tablo888
Treść opublikowana przez tablo888
tablo888 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Tak nawet wychodzi z ciepło wlasciwe np a realnie jest jak piszę.Ja tam już nie wieże w takie spalania chyba ze w domu 20stopni.Pozdrawiam -
Hej no to super to na to wychodzi,ze Ja na 240m będe potrzebował 9tys na pellet. Gdybym wiedział, że tak to będzie to w życiu bym kotła na pellet nie zakładał...Mnie to zastanawia jak jest mozliwe,ze budynek przed ociepleniem na sam parter szło max 3t węgla plus przyczepa drewna z dziurawym dachem co przy sniegach trzeba było z strychu snieg wyrzucac.W domu szło zdechnąć za przeproszeniem tak gorąco było okna wiecznie pootwierane itp.Teraz budynek ocieplony nowa instalacja doszło poddasze metraż się zwiększył na 240m w domu chłodniej niż było a kończę sezon na przeszło 9t. Poważnie rozważam powrót do zwykłego kotła.Pozdrawiam -
Dom jest cały ocieplony nawet ta jedna ściana... Szczerze to gdybym wiedział ze tak to będzie to by został stary kopciuch. Może te salusy zle pokazują i dlatego tyle pali hmm to sie jakoś kalibruje? Pozdrawiam -
Dom docieplony grafitem 15cm i 18cm jedynie co zostało to obróbka parapetów na parterze.Dach wełna 23cm 0.032jakos tak na poddaszu temp 23,4 na parterze 24.Ja zaczynam stwierdzać ze tym co pali po 30kg to mają po 19stopni w domu...Pozdrawiam -
No właśnie instalator zapomniał zamówić i zamontować ? Robin Mierzyłem to w wszystkie strony i bufora za Chiny nie wsadzę kotłownia jest za mała ? Dlatego jest sprzęgło robione na zamówienie o pojemności ok 10l.Spalanie teraz po 60kg doba ? Pozdrawiam -
Jaki konkretnie sterownik? I czy w ogóle da to jakis efekt? Czy upierać się i montować zawór temperaturowy na krótkim obiegu ten 55stopni? -
Witam mam pytanie jak sterowana jest pompa kotłowa w sterowniku ecomax860? Czy jesli mam dwa obiegi za sprzęgłem na mieszacze parter i poddasze osobno i temp start pomp co ustawioną na 50. To wszystkie pompy łącznie z tą na powrocie z sprzęgła do kotła będą startowały równo? Instalacje mam przerobioną z dwóch zaworów 4d na sprzęgło właśnie jednak nie mam zaworu temp 55 stopni i tak woda wraca ponizej 40stopni sporadycznie do kotła ? Może idzie to jakoś inaczej wyregulować przepływami np? Pozdrawiam -
Witam mam pytanie o czujnik temp spalin do sterownika ecomax860 z firmy plum. Jaki konkretnie mam zakupić? W hurtowni nie wiedzą dokładnie a zamawiać bede z internetu... Pozdrawiam -
Dziękuję za odpowiedz co do bufora to Ja znalazlem cos takiego https://bojlersklep.pl/pl/p/Zbiornik-buforowy-bufor-akumulacyjny-Alpha-Thermotec-PS-1000l-0w-bez-wezownic-Z-izolacja-WYSYLKA-POBRANIOWA-GRATIS/1042 cena dobra i wysyłka darmowa. Od poniedziałku muszę podzwonic i popytac dokładnie. -
Mam sterowniki salus na każdej kondygnacji wszedzie nowe grzejniki. Według strony ciepło właściwe zapotrzebowanie mam 10KW przy -18 plus CWU 5KW średnio przy 2stopniach zapotrzebowanie jest 5KW dlatego myślę nad buforem. Instalacje mam na zaworach 4d dwa osobne plus siłowniki i średnio to działa co chwile temp powrotu spada do 30 lub niżej :/ Myślałem też nad sprzęgłem i zaworach 3d ale chyba bufor bedzie lepszym rozwiązaniem...Pozdrawiam -
Super odezwe się do kolegi Przemka :) Bufor potrzebuje wąski a może być wysoki jeśli to nie problem? Przyłącza kotła to dn25 potrzebne na dwa osobne mieszkania parter i poddasze. Mam jeszcze pytanie odnośnie ocieplenia takiego bojlera czym to najlepiej zrobić jak grube musi być to ocieplenie itp.Pracuje w fabryce mebli mam dostęp do pianki poliuretanowej o różnej gęstości czy jakaś wata lub coś podobnego? Bufor stał by w kotłowni nad kotłownią jest łazienka a obok klatka schodowa więc straty ciepła zawsze jakoś zostaną wykorzystane...No i zasadnicze pytanie czy spalanie spadnie po montażu bufora? W tej chwili pali 35kg+ na 240m budynek stary podwójny ko mur z cegły plus grafit 15cm i 18cm na szczytach i dobudówce w dachu wata isower 18+5na przekładkę o dobrej lambdzie temp w domu 23stopnie i zbiornik cwu200l na 7osob prysznice codziennie. Pozdrawiam -
