filipinka
    58
Treść opublikowana przez filipinka
  1. ...a mogę wiedziec jakie masz ustawienia na podtrzymanie?
  2. Zrobiłam jak napisałeś, podniosłam wentylator do 40% , a podawanie węgla zmniejszyłam o 1%. Zobacze co bedzie , niech piec do takiej dawki sie "przyzwyczai". A mam takie pytanie: Co znaczy "niedogrzanie płaszcza pieca"? Słyszałam ,że jesli trzyma sie temperature na piecu niższą niz 50 stopni , to żywotność pieca jest mniejsza, szybciej padnie, zaczyna sie "pocic". Czy to prawda??????
  3. Witam ponownie. Co do mojej ostatniej sprawy z bojlerem, to czekam jeszcze na fachowca! Ale mam inne pytanie. Czy to mozliwe,zeby przy moich poprzednich ustawieniach , czyli tych ostatnich,gdy juz ogarnełam co i jak i było wszystko na "pozytywnie" , moze sie zdazyc ze po zasypaniu podajnika innym ekogroszkiem , zdaje sie ,ze jakas nowa dostawa, to moje ustawienia moga "nie pasowac" ? Czyli prostujac - przy nowym zasypie , znajduje opał niespalony w popiele, czego nie było poprzednio (znaczy zdarzało sie, ale sporadycznie) teraz jest codziennie. Dlaczego tak sie dzieje? Zaznaczam ,ze nic w ustawieniach nie zmieniałam.
  4. mowił cos o jakims mieszaniu w bojlerze, grawitacji..boże, nie wiem.. :-(
  5. juz wiem wszysto. Był fachowiec, znalazł tzw pluskwe (otwor do czujnika) ale odradził mi zakładania pompki dodatkowej, powiedział ze lepiej opłaca sie tzw mieszacz czy cos, Coś jak przy grzejnikach , czyli ustawie sobie tym temperature na bojlerze. Mowił ze przy drugiej pompce to i bojler i piec dostanie "po dupie" i ze wowczas bede dłuzej czekała na zagrzanie wody . Nie bardzo go rozumiem, ale ma mi sie dowiedziec jaka jest tego cena.
  6. Jak juz pisałam, mój bojler jest juz baardzo stary. Wrzuciłam zdjecia z jednej i drugiej strony bojlera.
  7. Dzieki za odpowiedz. "Przez gniazdko grzałki " czyli dokładnie jak? Wiem ze duzo pytan, ale chciałabym to wiedziec zanim "fachowiec" przyjdzie i zacznie "politykowac" czego to on nie musi poprzerabiac.
  8. ..a czujnik podłączam do pompki ? czy jakos do bojlera, bo ja niestety mam bojler ,zeby nie skłamac , ktory ma juz ponad 20 lat i zadnego wejscia na jakikolwiek czujnik tam nie ma...
  9. Hej , dzieki za rady. Teraz tak mysle, czy nie potrzebuje do tego jeszcze jakiegoś termostatu?
  10. a ile moze kosztowac sama pompka? I czy dużo jest przeróbek?
  11. Timon, mam nadzieję, że zagladasz tu czasami, bo mam znowu pytanie. Jak wczesniej pisałam, nie posiadam w swoim piecu czujnika CWU , nie mam pojecia dlaczego, ale ostatnio wpadł mi w rece "czerwony kabel" . Okazało sie ,że to własnie czujnik CWU. Dowiedziałam sie, że i tak tego nie podłacze do pieca, bo mam tylko jedna pompke i to nic nie da. Czy to prawda??
  12. Hej Timon. Mozesz mi napisac co to znaczy jesli w popielniku znajde czasami taki zgorzel ,cos jak szkło wyglada (swiecący) . Czasem znajduje,ale to chyba od pogody zalezy, ?? (tak słyszałam, ja osobiscie nie mam pojecia) Wiesz. Dzisiaj mija 4 tygodnie od zasypania podajnika weglem i jestem naprawde zadowolona. Poprzednio po 4 tygodniach(zasyp tyle samo,czyli pełno) musiałam juz myslec o nastepnym sypaniu. A teraz niee!! Jeszcze troche wytrzyma :-) Dzieki.
  13. Ja kupuje , ale nawet nie wiem jak sie nazywa, skąd go przywożą. Jade tam gdzie zawsze,co roku i jaki akurat jest-,biore. Powinnam zapytac jaki to wegiel. skąd?
