Sterydziak
Treść opublikowana przez Sterydziak
Sterydziak odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Wszystko ustawione bez czasówki czyli program stały.Temperatura zadana 65 a od tygodnia podniesiona do 68. -
Na fl2.Podawanie 2.6. -
Hej wszystkim.Ale się mój temat rozrósł :) Ja akurat ze swoją teklą żyje bezproblemowo, do tej pory grzałka od nowości , a palę już czwarty sezon.Na moich skromnych 57 metrach spalałem w ostatnich 3-ech sezonach po 2,5 tony pelletu od września do połowy kwietnia, przy temp. pokojowej około 23 stopni.Przed tym sezonem mieszkanko docieplilem i z ilości pelletu spalonego do tej pory powinienem w tym sezonie zejść do 2 ton.Srednie spalanie mam ciut mniejsze niż 10 kg na dobę.Ale widzę że jeszcze sporo można poprawić :) .Pozdrawiam. -
Witam.Ten pellet Biomasa Partner to porażka spieki miałem na nim okropne normalnie żużel. Piszesz że masz temp. zadaną 62 st. a tryb pracy auto?Chyba powinieneś mieć ciągły. -
Sambor racja jakoś źle spojrzałem na tę pompe i zawór ale nie rozumiem po co zasilanie puszczone w podłodze :) Grzechotnik ma chyba rację z tym zaworem x-drogowym. musi być conajmniej na wysokości zasilania. -
Pompa od podłogówki nie powinna być za zaworem 3D?Reco podaj jak duże są pokoje to orjentacyjnie można policzyć długość pętli podłogówki.Na M2 wchodzi około 6 m rurki przy rozstawie jak widze u ciebie co 15 cm -
A tak na marginesie znajomy miał głowice elektroniczne na rozdzielaczu podłogówki i wywalił je bo u niego nie funkcjonowało to za dobrze.Poprostu podłogówka ma dużą bezwładność to co wysterujesz osiągasz po godzinie lub lepiej, a dodatkowo warunki mogą się w tym czasie zmienić. -
Ja bym "olał" temp.powrotu.Jak instalacja wykonana poprawnie to 4d lub 3d wysteruje Ci nawet niezła temp. na powrocie palisz przecież na okrągło. W estymie oczywiście za moduł ochrony powrotu trzeba dopłacić , ale Serwisant Tekli bezpośrednio z firmy twierdzi że wystarczy sam zawór 3 lub 4d i temp na powrocie będzie ok. oczywiście gdy zawór sterowany siłownikiem. -
Z modułem to racja :-) ale estyma z cenami też przesadza.Żeby sterownik za prawie 1500 zł obsługiwał tylko 2 pompy zenada, moduł w granicach 450 zł ją dlatego zrezygnowałem z dodatkowych grzejników i mam tylko podłogowe i nie żałuję. Reco masz jeden i drugi podłączony sterownik?Rozumiem że ten techa to tylko pompy obsługuje?Jak tak to troche miszmasz:-) -
Chłopaki a Dante ma też dość wysoki próg foto może sterownik nie widzi płomienia i wygasza.Musi podać więcej inf.kiedy to wygaszanie ma miejsce. -
Powietrze min. jest dla mocy 20% więc u niego przy powietrzu 15 min. będzie powietrze w granicach 17. Moim zdaniem powinien zwiększyć moc min.,bo przy tak niskim podawaniu czyli 25% z podawania 2.5 czyli jakieś 0,7 to podnoszenie mocy duchawy nic nie da. Musi podnieść moc minimalna do ok. 50%. Ja mam pow.min 15 a moc min.48 i wszystko chodzi bez zarzutu.Przy mocy min.48 mam powietrze bodajże 23.Wasz sposób może ok ale może za mało opału ma chyba nie napisał przy jakiej temp.mu się piec wygasza. -
Spróbuj dać moc minimalną w okolicach 50 , ja mam aktualnie 48. Z tego co widze to przy 25 % mocy będziesz miał podawanie tylko 0.6 do 0,7 i może tu właśnie jest problem, akurat przy tym pelecie i dlatego się wygasza bo piec za nisko schodzi z mocą. -
