MaciejS01
Treść opublikowana przez MaciejS01
  1. Dobra grzejniki przemierzone i sprawdzone moce w katalogach dla różnych temperatur zasilania - swoją drogą bardzo czytelnie to Convector przestawia - dane łącznie z informacją o nastawach na głowicach danfoss. Pomieszczenia przemierzone, wygląda to tak: Teraz zagwozdka jak to wszystko wyliczyć w sensie jakie mam przyjąć zapotrzebowanie na ciepło od m2? Rozumiem że zapotrzebowanie na moc na m2 na poziomie 100W to moc cieplna jaką potrzebuję pomieszczenie żeby utrzymać temperaturę 20 stopni przy -20 na zewnątrz? Druga sprawa to ten zawór na zasilaniu grzejników czy wybrać 3D czy 4D? Czy potrzebna mi ochrona powrotu w kotle żeliwnym? Z tego co patrzyłem to zawór 3D powinien być przed pompą CO czy dobrze myślę? Jeżeli tak i do tego pompa musi być pionowo to mam mały problem raczej się nie zmieści w ten sposób. Poniżej zdjęcie zasilania instalacji za piecem: Zasilanie grzejników to ta pierwsza pompa - drug ma przed sobą zawór 3D. Jeżeli 3D ma być przed pompką na grzejniki to klops nie ma już miejsca na zawór. Możecie mi jeszcze orientacyjnie powiedzieć ile może kosztować montaż takiego zaworu i czy jest w ogóle taka możliwość w moim wypadku. Z góry dziękuję.
  2. Nie wiem przemierzę dziś grzejniki i sprawdzę na stronie jakie mam moce ale grzejników jest sporo i duże więc myślę że będzie ok. Poza tym przedtem kociołek viessmana chodził na sterowaniu pogodowym z krzywą chyba 1.2 i było ok więc tutaj nie powinno być problemu. W razie czego jak przyjdą mrozy można odkręcić zawór. Powiedzcie mi jeszcze czy jak kupię najpierw bez siłownika to później będę mógł dołożyć siłownik? Jak to wygląda czy zawór od razu ma być siłownikiem? A i jakie zawory polecacie w sensie firma? I ile taki montaż może kosztować?
  3. Dokładnie tak jak piszesz na grzejniki idzie dokładnie tyle ile jest na piecu i to właśnie najmocniej wychładza kocioł bo jak jest sama podłogówka to piec stoi nawet po 2 h a jak jest włączona pompa kotła to max co mi się udało uzyskać to 30 minut. Dodatkowo przy proponowanych przez Ciebie ustawieniach piec już 4 razy złapał alarmowe schładzanie bo przekroczył 85 stopni. Jedyne co mi chyba pozostanie to pykanie na małych mocach. Jeżeli chodzi o OP na RTL to ja mam takie tylko w łazience na górze. Na dole gdzie jest większość podłogówki mam oddzielny obieg z zaworem 3D w tej chwili leci tam 28 stopni. Czy możecie potwierdzić lub zaprzeczyć że wstawienie zaworu na obieg kotłowy poprawi moją sytuację, jeżeli na grzejniki będę puszczał 40 stopni? Przypominam że mam grzejniki konwektorowe. Jaki miałby to być zawór czy konieczny jest z siłownikiem czy wystarczy zwykły termostatyczny, sterowany ręczenie? Jeżeli z siłownikiem to będę musiał dokupić moduł rozszerzeń do drugiego mieszacza
  4. Dzięki Petrol za podpowiedzi. Dla testu wrzuciłem twoją logikę sterownia do sterownika zobaczymy jak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o postoje to jak widać u mnie przy fuzzy logic praktycznie nie ma posotoju tylko zanim się wygasi musi znów się rozpalać tutaj kłania się niska pojemność całej instalacji. Z jednej strony każde rozpalanie to strata z drugiej praca palnika z mocą minimalną to niska sprawność. Zobaczymy jakie będę wyniki z twoimi ustawieniami. Tak jak teraz po przejściu w wygaszenia