filipinka
Treść opublikowana przez filipinka
Dzieki. Napisze cos,co mnie zastanawia. Ostatnio rozmawiałam z kims, kto patrząc na moje "wyczyny" z piecem stwierdził ze : "Aby piec dał z siebie moc i duzo nie spalił,to musi miec duzo "paliwa" wowczas ma żar i trzyma długo ciepło, nie idzie w komin. Powiedział , ze "moim sposobem" czyli takie non stop "dokładanie" małymi porcjami to duzo spale a efektu żadnego" Jak to sie ma faktycznie?
- 104 odpowiedzi
- kocioł keller
- Parametry pracy kotła co
- (i 2 więcej)
ok. Myslałam, ze to pomoze. Juz nic na własna rękę. Teraz wszystko tak jak piszesz. Zmieniłam na 7% , przy wentylatorze 35% ,pracy kotła 120s , podtrzymaniu 40m. Prosze mi napisac jak stwierdzić, kiedy wiadomo ,że takie ustawienie "nie daje rady" . Czyli co? Za czesto sie załącza....? Jak to zaobserwowac? (sorki za tyle pytan)
- 104 odpowiedzi
- kocioł keller
- (i 2 więcej)
zdjecie zrobiłam w momencie podawania ,czyli było 30 s przedmuchu went, a potem podanie. teraz przy 9% podawania wegla (zwiekszyłam, myslałam ze wiekszy płomien ,wiekszy zar, to wszystko dopali), ale chyba nie pomoze. Widac jak środkiem wypychany jest wegiel , a boki "uciekają" co robic?? Moze wiekszy podmuch wentylatora?? i ten wegiel wypychany jest jakby pozlepiany.
- 104 odpowiedzi
- kocioł keller
- (i 2 więcej)
- 104 odpowiedzi
- kocioł keller
- (i 2 więcej)
"Wyglad" rur czyli, zeby zerknac co i jak jest podłączone ,to chyba nie da Wam nic, a to dlatego, ze one "wychodza" z punktu wyjscia ,a potem nic nie widac gdzie ktora idzie. Naprawde nie mam pojecia o co dokładnie chodzi, czyli o jaki "rzut zdjęcia" Zauważyłam rowniez ze jak kocioł podaje wegiel ,to on usytuowany jest bardziej z tyłu na retordzie (chyba tak to sie nazywa). I tam, jak jest zwyzka wegla, to on spadnie. Nigdy z przodu. Teraz mam 7%podawania . Zobacze. Jeszcze pytanie. Jak zdazaja sie tylko takie zgorzele w popielniku ,ale juz bez wegla , to co najlepiej zrobic zeby je wyeliminowac?
- 104 odpowiedzi
- kocioł keller
- (i 2 więcej)
no ok, a jak "dobrac" podmuch wentylatora przed podaniem wegla i po podaniu, w czasie cyklu pracy? Pojde zaraz zrobie zdjecia rur w kotłowni, tylko nie wiem dokładnie których.
- 104 odpowiedzi
- kocioł keller
- (i 2 więcej)
Mam pytanie ..Co oznacza "cykl pracy?" Czy ,jesli mam np 7% "ilosc podawanego wegla", to jaka bedzie roznica pomiedzy np 120 s "cykl pracy" , a 100s? (ilosc wegla bedzie podana ta sama?) Nie rozumiem tego..
- 104 odpowiedzi
- kocioł keller
- (i 2 więcej)
odpowiedz o zbiorniku wyrownawczym (ja tak na to mowie) jest post wyzej. W ktoryms poscie Timon pisał, zebym zaobserwowała kiedy najwiecej mam niedopalonego wegla i zgorzeli : w czasie podtrzymania czy pracy kotła. A wiec zauwazyłam ze w czasie podnoszenia temperatury na kotle , kiedy to piec załącza sie czesciej ,niedopalony wegiel wpada do popielnika (wypychany przez nastepna "porcje" wegla).
- 104 odpowiedzi
- kocioł keller
- (i 2 więcej)
no i juz wiem wszystko. Jak juz wczesniej wspomniałam, wstawiając ten kocioł, było duzo przeróbek. Teraz jak sie okazało to zbiornik wyrównawczy nie jest podłączony do kotła, tylko do magistrali, tzn widze rurke , która jest podłaczona dodatkowo do obiegu CO. Tak mam zrobione :-(
- 104 odpowiedzi
- kocioł keller
- (i 2 więcej)
wieksza filozofia. Która to rurka? Jutro rano zerkne , teraz nie dam rady.Nie przypuszczałam ze to takie wazne gdzie jest zbiornik wyrównawczy. Moge wiedziec jaką role odgrywa ten zbiornik z paleniem, trzymaniem temperatury......
- 104 odpowiedzi
- kocioł keller
- (i 2 więcej)
juz wiem...to naczynie do "przejmowania" nadwyzki wody. Jest na poddaszu..
- 104 odpowiedzi
- kocioł keller
- (i 2 więcej)
co to jest naczynie wzbiorcze?
