegów na pewno będzie dobrze... Pozdrawiam -
Nie dopisałem ale wcześniej na tym wykresie gdzie kocioł dużo chodził w nadzorze był tryb standard.Kocioł czyszczę raz w tygodniu w sobotę zawsze. Dziękuje za pomoc wiem że jest to do ogarnięcia tylko to kwestia ustawień.Zmieniłem kaloryczność na 5.2 i wpisałem te wartości H zobaczę do rana co i jak -
Test podajnika był robiony parokrotnie i zawsze wychodzi podobna wartość. A co do kaloryczności to wpisane było 7KW tylko dlatego aby Mniej tego pelletu podawało.Miałem też pellet GOLD od Pellet Energy tam było napisane 5.0 to też było wpisane i znikał w ekspresowym tempie :( Nie wiem o co tu chodzi miało być super a wyszło jak zwykle jak bym wiedział że tak to będzie wyglądać to został by stary kopciuch :/ -
Kotłownia działa od 18listopada dokładnie.Problem z spalaniem jeśli chodzi o ilość to jest cały czas jest po prostu za wysokie na ten metraż ale akceptowalne.Jednak teraz od paru dni to jest tragedia. W sterowaniu zmieniał serwisant od dwóch dni razem próbujemy dojść co jest nie tak.Nadzór jest włączony. Do tej pory kociołek chodził fajnie spalanie było do 35kg na dobę.Od soboty została odpalona podłogówka do góry oraz parę grzejników no i zaczęło bardzo mocno wiać na dworze.Jest też nowy pellet w porównaniu do starego który był z domieszkami plastiku itp to ten jest elegancki.Ewidentnie jest coś przestawione :/ Pojemność wodna kotła to 67l jest to kocioł Slimko z Kotłospawu -
A więc tak są dwa osobne zawory 4d z siłownikami Afriso. Dół sterowany jest sterownikiem pokojowym Salus flrf na wifii wybrany jeden z programów od 6rano do21 temperatura 22stopnie od 21do6 20stopni.Sterownik ustawiony jest tak że wyłącza pompę kotłowa na tym obiegu. Na parterze jest w sumie 10grzejników w tym jedna drabinka w łazience w sumie 140parteru jest.Poddasze jest właśnie adaptowane z strychu na mieszkanie na etapie ścianek ocieplone już jest. Do góry jest 8kaloryferow oraz podłogowa w łazience i małym korytarzu może z 15m kwadratowych. Od paru dni grzeje raptem 3grzejniki i podłogowka jest wygrzewana.Gora nie posiada żadnego termostatu pokojowego ani termostatów na grzejnikach jeszcze... Ustawione jest 40stopni na mieszaczu poddasza a zawór od podłogowki ustawiony jest na 4. Wszystkie ustawienia prześlę po powrocie z pracy. Bardzo dziękuję za zainteresowanie Moim problemem. Mam nadzieję że uda Mi się dojść do takich spalan o jakich tutaj czytam...Pozdrawiam -
Cała kotłownia jest nowa kocioł i instalacja również.Komin systemowy typu schiedel fi 200 8m. Dom jest duży stary bez ocieplenia nowe tylko okna i drzwi.Wczesniej na 6miesiecy grzania szło max 2.5tony węgla plus drewno do rozpałki w smieciuchu 17kw. Strop jest teraz zaizolowany 2*15cm waty i dach 18cm lambda 0.035 i 5cm w poprzek 0.032 wcześniej były same dachowki i strop był wypełniony polepą z gliny...Czyli chyba coś jest nie teges z tym spalaniem.Ewidentnie w taką pogodę jak była teraz wiatry wszystko idzie w komin :( Nowy kocioł ma dwa zasilania na dwa mieszkania nasze poddasze plus dół rodziców.Sa dwa zawory 4d dwie pompy dwa siłowniki dwa rozdzielacze itp Wszędzie gdzie bym nie czytał to spalanie ludzi na podobnym metrażu nie przekracza 35kg :/ Tu Jest zapewne kwestia ustawień -
A czy zakup takiego RCK w wyczystkę zda egzamin? Przeraza Mnie to spalanie :( ktoś pomoże to ogarnąć...