Witam przymierzam się do kupna bufora 800l lub 1000l do kotla na pellet 20KW palnik kipi. Gdzie najlepiej szukać i jakiej firmy? Nie ukrywam, ze chciałbym zbiornik max do 3tys zł lub Mniej nawet...Pozdrawiam -
Witam :) Pytanko mam gdzie szukać takiego sprzęgła do instalacji takiego 100l np... Wiem że instalacje mam do poprawy i zgodnie z sugestiami kolegi z forum najlepszym rozwiązaniem jest takie sprzęgło ala bufor aby zwiększyć pojemność wodną itp ale nigdzie nie moge takiego znaleźć :/ No i pytanko czy tak jak jest na schemacie takie duże sprzęgło moze być powieszone na ścianie normalnie nad kotłem np? No i czy są takie zbiorniki co mają dwa wyjścia na dwa osobne obiegi?Pozdrawiam -
Witam z tym się zgadzam w 100%... Szukam instalatora który lubi wyzwania przerubkowe w wielkopolsce :) -
Wpisałem to co jest na siłowniku w ustawienia czyli 60sec. Poobserwuje czy coś się zmieniło :) Mieszacz 1 czyli parter ma same grzejniki, mieszacz dwa czyli poddasze ma grzejniki i tylko w łazience podlogowka sterowana na rozdzielaczu... Problem mam z powrotem ale bez pompy kotłowej to raczej nie do rozwiązania z tego co wyczytałem...zawory 4d chyba kiepsko się do tego nadają w dodatku 2 w jednej instalacji. Dziękuję za odpowiedz Pozdrawiam -
Dziękuję za tak szybką odpowiedz :) Dziwne jest to że zostało wpisane te 120s przez serwisanta a na tabliczce jest 60. A tak z ciekawości zapytam jakie mogły być objawy wpisania właśnie tego parametru jako zły? Pozdrawiam -
Witam mam takie pytanko :) Przeglądając econeta w ustawieniach mieszacza 1 i 2 czas otwarcia zaworu mam ustawiony na 120s. A na siłowniku jest napisane 60s siłowniki to 2xafriso arm 323. Czy w tym econecie są to prawidłowe ustawienia czy powinno być wpisana taka wartość jak jest fizycznie na siłowniku?Pozdrawiam -
Witam. Chciałbym podziękować panu Jakubowi z Firmy Kotłospaw za sprawdzenie ustawień jakie były w naszym Kotle Slimko 20KW.Dzięki podłączeniu analizatora spalin okazało się ze ciąg kominowy jest za duży :/ Zaleceniem jest montaż RCK. Wcześniejsze ustawienia kotla też były złe i przez nie spalanie było kosmiczne. Co do samej instalacji nie stwierdzono żadnych błędów montażowych oprócz dołożenia zaworu zwrotnego przed mieszaczem z poddasza bo przepuszcza. W tej chwili kociołek pracuje dużo stabilniej pellet wypala się ładnie spalanie plus minus 20kg na dobe na 240m. Ogólnie serwis godny polecenia stanoł na wysokości zadania i zainteresował sie problemem i nieodpłatnie poustawiał wszystko jak ma być za to serdecznie dziękuję.Teraz tylko czekać na ocieplenie budynku nową elewacje i magazynowac pellet na przyszłą zimę :) Pozdrawiam Życzę Zdrowych Spokojnych Świąt :) -
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Co do spalania to jest jakie pisze dzisiaj naprzyklad o 9rano zasypiałem 20kg pelletu i o 21 wsypałem następne 20i zapewne rano już będzie pusto.Ja sobie zdaje sprawe,że dom wymaga ocieplenia będzie to zrobione na wiosne.Ale czytając komentarze o podobnych budynkach bez ocieplenia i spalanie 25kg no to chyba coś jest nie teges. Co Mi przychodzi do głowy to albo mam źle ustawienia ale próbowałem już wszystkiego od listopada. Druga sprawa to ciąg kominowy może jest za duży i dużo idzie w komin. Srednica komina 200 8m nie mam jeszcze regulatora ciągu.Z tego co zauważyłem to zawory 4dzialaja grawitacyjnie przynajmniej ten z poddasza.Problemem chyba jest zalewanie kotła zimną wodą poprostu jak siłownik się otworzy np na 3 to powrót moment robi się chłodny. I tak w kółko jak siłowniki kręcą.Nie wiem czy dobrym pomysłem były same regulatory pokojowe większość pisała że po montażu spalanie spadnie a jest nadal wysokie strach pomyśleć co by było przy -20 np. Z tym kociołkiem przesiaduje więcej niż z rodziną od listopada a chyba nie tak to miało wyglądać...Do Kotłospawu się napewno odezwe i dziękuję za odzew :) Pozdrawiam -
