Treść opublikowana przez Sterydziak
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Hej wszystkim.Ale się mój temat rozrósł :) Ja akurat ze swoją teklą żyje bezproblemowo, do tej pory grzałka od nowości , a palę już czwarty sezon.Na moich skromnych 57 metrach spalałem w ostatnich 3-ech sezonach po 2,5 tony pelletu od września do połowy kwietnia, przy temp. pokojowej około 23 stopni.Przed tym sezonem mieszkanko docieplilem i z ilości pelletu spalonego do tej pory powinienem w tym sezonie zejść do 2 ton.Srednie spalanie mam ciut mniejsze niż 10 kg na dobę.Ale widzę że jeszcze sporo można poprawić :) .Pozdrawiam.
Sprzedawcy Sugerują Aby Nie Robić Instalacji Mieszanej (Podłogówka) Np. Przy Skam-P 12Kw Taki Wybrałem, Uzasadnienie?
No widzisz dobry specjalista myśli :) jak kto tylko słucha" ta wystarczy i będzie 200 zł taniej" to potem są problemy.Lepiej poznać stanowisko kilku "Fachowców" :)
Sambor ja się z Tobą po części zgodze, ale te problemy z 4D mogą wynikać z zastosowania zaworu o zbyt małej średnicy ja mam 1" ,a ogrzewam 58 M2. Myślisz że zastosowanie np. zaworu 5/4 , 6/4 lub 2" nie załatwiłoby sprawy?
Ja uważam że jeżeli jest sama podłogówka to spokojnie może być 4D z siłownikiem bez pompy kotłowej i będzie chulać.Ja u siebie tak mam zrobione. Koszt 4d z Herza 350 zł zawór + siłownik to chyba nie aż taki majątek jak ktoś robi nowe CO na lata. Ładnie pilnuje temp. z pogodówki ,a reszte puszcza na powrót i troche odbiera CWU. Nie musi być typowej ochrony powrotu jeżeli z głową się ustawi histereze kotła. Na podłogę idzie między 25 a 35 stopni średnio także reszta idzie na powrót i nie ma problemu. Może w większych instalacjach i mieszanych to się nie sprawdza?
Ja bym "olał" temp.powrotu.Jak instalacja wykonana poprawnie to 4d lub 3d wysteruje Ci nawet niezła temp. na powrocie palisz przecież na okrągło. W estymie oczywiście za moduł ochrony powrotu trzeba dopłacić , ale Serwisant Tekli bezpośrednio z firmy twierdzi że wystarczy sam zawór 3 lub 4d i temp na powrocie będzie ok. oczywiście gdy zawór sterowany siłownikiem.
Z modułem to racja :-) ale estyma z cenami też przesadza.Żeby sterownik za prawie 1500 zł obsługiwał tylko 2 pompy zenada, moduł w granicach 450 zł ją dlatego zrezygnowałem z dodatkowych grzejników i mam tylko podłogowe i nie żałuję. Reco masz jeden i drugi podłączony sterownik?Rozumiem że ten techa to tylko pompy obsługuje?Jak tak to troche miszmasz:-)
Powietrze min. jest dla mocy 20% więc u niego przy powietrzu 15 min. będzie powietrze w granicach 17. Moim zdaniem powinien zwiększyć moc min.,bo przy tak niskim podawaniu czyli 25% z podawania 2.5 czyli jakieś 0,7 to podnoszenie mocy duchawy nic nie da. Musi podnieść moc minimalna do ok. 50%. Ja mam pow.min 15 a moc min.48 i wszystko chodzi bez zarzutu.Przy mocy min.48 mam powietrze bodajże 23.Wasz sposób może ok ale może za mało opału ma chyba nie napisał przy jakiej temp.mu się piec wygasza.
Chłopaki, a jakim pelletem wogóle palicie? Ja mam Lave 8 mm i pali się nienajgorzej, a przynajmniej tak mi się wydaje. Robi się troche spieku co 1-2 dni. I strasznie krótki są kawałki takich dłuższych powyżej 10 mm jest bardzo mało prawie na palcach jednej ręki można policzyć, ponoć wtedy nie daje takiej mocy. No i dość dużo pyłu w niektórych workach, Ja raczej już na przyszły sezon Lavy nie kupię. Podzielcie się opiniami.
Ale czy to zle ze piec sie wylancza? U mnie akurat godzinke pracuje a potem ponad godzine stoi. Wy palicie w innym trybie? Przeciez ten piec jak osiagnie zadana temp.to sie wygasza. Myslicie ze pozwolenie mu na dłuższą prace z małą moca obnizy spalanie czy chodzi wam o wode na powrocie?
Ja mam samą podłogówke z zaworem 4d z siłownikiem i to wszystko sterowane czujnikiem pogodowym. Dla 10* mam 25*, dla 0* -31* ,a dla -20* jest 39*. Piec rozpala sie i stopniowo podnosi moc z 45 do 90-95 %, potem jak osiągnie 58,59* to zjeżdża z mocą do minimum i po osiągnięciu 65* czyli 5 powyżej zadanej temp. kotła wygasza sie i stoi. Im większy mróz tym postój krótszy.
- Jak Palić W Kotle Na Pellet
