spioch
    212
Ostatnia wygrana spioch w dniu 3 Marca 2016
Użytkownicy przyznają spioch punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Instalacja
    3 grzejniki żeberkowe żeliwne, 2 suszarki, 55m2 podłogówki, zawórd 3d, grawitacja, miedź
  • Źródło ciepła
    MPM DS 12KW
  • Płeć
2985 wyświetleń profilu
Osiągnięcia spioch
Współtwórca
Współtwórca (7/14)
  • Współtwórca
Odpowiedzi społeczności
  1. Chyba normalne są przekłamania na czujniku temperatury, trzeba by go dobrze odizolować od otoczenia i najlepiej żeby mierzył temperaturę wody w rurze, a nie na wierzchu :)
  2. spioch
    Kocioł DS MPM
    Ja u siebie już kilkukrotnie zadymiłem kotłownie... Muszę się zebrać aby wyczystkę na kominie wykuć, bo świeży komin i nie chciało mi się. Tak na marginesie to jakie drzwiczki do wyczystki kominowej zastosować, ogólnie to z tego co pamiętam to miałem problem z doborem wielkościowym. Szczelność tych drzwiczek też pozostawia wiele do życzenia. Najlepszy patent z papierem odpalonym w wyczystce bardzo szybko łapię właściwy ciąg. U teścia w górniaku z pionowymi półkami się sprawdza idealnie.
  3. spioch
    Kocioł DS MPM
    O ile dobrze pamiętam Stasiu już na początku twojego tematu większość pisała żeby nie ładować ds'a do kuchni, doradzali Ci piecokuchnie, a dla Ciebie nie podobało się bo przez fajerki ucieka ciepło, niska stałopalność (?). Dziwna hipokryzja, bo przez fajerki ucieka ciepło do mieszkania które grzejesz, a przez strop leci w atmosferę. Ale cóż Twój piec, Twoje pieniądze, Twoje życie i czas. Wyczerpałeś temat chyba doszczętnie, już nikt tu Ci nie doradzi czegoś nowego. Ale nie martw się, namieszam Ci w głowie i pokaże jeszcze taki wynalazek zza wschodniej granicy: http://pelletron.ru/pelletron-20kt-o.htm
  4. Jeżeli zasyp by starczał przy mrozach na 10-12h to czego więcej potrzeba ? Przed wyjściem do pracy rozpalasz i po powrocie do domu.
  5. Według moich obserwacji z podłogówką jest jak z rozpędzeniem pociągu. Na początku duuuużo mocy żeby się rozpędzić, a potem już troszeczkę na dogrzanie o kilka stopni.
  6. Istalator najchętniej by Ci wstawił kolosa 20-25KW i kazał palić na dmuchawie na 30st :)
  7. spioch
    Kocioł DS MPM
    Ostatnio jak sprawdzałem bufor który mieści się w drzwiach 80cm może mieć max 1200l przy standardowej wysokości pomieszczeń. http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/bufor-ciepla/ tutaj masz odpowiedzi na swoje pytania i dużo więcej informacji. Może Twój stary piec w połączeniu z buforem posłuży jeszcze długo i ekonomicznie, chyba że już cieknie gdzieś w kącie.
  8. spioch
    Kocioł DS MPM
    MPM DS 12-14, przy sośnie ok 40min może krócej, potem pompki się załączają i temp spada. Mam dużo wody w instalacji ok 39 żeberek żeliwnych i 2 suszarki po 700w do tego na 50m podłogówkę. Do temperatury żądanej na drewnie potrzebuję cały zasyp sosny na nagrzanie instalacji i podłogówki, czasem jest mało, zależy od różnych czynników (gęstość układania drewna i ile czasu nie paliłem w ogóle) Te ruszta przy drewnie i brykiecie ładnie odpopielają, zresztą jest mało popiołu, nawet jak cały zasyp się wypali to bez odpopielania. Natomiast przy węglu wschodnim gdzie jest więcej popiołu trzeba trochę namachać się żeby to wszystko opadło, witek1234 o tym pisał (tylko on polskiego używał), z tym że ja nie mam problemu z wypaleniem do końca węgla nawet gdy zostawię kocioł bez nadzoru i węgiel w popiele tonie.
  9. spioch
    Kocioł DS MPM
    Awarii żadnych, po za nieszczęsną przegrodą betonową. Moja kobieta potrafiła przy rozpalaniu zostawić popielnik otwarty, więc mój kocioł miał testy wytrzymałościowe temperatura 100st nie robi na nim wrażenia, po za wodą uciekającą z naczynka do kanalizacji :) Nie będę się wypowiadał na temat spalania, bo ogrzewam budowę i utrzymuję temp 5-15st (czasem więcej jak palę stale przez 2 dni) :) Zawsze start na zimnej instalacji, a temp 5st w budynku. Więc moje spalania są niewiarygodne i niewymierne co do tych ogrzewających cały czas. Spaliłem mniej niż tonę węgla i z 5mp sosny. Sosna jest słaba do tego kociołka, jak chyba do każdego, bardzo szybko znikała z komory. Kocioł kupił bym jeszcze raz, ale może mniejszy, tylko ta dużo mniejsza komora mnie przerażała, chyba że w sam węgiel się bawić.
  10. spioch
    Kocioł DS MPM
    Mały OT: Jako że palimy co raz rzadziej, a temperatury co raz wyższe zamieszczam przypadkowe znalezisko u mnie w domu: Technika grzewcza gofrów :)
  11. Mój błąd, nie zwróciłem uwagi gdzie czopuch, coś mi się przywidziało z rana że do góry idzie... KUS dobrze zaprojektowany, tylko terminy...
  12. Popatrz ile wymiennika omijają spaliny w kotłach DS paląc od góry, Setlans AIR wymiary komory:272x310x270= 22,76dm3 daje to jakieś 20litrów węgla to jakieś dwa wiaderka po farbie.
  13. Mimo że jestem posiadaczem MPM DS to nie wpakował bym go do kuchni... wentylator wyciągowy to spory koszt. Defro znajdziesz w całym kraju to typowa masówka, nie mają czasu pewnie na klienta który już ma kocioł. Choć nie mają złych kotłów, nie polecił bym tej firmy, zwłaszcza że ktoś pisał że palnik do DS'a kosztuje u nich ponad 450zł (gdzie powinno to kosztować max 100zł), wiem że nie o nim mowa, ale podejście firmy do klienta widać jakie... Settlans AIR - będziesz z niego zadowolony, tylko tak jak kolega papasmurfek pisał pal od góry. Wracając do piecokuchni popatrz na plusy, nie musisz zabudowywać (więcej miejsca w kuchni), za gotowanie nie płacisz, odchodzi koszt gazu/prądu. No i potrawy smakują lepiej.