Chłopaki, a jakim pelletem wogóle palicie? Ja mam Lave 8 mm i pali się nienajgorzej, a przynajmniej tak mi się wydaje. Robi się troche spieku co 1-2 dni. I strasznie krótki są kawałki takich dłuższych powyżej 10 mm jest bardzo mało prawie na palcach jednej ręki można policzyć, ponoć wtedy nie daje takiej mocy. No i dość dużo pyłu w niektórych workach, Ja raczej już na przyszły sezon Lavy nie kupię. Podzielcie się opiniami. -
Masz bio compact czy bio i jaka moc 12kw?Pewnie zanim sie Twoj dom do konca wygrzeje i odparuje woda z wszystkiego. Tak z ciekawosci ile masz styropianu pod podlogowka i na gruncie? -
Ale czy to zle ze piec sie wylancza? U mnie akurat godzinke pracuje a potem ponad godzine stoi. Wy palicie w innym trybie? Przeciez ten piec jak osiagnie zadana temp.to sie wygasza. Myslicie ze pozwolenie mu na dłuższą prace z małą moca obnizy spalanie czy chodzi wam o wode na powrocie? -
A dom jaka powierzchnia i kiedy stawiany. Czy boiler masz przed zaworem 4d?jaka histereza na cwu i jaki tryb pracy cwu. Jakim pelletem palisz?I jeszcze jaki masz komin wys. i srednica -
A masz jakikolwiek czujnik pogodowy lub pokojowy? -
Podawanie od 2,7 do 3,3 zalezy od mrozu Powietrze min. 18 max. 42 Moc min 45 max 100 Spalanie mam okolo 15kg na dobe co wydaje mi się duzo ale nie mam jeszcze ocieplonych scian tylko 25 cm welny 0.039 na stropie. -
Ja mam samą podłogówke z zaworem 4d z siłownikiem i to wszystko sterowane czujnikiem pogodowym. Dla 10* mam 25*, dla 0* -31* ,a dla -20* jest 39*. Piec rozpala sie i stopniowo podnosi moc z 45 do 90-95 %, potem jak osiągnie 58,59* to zjeżdża z mocą do minimum i po osiągnięciu 65* czyli 5 powyżej zadanej temp. kotła wygasza sie i stoi. Im większy mróz tym postój krótszy. -
A mógłbyś podać ustawienia z palnika?Jaka masz temp zadaną kotła? Ten moj serwisant nic nie ustawiał tylko odpalił na tym co było i zadowolony z siebie, normalnie porażka. Pozdrwiam. -
Nie testu nie robiłem jeszcze :) ale czyściłem po czterech dniach palnik bo słaby płomień był spadał poniżej progu 30 teraz ok. Ja chyba tez ta histereze podniose. Tem.na kotle mam na 60. A tryb pracy masz auto czy ręczny? -
Jackjj.Dobrze Ci się spala ten pellet z Partner biomasa?Nie ma spieków i innych udziwnień?Pozdrawiam.
Timiq na ile masz ustawioną histereze?Ja mam 8 stopni i mi dość często się włącza i wyłącza.Ale chodzi na 50 % czyli 2,6 kw. Spalanie to sprawdze dopiero.Zasypałem do pełna wchodzi 75 kg czyli 5 korków. Dodam ze wygrzewam podłogówkę i ocieplenie stropu jeszcze mam niekompletne.Pozdrawiam. -
Hmm.Ja od jutra będe testował swojego compacta :) Nareszcie podłączony i zasypany pelletem.Jutro przyjeżdża serwisant odpalic. -
Timiq 5-6 dni rozumiem że dosypywanie pelletu? :) Jeżeli tak to fajny wynik, chyba poniżej 15 kg na dobe. Obym nie miał problemów z tym 8 mm. Tego czyszczenia nie zakładałem narazie ,bo chce palić dobrym pelletem póki co. Jak spale przez sezon około 2 ton to nawet nie będe kombinował. Moge miec jeszcze pellet 6mm z din plus z tego samego źródła co pellet biomasa partner moż wezme na próbe 700 zł za tone, bo zaLave dałem 860 z transportem. Już sie nie moge doczekać odpalenia, bo z tego co mówisz to będzie ok.