z temp 75 po 15 minutach piec ma 50 stopni więc kicha. Ale nic dam mu 12 godzin pracy z twoją logiką i zobaczymy co z tego wyniknie. Jeżeli chodzi o sterownik pokojowy tutaj też nie muszę biegać do kotłowni właśnie siedzę w pracy i wszystkie ustawienia wprowadziłem do pieca przez stronę econet więc też mam wygodę. Jeżeli chodzi o alarmy to mam powiadomienie na e-mail. Więc wybór miałem taki że albo będę stał przy sterowniku pokojowym albo przed komputerem lub komórką. Tak jak pisałem z Viessmanem korzystałem ze sterownika pokojowego tylko informacyjnie a wyjeżdżam dość często więc chciałbym wiedzieć co się dzieje w domu stąd zamiast pokojowego mam econet. Oczywiście gdyby nie koszty to nie zastanawiałbym się dwa razy i kupił również sterownik pokojowy. Ale tutaj to każdy pewnie tak ma: jakbym miał większy budżet to w kotłowni stałby bufor nawet niewielki + dwa mieszacze na oba obiegi + moduł rozszerzeń + sonda w czopuchu a na gorze dwa sterowniki pokojowe ale to może jako kolejne inwestycje może kiedyś.
  5. Witam kolegów. Tak jak obiecałem odzywam się po montażu palnika. Czemu tak późno - no tutaj winna jest Kostrzewa. Umówiony byłem na montaż ich nowości czyli Palnika VG który instalator miał obiecany i tak od 01.09.2016 czekaliśmy obaj na te palniki aż do końca października gdzie po zatankowaniu po raz drugi 200 litrów oleju (dodatkowo po wyższych cenach bo mała ilość) powiedziałem że dość czekania i wydmuchiwania pieniędzy w komin. Poza wspomnianym i polecanym przez instalatora palnikiem VG podobał mi się również palnik pellasa revo, wiem że kolega Sambor miał negatywne opinie o firmie ale chyba on testował inny model. Mało jest informacji w sieci o tym palniku więc wziąłem to za dobrą kartę bo nie ma naganiaczy za pieniądze z drugiej strony nie ma też zawiedzionych użytkowników a palnik nie jest nowością niedostępną przez wiele miesięcy jak VG i trochę już ich pracuje więc wybór padł własnie na Pellas Revo Mini. Wrażenia po 2 dniach: - jest ich sporo między innymi dotyczące sposobu pracy - temat poruszyłem w innym temacie - pozwolę sobie wkleić jeszcze tutaj wykresy pracy zależnie od tego czy jest fuzzy logic czy praca wg 3 progów. - montaż - przez kształt palnika bez cięcia drzwiczek - lekkie szlifowanie - cisza to jest najlepsze słowo opisujące prace palnika na pellet - olejowy słyszałem w najdalszym miejscu domu przez dwa stropy lub przechodząc ulicą obok domu a tutaj nic - czyszczenie - popiół - nie mam pojęcia jeszcze za wcześnie - brak sterownika pokojowego a zamiast niego moduł internetowy - na chwile obecną strzał w 10, z viessmanowiskiego sterownika korzystałem tylko do sprawdzenia temp zewnętrznej i cwu, ewentualnie temperatury w pomieszczeniu, a jak tankowałem przed montażem palnika pelletowego po 200 litrów oleju to sprawdzałem czas pracy żeby mi w weekend nie zabrakło paliwa co i tak mnie dopadło ale całe szczęście w tygodniu. Teraz trochę informacji Palnik - Pellas Revo Mini Sterownik - S.Control Sterownik pokojowy - brak Dodatkowe opcje: Moduł internetowy EcoNet - to zamiast sterownika pokojowego - nie chciałem sterować krzywą grzewczą sterownikiem ani rozłączać pompy od podłogówki a do sterowania pompą grzejników czy jak to sterownik pellas/pluma nazywa kotłową wystarczy zwykły programowalny regulator temperatury. Czujnik