Wszystko ustawione bez czasówki czyli program stały.Temperatura zadana 65 a od tygodnia podniesiona do 68.
Na fl2.Podawanie 2.6.
Hej wszystkim.Ale się mój temat rozrósł :) Ja akurat ze swoją teklą żyje bezproblemowo, do tej pory grzałka od nowości , a palę już czwarty sezon.Na moich skromnych 57 metrach spalałem w ostatnich 3-ech sezonach po 2,5 tony pelletu od września do połowy kwietnia, przy temp. pokojowej około 23 stopni.Przed tym sezonem mieszkanko docieplilem i z ilości pelletu spalonego do tej pory powinienem w tym sezonie zejść do 2 ton.Srednie spalanie mam ciut mniejsze niż 10 kg na dobę.Ale widzę że jeszcze sporo można poprawić :) .Pozdrawiam.
Witam.Ten pellet Biomasa Partner to porażka spieki miałem na nim okropne normalnie żużel. Piszesz że masz temp. zadaną 62 st. a tryb pracy auto?Chyba powinieneś mieć ciągły.
- Sprzedawcy Sugerują Aby Nie Robić Instalacji Mieszanej (Podłogówka) Np. Przy Skam-P 12Kw Taki Wybrałem, Uzasadnienie?
Ja uważam że jeżeli jest sama podłogówka to spokojnie może być 4D z siłownikiem bez pompy kotłowej i będzie chulać.Ja u siebie tak mam zrobione. Koszt 4d z Herza 350 zł zawór + siłownik to chyba nie aż taki majątek jak ktoś robi nowe CO na lata. Ładnie pilnuje temp. z pogodówki ,a reszte puszcza na powrót i troche odbiera CWU. Nie musi być typowej ochrony powrotu jeżeli z głową się ustawi histereze kotła. Na podłogę idzie między 25 a 35 stopni średnio także reszta idzie na powrót i nie ma problemu. Może w większych instalacjach i mieszanych to się nie sprawdza?
Sambor racja jakoś źle spojrzałem na tę pompe i zawór ale nie rozumiem po co zasilanie puszczone w podłodze :) Grzechotnik ma chyba rację z tym zaworem x-drogowym. musi być conajmniej na wysokości zasilania.
Pompa od podłogówki nie powinna być za zaworem 3D?Reco podaj jak duże są pokoje to orjentacyjnie można policzyć długość pętli podłogówki.Na M2 wchodzi około 6 m rurki przy rozstawie jak widze u ciebie co 15 cm
A tak na marginesie znajomy miał głowice elektroniczne na rozdzielaczu podłogówki i wywalił je bo u niego nie funkcjonowało to za dobrze.Poprostu podłogówka ma dużą bezwładność to co wysterujesz osiągasz po godzinie lub lepiej, a dodatkowo warunki mogą się w tym czasie zmienić.
Ja bym "olał" temp.powrotu.Jak instalacja wykonana poprawnie to 4d lub 3d wysteruje Ci nawet niezła temp. na powrocie palisz przecież na okrągło. W estymie oczywiście za moduł ochrony powrotu trzeba dopłacić , ale Serwisant Tekli bezpośrednio z firmy twierdzi że wystarczy sam zawór 3 lub 4d i temp na powrocie będzie ok. oczywiście gdy zawór sterowany siłownikiem.
Z modułem to racja :-) ale estyma z cenami też przesadza.Żeby sterownik za prawie 1500 zł obsługiwał tylko 2 pompy zenada, moduł w granicach 450 zł ją dlatego zrezygnowałem z dodatkowych grzejników i mam tylko podłogowe i nie żałuję. Reco masz jeden i drugi podłączony sterownik?Rozumiem że ten techa to tylko pompy obsługuje?Jak tak to troche miszmasz:-)
Chłopaki a Dante ma też dość wysoki próg foto może sterownik nie widzi płomienia i wygasza.Musi podać więcej inf.kiedy to wygaszanie ma miejsce.
Powietrze min. jest dla mocy 20% więc u niego przy powietrzu 15 min. będzie powietrze w granicach 17. Moim zdaniem powinien zwiększyć moc min.,bo przy tak niskim podawaniu czyli 25% z podawania 2.5 czyli jakieś 0,7 to podnoszenie mocy duchawy nic nie da. Musi podnieść moc minimalna do ok. 50%. Ja mam pow.min 15 a moc min.48 i wszystko chodzi bez zarzutu.Przy mocy min.48 mam powietrze bodajże 23.Wasz sposób może ok ale może za mało opału ma chyba nie napisał przy jakiej temp.mu się piec wygasza.
Spróbuj dać moc minimalną w okolicach 50 , ja mam aktualnie 48. Z tego co widze to przy 25 % mocy będziesz miał podawanie tylko 0.6 do 0,7 i może tu właśnie jest problem, akurat przy tym pelecie i dlatego się wygasza bo piec za nisko schodzi z mocą.
Sterydziak
