Kapic
    11
Treść opublikowana przez Kapic
  1. Jak ktoś dobrze mówi to trzeba go słuchać... Więc zrobiłem wszystko dokładnie tak jak napisałeś. Układ otwarty na 4 pompach bez zaworu 4d. Dzięki jeszcze raz i bije się w pierś że odrzucałem to rozwiązanie. Ale nasuwają mi się jeszcze 2 pytania: - Nie planowałem zaworu 3d na układzie grzejnikowym, bo uznałem że sprawę załatwią głowice termostatyczne. Ale co jeśli wszystkie grzejniki (są w sumie tylko 4szt.) zostaną odcięte przez głowice termostatyczne? Czy nie spowoduje to uszkodzenia pompy ? Ew, czy pompa wyłączy się sama (nie znalazłem takiej informacji w instrukcji pompy), Pompa to Wilo Pico 2.0. Bo może lepiej dać zawór 3d + na jednym grzejniku zawór zwykły - Druga sprawa dotyczy sterowania pompą obiegu kotłowego. Czy zamiast montować dodatkowy sterownik który włączy pompę jeśli temp powrotu spadnie poniżej 55c. Można ją podłączyć do sterownika pieca w miejsce siłownika zaworu 4d? Sterownik podaje sygnał fazowy na 2 przewodach 230V (zamykanie i otwieranie zaworu) i neutralny na stare. Więc można do pompy podłączyć neutralny i fazę odpowiadającą za otwieranie zaworu. Czy zadziała to poprawnie?
  2. Chyba jak dam na CWU to nie zda zbyt dobrze egzaminu. Powrót z CWU będzie dużo cieplejsze po wstępnym podgrzaniu wody, a pi nagraniu wyłączy się całkowicie Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  3. Wiem, że post 4 jest ok. Ale chciałem rozwiązać wszystko na 3 pompach. Skoro już uprościłem układ o brak zaworu 4D nie chcę dokładać kolejnej pompy. Poza tym chyba tzm max 5/4". Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  4. Przeglądałem trochę inne tematy i spłodziłem coś takiego: Mam tylko pytanie, czy układ będzie działał poprawnie jeśli: - Pompa CO jest na powrocie - Pompa CWU na powrocie - Pompa podłogówki na Zasilaniu. Nie wiem jak to inaczej rozwiązać pompa z rozdzielaczem i mieszaczem to osobny kompletny układ Podatkowo prosiłbym o weryfikacje średnic 6/4 Stal ocynk 1" i mniejsze PP
  5. Witam ponownie, Po milionie kombinacji i zmian udało się wrzucić zbiornik wyrównawczy na górę... w związku z tym jest szansa na układ otwarty i spokojny sen. Po wielu konsultacjach postanowiłem zrezygnować z 4D i zastąpić go zaworem mieszającym termostatycznym. Poniżej załączam schemat. Chciałbym uniknąć montażu kolejnej pompy i sterownika zaworu 3d. dlatego chciałbym aby całość była oparta na 3 pompach (Grzejniki, podłogówka, CWU) oraz 2 zaworach mieszających (podłogówka i zabezpieczenie powrotu
  6. Mam jeszcze parę pytań żeby doprecyzować odnośnie schematu załączonego przez odpowietrznik'a. Nie kwestionuję poprawności, tylko chcę zrozumieć i się czegoś nauczyć - Mianowicie, czemu pompa CWU jest wpięta przed zaworem 4d, a pozostałe pompy za zaworem? Sambor napisał że jeżeli pompa będzie umiejscowiona przed zaworem układ nie będzie działał prawidłowo - Faktycznie chcę zamontować Regulus'a DBV-1, ale tak jak pisałem w 1 poście.. czy muszę montować reduktor ciśnienia na dopływie wody z sieci? Żeby w przypadku dolewania wody 2-3 bary z sieci, nie puszczał zawór bezpieczeństwa 1,5 bar'a? - Jeśli chodzi o bezpośrednią lokalizację 4D, czy może być zamontowany odrazu na wyjściu z kotła i rurka w dół do powrotu? Oczywiście granicach rozsądku, np. na bocznej ścianie pieca, nie na rurze kominowej. Pozdrawiam, JK
  7. Klimosz DuoEko 25kW Jest wymagany jako warunek rozszerzonej gwarancji kotła na 5 lat Rozumiem że zawór zwrotny w przypadku rozdzielacza na powrocie? Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  8. Niestety, zawór 4D jest wymagany przez producenta pieca. Jeśli chodzi o układ otwarty to mam problem z naczyniem wyrównawczym. Poza tym podłogówka pracuje lepiej w układzie zamkniętym a nie chcę stosować wymiennika i zamykać samej podłogówki. Na schemacie nie zaznaczyłem. Mając na myśli rozdzielacz ozaczyłem go ogólnie jako odbiornik ciepła. Natomiast zrozdzialacz będzie zasilał tylko podłogówkę, miał swoją pompę i zawór 3d. A raszta idzie na kaloryfery, stalowe. Z tego względu też chcę zamknąć układ. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  9. Witam, Jestem na etapie projektowania instalacji CO i CWU. Montowałem zawsze proste instalacje w układzie otwartym (dla siebie i w rodzinie) Teraz na etapie budowy domu, z racji ogrzewania podłogowego instalacja będzie w układzie zamkniętym. Czytałem sporo na ten temat i zaprojektowałem instalację następująco: Moje wątpliwości dotyczą zaworu dwufunkcyjnego / schładzającego. Chciałbym, żeby instalacja pracowała pod ciśnieniem 1 bara, a zawór bezpieczeństwa był 1,5 bara. To czy dopuszczenie zimnej wody do CO przez zawór dwufunkcyjny z sieci wodociągowej, gdzie panuje ciśnienie 2-3 bary spowoduje otwarcie zaworu bezpieczeństwa? Jeśli tak to czy są jakieś alternatywy poza reduktorem ciśnienia? Kolejna sprawa tyczy się zaworu 4d, czy jest prawidłowo zamontowany, czy powinien być montowany przed pompą (z taką opinią się spotkałem) Proszę również o ogólny komentarz do instalacji. Pompy muszą pozostać na zasilaniu. Będę bardzo wdzięczy za wszelkie uwagi, Pozdrawiam, JK
  10. Witam, Mam pytanie odnoścnie grubości rur. W domu babci jest stara instalacja. Przy piecu (13lat) przyłącza zasilania powrotu są zralizowane rurami stalowymi o średnicy 2" Instalacja jest w pełni grawitacyjna i chciałbym aby taka pozostała. Większoć dostępnych teraz na rynku pieców ma przyłącza ok 1" Czy jeśli wstawie nowy piec w miejsce starego wystarczy zastosować redukcję z 2" na 1" Czy taka instalacja będzia działała poprawnie? Pozdrawiam,
  11. Witam, Mam pytanie co do prawidłowości wykonania przyłącza Pieca CO + CWU 8kw (piec zamontowany w kuchni) Mieszkanie (kamienica) w całości parterowe, więc piec znajduje się na tej samej wysokości co kocioł. Ze względu na tylne wyprowadzenia przyłączy pieca zdedcydowałem sie na wykonanie inst. za piecem. Przyłącza 1" Kolor żółty - Naczynie wyrównawcze przelewowe otrwarte Czerwony - Zasilanie CO Niebieski - Powrót CO ZR - Zawór Różnicowy P - Pompa ZF - Zawór z Filtrem Z - Zawór kulowy Czy jest sens montować wogóle zawór róznicowy skoro grzejniki będą na tym samym poziomie? Czy ogólnie takie rozwiązanie ma snes?