  14. Dzieki Timon za wskazówki i rady. Zastanawiam sie teraz nad tym , jak ocenic kalorycznosc ekogroszku? Bo sprzedawca może nam wszystko wmówić. Chodzi mi o to, jak mozna samemu sprawdzic jaka jest "dana partia" wegla , czyli od jednego transportu z kopalni do nastepnego? I co myslisz o tym czeskim weglu?
  15. Witam ponownie. Mam jeszcze pytanie do Ciebie Timon. Co nam daje wydłużanie pracy cyklu ? Bo ostatnio kombinowałam przy moim piecu , tak jak pisałes ,czyli po jednym , dwa stopniu ,czy procencie i teraz nie mam nic w popielniku,znaczy tego niedopalonego wegla,tylko nie wiem czy to moje ustawienie nie odbije sie na zuzyciu wegla. Bo mam teraz ilosc wegla 5% , a czas pracy cyklu 140s ,przy wentylatorze 40%. temperatura 50 stopni , przy obnizeniu o 10 stopni (wowczas gdy wody cieplej tyle nie potrzebuje) Co o tym sądzisz?? Jeszcze nie moge przeliczyc ile zuzywam opału, bo moj podajnik jeszcze ma sporo zasypu.
  16. wiec poczekam az mi sie to wypali, potem przelicze. Mam pytanie do Ciebie jeszcze Timon, Ustawienia na zime,gdy wszystkie kaloryfery działaja juz na okreslona temperature to sa jakie? Tzn. co bedzie trzeba zwiekszyc. Na pewno wegiel , to normalne, ale co przy tym?? Zeby w komin nie szło, zeby spalic jak najmniej , a było ciepło ???
  17. Nie wiem jak to przeliczyc bo mam zasypany cały ten zbiornik weglem. Dzisiaj mija 2 tygodnie jak go zasypałam.
  18. Ja tylko pytałam, bo nie wiedziałam ile taki piec( w miare dobrych ustawieniach) potrzebuje energii na podniesienie temperatury . Teraz juz wiem i dziekuje za odpowiedz. Retorty jeszcze nie czysciłam, zrobie to dzisiaj i wtedy zobacze. Dziekuje za pomoc i cierpliwosc. Odezwe sie jak zacznie sie palic po wyczyszczeniu retorty.
  19. Czy to normalne, aby piec załaczał sie ponad 10 razy (podawał opał) aby podniesc temperature o 8 stopni? Tak ma byc??
  20. A wiec musze to zrobic. Tylko jak? Masz moze gdzies rysunek co i jak powinnam krok po kroku zrobic? Nie chce czegos zepsuc ...Wolałabym zerknac co i jak. Szukam w necie i nic, nie ma... ehhh
  21. Witam ponownie. Nie wygaszałam pieca , aby przeczyscic te otwory nadmuchowe,zanim to zrobie (tak sobie wykombinowałam) to sprobuje takim drutem, cos w podobie do pogrzebacza tylko cienszym przeczyscic w palenisku, moze sie uda, jesli nie- to wygasze. Cały czas mam przesyp wegla. Co robic? zmniejszyc z 7% podawanie wegla? Czy moze teraz w innych parametrach? Timon, prosze o dalsze instrukcje...-
  22. doczytałam jeszcze jedno w sprawie pieca. Czy odgrywaja jakas role w spalaniu i wydajnosci i oszczedzaniu: np.. Ile razy uruchamia się podajnik zanim osiągnie temp. zadaną. i ile czasu piec trzyma temperaturę do momentu następnego załączenia podajnika?
  23. Jak zaobserwowałam na tych ustawieniach mam w dalszym ciagu w popielniku niedopalony wegiel. Czyli na ustawieniach 7% wegiel, 120 s pracy kotła,35% wentylator i 40 m podtrzymanie. Ale mnie najbardziej dziwi, a zarazem denerwuje -dlaczego ta nadwyzka wegla spada z tyłu, z przodu sie swietnie wypala. Co mam teraz zredukowac?
  24. Dzieki. I własnie mu tak powiem. Moze ten ktos zastanawia sie nad: "A moze jej sie uda i ustawi fachowo piec?" Nie wiem. Wiem tylko,ze chce mi "dokopac" wmawiając, ze wszystko zle robie. Po Twoich ustawieniach obserwuje piec, jutro napisze co i jak. Jeszcze raz dziekuje :-)