Czyli obecne połączenie też generuje takie zużycie opału? Do wywalenia zawory 4d wstawić zawory 3d plus sprzęgło ile taka przeróbka może kosztować? Nie czaje dlaczego zostało to tak podlączone skoro powinno być inaczej... -
Mniej więcej tak to wyglada :/ Ogólnie jak siłowniki dostają sygnał z pokojówki i zamykają zawory te 4d to powroty moment robią się gorące temp szybko wzrasta gorzej jak się otwierają aby nagrzać pomieszczenie to pompa tłoczy na rozdzielacz temp spada wychładza kocioł i wciąga pelletu że hej.I tak w kółko.Wiem,że napewno ocieplenie pomoze w jakimś stopniu ale boje się że mimo to spalanie będzie duże.Instalacja jest nowa i zapewne drogo wyjdzie cała przeróbka.Myslalem nad montażem pomp na powrotach ale to chyba nic nie da.Wogole dlaczego ten kocioł ma dwa zasilania? Czy montując to sprzęgło też trzeba podłączać obydwa czy jakoś je złączyć w jeden lub jeden całkowicie zaslepić?Nie znam się na tym ale z tego co czytam to spalanie mam za duże :( -
Na stropie jest 30cm wełny na dachu 18cm lambda 0.35 i 5cm lambda 0.31 reszta domu nie jest ocieplona docelowo dojdzie 18cm grafitu po całości.Czego się boje,że pomimo ocieplenia później spalanie i tak nie spadnie. No kurde to spalanie to jest jakiś kosmos przeszło 40kg przy 15,stopniach na dworze o są jakieś jaja.Podobny dom bez ocieplenia tez kocioł na pellet 20kw i spalanie 25kg max no to coś jest chyba nie chalo...Jedynie co zauważyłem,że on ma pompę na powrocie.a tutaj działa ten powrót jak zawór jest zamknięty na zero jak się otworzy na instalację rura robi się chłodna ta co wraca z mieszacza do kotła temp spada na kotle i tak w kółko i Rabie pelletu że Hej... Całość wykonał instalator polecany przez firmę produkującą kocioł.Z kotła ogólnie jestem zadowolony jedynie to spalanie. Postaram się narysować schemat.Zastanawiam się czy montaż takich pomp na powrotach wogole coś da? Może jest tutaj jakiś instalator z okolic Leszna w Wielkopolsce bo ja już mam dosyć kosztowało to dużo pieniędzy miało być super a wyszło jak wyszło. :/ -
Mam pytanie czy brak pompy kotłowej może wpływać na zużycie pelletu. W tej chwili jedynie to mi przychodzi do głowy.pellet wypala się ładnie temp dobija itp ale żre +45kg na dom 240m gdzie u znajomego podobny metraż podobne ocieplenie pali 25kg. Może opiszę instalację z kotła są dwa osobne króćce zasilania one idą do dwóch osobnych mieszaczy. Na obydwu są siłowniki Afriso. A za każdym mieszaczem jest pompa która tłoczy wodę w rozdzielacz na grzejniki.Czego nie ma to właśnie pomp na powrotach lub sprzęgła z tego co widzę schematy. Instalacja za kotłem wykonana jest z stali 28 później wszystko z rozdzielaczy leci pexem.Całoscia sterują dwa sterowniki pokojowe salus jeden na parterze drugi na poddaszu. Kocioł jest od listopada konkretnie Slimko Kotłospawu palnik kipi 20KW ogólnie coś jest skopane na moje bo gdzie bym nie czytał to to spalanie jest za duże na Moje.Na wiosnę mam ocieplać cały budynek ale może instalacja Est jakoś skopana i nic to nie da. -
Grzejniki dobierał do całego domu instalator tak samo i kocioł.Co do spalania do tej pory to napisałem max 2,5t i drewno ale wtedy były zimy mroźne a teraz praktycznie jej nie Ma. Co do tego spalania to wydaje Mi sie,że ocieplenie jakoś pomoże.Najlepsze jest to że doszedłem do takich ustawień,że pellet się bardzo ładnie wypala za co bardzo dziękuję :) Może pierwszy sezon tylko taki bedzie.Doł ustawiony jest na termostacie pokojowym jednak po odpaleniu góry na więcej niż 35stopni to kocioł chodzi cały czas.Z strony ciepło właściwe wychodzi że teraz bez ocieplenia kociołek jest ciut za duży ale po ociepleniu potrzebne jest praktycznie połowę mocy. No nic czekam na wiosnę i ocieplenie domu.Tylko czy po ociepleniu nie będzie tak,że kocioł będzie za duży i będę potrzebował bufora lub czegoś i tak w kółko będzie wiecznie coś.Dokladnie od 18listopada do teraz spalone zostało 3.5t
