piotrkierys
Odpowiedzi opublikowane przez piotrkierys
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 11
A ktoś doradzi jaka pompę ciepła kupić żeby mógł ją podłączyć po bufor 800l i była w tej kwocie do 12tys zł
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka -
Koledzy albo te 10-12tys zł przeznaczyć na fotowoltaika to by było jakieś 3kW i wtedy zimą cały wyprodukowany prąd puszczać w grzałki wiadomo wtedy jestem 20%stratny
Tak sobie pomyślałem jak z grzałkami w drugiej taryfie za bardzo się nie opłaca to może zainwestować jakąś pompę ciepła monoblok podłączyć ją do bufora i wtedy grzać ją w drugiej taryfie.
Tylko na pompę chciałbym wydań 10-12tys
Co o tym Myślicie
Ja w swoim sterowniku też nie mam licznika zużycia Energi to kiedyś kupiłem liczni Wifi na aliexpres i tak mi pokazuje
Dzięki Kordjano
A u Ciebie jak wygląda zużycie prądu
Witam już cały czerwiec grzalem wodę pompę ciepła, temperatura wody to 45c hiztereza 3c czujnik u góry w bojlerze 300l
6-cio osobowa rodzina
wynik to zużycie 71kw
Czy to dobry wynik czy można jescze coś poprawić
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka- 1
te dwa kolektory miały tylko wspomagać pompę ciepła do c.w.u 3kW bo już mam taką zamontowana niżej schemat jak jest podłączona do bojlera teraz chciałem s tylko wpiąć z kolektorami słoneczny in plus jakiś sterownik i pompa, Myślałem że zawsze by coś tam wodę nagrzało
Dlatego cały czas się zastanawiam mam czas do piątku czy brać kolektory
a możesz mi wytłumaczyć dlaczego mam zapomnieć o takim połączeniu
gdzieś wcześniej czytałem o kolektorach własnej roboty z grzejników i ludzie tak podłączają a na zimę spuszczają wodę z instalacji solarnej
dodam że zbiornik (bojler) jaki posiadam to 350l i jest nierdzewny, czy jak bym te kolektory podłączył tak żeby woda użytkowa z bojlera przez nie przeplyawla to ni było by jakiegoś problemu miedź i nierdzewka
Witam wszystkich
Mam możliwość przysiez z Niemiec 2szt kolektorów Galmet Plus KSG21 premium GT 2,1 m2
w domu nie posiadam bojlera z wężownica czy jest ses podłączać je bezpośrednio do bojlera 300l i na zimę wodę spuszczać, czy lepiej podłączać je przez wymiennik ciepła, czy odpuścić sobie bo się nie opłaca i nie będzie efektu
proszę o szybka odpowiedz
pozdrawiamb
Koledzy mam takie pytanie czy w czasie letnim dobrze jest przepalić Kocioł powiedzmy raz na tydzień i zagrzać C.W.U , bo ja wodę użytkowa cały sezon letni grzeje pompa ciepła
Czyli jak 1kwh kosztuje 0,1914 zł
A z tony peletu 4700kwh - 20% straty kotla=3760kwh tona peletu 900zl
A prąd
0,1914kwh x 3760kwh =719, 664 zł
Dobrze to policzyłem
Jak tak to się opłaca
Witam wszystkich
Moja instalacja c. o to Kocioł na pellet LUMO 20Kw i bufor 850l.
W domu mam dwa liczniki jeden 3f i 1f, licznik 3f jest podłączony na cały dom a licznik 1f nie jest nigdzie podłączony i tak się zastanawiam jak bym ten licznik podłączył tylko pod grzałki 4kw w buforze i przeszedł na taryfę nocna i grzał tylko w nocy a resztę dogrzewał by Kocioł na pellet.
Czy to będzie miało ses, czy więcej zapłacę za prąd niż za kupno pellet
proszę o radę
Ok będę obserwował co dalej się dzieje, Ja ochronę powrotu mam zrobiona poprzez landomat 63c , a temperatura powrotu wynosi 55c
Koledzy dzisiaj czyściłem Kocioł LUMO 20kW i zauważyłem że w popielniku tylnej przegrody pojawiaja się oznaki korozji, Kocioł uzytkuje od lutego tego roku.
Czy takie zjawisko jest normalnec
Witaj kolego, pompę mam podłączana przez taki kruciec jak na zdjęciach, lekko przykręciłem zawór grzybkowy osiaglem taka ruznice w temperaturze 14c jak odkręcę całkiem zawór to ruznica ma tylko 10c
bojler grzeją na razie do 50c hiztereza 7 z tego co zauważyłem to pompa załącza się 2 razy na dobę i chodź 2,5-3godzony na razie jeszcze nie wiem ile kilowatow zużywam bo jeszcze nie mam licznika.
Pompa powietrze zasysa z zewnątrz rura fi 160 a wylot jest w tym samym pomieszczeniu co stoi pompa, pompę uzytkuje 3 dni będę obserwował
Ja mam pompę ciepa Hawalex 3kW pompa obiegową też była w zestawie pompa ciepła jest wpięta bezpośrednio do bojlera 300l
, jutro sprawdzę jakie są ruznice temperatur na wensciu i wyjściu ciepłej wody czyli jak jest mała ruznica temperatur to zmniejszać przepływ wody zaworem grzybkowym aż ruznica będzie większa jak 10c między wejściem a wyjściem (dobrze rozumie)
a pompę obiegową lepiej ustawić na 1 czy 3 bieg
koledzy też posiadam pompę ciepła CWU 3kW i osobno bojlera 300l, mam takie pytanie czy lepiej grzać bojler do wysokiej temperatury żeby pompa zadziej się zalaczala czy lepiej grzać do niskiej temperatury np.45c ale zato czesciej będzie się pompa włączała
Ok dzięki za informację będę spokojniejszy
Ten pył to mi się wysypał przy zdejmowaniu ruru bo kilka razy ja zdejmowałem żeby sprawdzić czy czaly czas się wydostaje dym z palnika, przy normalnej pracy niema tam żadnego pyłu
Koledzy a czy to normalne że jak ściągnę rurę z palnika to wydostaje się dym, na zdjęciu tego tak nie widać ale dos sporo tego dymu się wydobywa, jak założę rurę to dymu w kotłowni nie czuć, w kotłowni jest nawiew i kratka wentylacyjna komin fi200 8m wysokosc
To ja mam trochę inaczej, Ja ładuje bufor 800l i mam tylko jeden obiek z bufora na mieszacz i mam same grzejniki
To ja mam podobnie a od jakiej temperatury włączasz pope kotłowa ja mam od 50c
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 11
w Kotły pelletowe
@Dlorenzo2021 Jak ja miałem sterownik exomax 850 to kod do zmiany mocy palnika to była 4096