- 104 odpowiedzi
- kocioł keller
- (i 2 więcej)
- 104 odpowiedzi
- kocioł keller
- (i 2 więcej)
tyle co "objął" mój aparat, reszte instalacji dopisze: po kolei wentylator czujnik podajnika czujnik CWU termostat pokojowy podajnik pompa cyrkulacyjna pompa CWU pompa CO (puste,nie ma nic,pisze bo nie widac na zdjeciu) Zasilanie
- 104 odpowiedzi
- kocioł keller
- (i 2 więcej)
ok. wiem o co chodzi. pokaze co i jak ...moment,,
- 104 odpowiedzi
- kocioł keller
- (i 2 więcej)
czyli co mam narysowac. Bo ja mam tam tyle rur,ze koszmar. Jak mi fachowiec podłączał piec (a to były przeróbki) to mówił ze ,aby zamontowac czujnik na CWU to jeszcze wiecej bede miała przeróbek, a wode moge sobie grzac ,"odcinajac " CO na lato. (jesli go dobrze zrozumiałam)
- 104 odpowiedzi
- kocioł keller
- (i 2 więcej)
Sorry za "niedopisanie", ale myslałam ze kazdy tak ma,czyli- piec do grzania to CO i CWU. Ja mam tak : na zime mam jakos przełączane ,cos przy dmuchawie (jesli dobrze kojarze) , a na lato przestawiane z powrotem i wowczas załącza mi sie pompa cyrkulacyjna. Zauwazyłam ze jak mam na prace kotła ZIMA ,to włącza mi sie pompa CO, jesli mam na praca kotła LATO jest tylko pompa cyrkulacyjna. Jak mam na LATO ,to nie moge ustawic obnizenia temperatury, jak mam na ZIMA -wówczas jest to możliwe,ale tu mam zawsze wyzsza temperature od zadanej ,czyli: jak mam nastawiona temperature 50 stopni , a obnizenie (w danych godzinach) na 10 stopni ,to mam na obnizeniu tak 43,44 stopnie (czyli mi przebija) , a jak mam na LATO to mam ustawione "na stałe" (tak było) na 35 stopni i ani w gore ,ani w dół.. P.S Jesli zadaje "głupie" pytania , to prosze mi wybaczyc, ale ja naprawde nie wiedziałam,że mozna sobie samemu ustawic. Myslałam ze ustawienia fabryczne sa ok. A ostatnio jedna osoba stwierdziła (stwierdził) zebym sie nie wysilała, bo nie mam zielonego pojecia o ustawieniach i nie dam rady !
- 104 odpowiedzi
- kocioł keller
- (i 2 więcej)
tak. mam ogrzewanie i bojler, ale teraz grzeje tylko wode.
- 104 odpowiedzi
- kocioł keller
- (i 2 więcej)
ja nie mam podłaczonego czujnika CWU .........
- 104 odpowiedzi
- kocioł keller
- (i 2 więcej)
prosze o odpowiedz na moje pytanie.. Jak mozna ustawic ,jesli na sterowniku mam grzanie LATO a ja chce ustawic na obnizanie temp. wowczas gdy nie uzywam tyle cieplej wody.. Na ustawieniach lato-nie moge,bo max temp. moge ustawic na 35 stopni. Chciałam tak,żebym miała np. cały dzien tylko na podtrzymanie ,a wieczorem pare godzin wyzej . Jak to ustawic? Wczoraj zeby tak ustawic musiałam przestawic na grzanie ZIMA i wowczas miałam tak, ale przy wiekszej temperaturze rano znalazłam w popielniku niedopalony wegiel i zgorzele. :-( Wiec co zrobic?
- 104 odpowiedzi
- kocioł keller
- (i 2 więcej)
...i jeszcze jedno pytanie Co oznacza PRACA RECZNA a co PRACA AUTOMATYCZNA na sterowniku. No bo ma sie rozumiec wszelkie ustawienia robimy na Praca Automatyczna???
- 104 odpowiedzi
- kocioł keller
- (i 2 więcej)
Dziekuje za cenne rady. Jesli sie chce , to zawsze jakis cel sie osiagnie. Jak mozna ustawic ,jesli na sterowniku mam grzanie LATO na tzw dwuczasowke ,czyli obnizanie temp. kiedy sie jej nie zuzywa tyle. Na ustawieniach lato-nie moge,bo max tem moge ustawic na 35 stopni. Chciałam tak,żebym miała np. cały dzien tylko na podtrzymanie ,a wieczorem pare godzin wyzej . Jak to ustawic? Wczoraj zeby tak ustawic musiałam przestawic na grzanie ZIMA i wowczas miałam tak, ale przy wiekszej temperaturze rano znalazłam w popielniku niedopalony wegiel :-( Wiec co zrobic?
- 104 odpowiedzi
- kocioł keller
- (i 2 więcej)
witam ponownie. Faktycznie , w popielniku mam mniej ,całkiem mniej zgorzelin i niedopalonego wegla . Dzieki za rade. Teraz chciałabym zrozumiec (instrukcje czytałam, wiem co i jak) ale chce zrozumiec jak sie ma np. ilosc podawanego wegla do czasu podmuchu , czy czasu pracy pompy. Tzn. jesli dam za mało wegla a za dlugi podmuch ,albo zrobie wentylator np. na 50% , to co sie stanie? Albo jesli dam za duzo wegla a za krotki okres wentylatora... Jaki jest stosunek jednego do drugiego?
- 104 odpowiedzi
- kocioł keller
- (i 2 więcej)
ok. Poobserwuje i dam znac. Dzieki...
- 104 odpowiedzi
- kocioł keller
- (i 2 więcej)
a czas pracy cyklu mam zmienic ze 120 sekund na..?
- 104 odpowiedzi
- kocioł keller
- (i 2 więcej)