temperatury spalin - nie wiem czy to dobrze wydane pieniądze ale wydaje mi się że tak - wiem jak wygląda mniej więcej sprawność kotła (wg analizatora 92%) i sprawdzę jak się ma ilość popiołu do sprawności/temp saplin Termostat - w najzimniejszym pokoju zwykły programowalny (na zasadzie styk zwarty/rozwarty - do sterowania pompą grzejnikową) dostałem w prezencie więc czemu nie skorzystać Sterowanie pracą kotła - S.Control - na początku zakładałem że Viessman się tym zajmie a sterowaniem palnika S.Control ale po rozmowie z instalatorem doszedłem do wniosku że jednak nie będzie to optymalne czy słusznie nie wiem. W razie czego przełączenie wszystkiego na Viessmana i odpalenie olejowego palnika to myślę około 1-2 h pracy ze śrubokrętem i kostkami i kluczem chyba 13. W planach mam założenie listwy lub czegoś innego gdzie będę tylko przepinał kostki wtyczki pomiędzy viessmanem a s.control ale już nie raz brak czasu zweryfikował moje plany więc zobaczymy jak to będzie. Na razie zadań wytyczonych wokół domu mam chyba na rok do przodu plus jeszcze z miesiąc zaległości. Teraz trochę zdjęć całości. Na razie palnik olejowy leży sobie z boku ale chyba odłączę przewody paliwowe i gdzieś go schowam żeby się tak nie kurzył wciśnięty w kont. Jeżeli chodzi o kable to całość schowam w listwę a kable lecące za kotłem pochowam w peszle, na razie pospinałem to wszystko opaskami żeby się nie plątało i nie leżało na ziemi. Teraz wykresy pracy z fuzzy logic na koniec dnia chyba już wyłączone: Z pracą 3 stanową - 30,50 i 100%: W nocy pompa grzejników dd 23:00 do 6:00 nie chodzi, palnik 100% to 16 kW teraz nawet mniej 12 kW. Patrząc na temp kotła na chwilę obecną dom na uzupełnienie strat potrzebuje nawet mniej niż 4 kW stąd częste wygaszanie i rozpalanie a przy fuzzy logic nawet częstsze. Mam pytanie jak to wygląda u was, wiem że Sambor ma pracę z buforem więc inaczej ale może ktoś z kolegów ma bez? Jakie macie temp spalin u mnie przy temp kotła 60 mocy 16 kW maksymalna to 140 stopni - kociołek 22 kw. Wg analizatora sprawność to 92%. Jest na forum jakiś użytkownik revo?
  6. Bufor to na bank rozwiązanie z wydłużeniem czasu postoju jednak na razie po przeliczeniu gotówki nie mam na niego kasy. Tak czy inaczej uciekam z tematu kolegi trochę mnie poniosło przepraszam w końcu to nie jest mój pomysł na ogrzewanie tylko kolegi reded zresztą bardzo ciekawy - ja uciekam do swojego tematu albo założę drugi i pozwolę sobie skopiować mój poprzedni post.
  7. Koledzy to jak to jest bo od 2 dni mam zamontowany palnik w olejaku (postaram się mój temat zaktualizować o szczegóły ale to potem) i jeżeli chodzi o charakter pracy olejaka to był typowy on-off (przykładowo czas pracy 50h liczba startów 600) teraz przy palniku początkowo ustawionym na fuzzy logic praca wyglądała dość dziwnie - palnik startował: 1. Rozpalania - 5 minut 2. Stabilizacja - 5 minut 3. Praca - 10 - 15 minut 4. Nadzór (po przekroczeniu zadanej 65) - 5 minut 5. Wygaszania (bo jednak nie spadała temp piec był mocno rozbujany i temp była na poziomie 70 - 75) - 5 minut 6. Czyszczenie - 5 minut Kilka minut postoju i znów rozpalanie: tak to wygląda na wykresie 1 Taki rodzaj pracy wydał mi się zły więc wyłączyłem fuzzy logic i ustawiłem pracę ręcznie na 3 progach mocy. Dodatkowo podłączyłem termostat pokojowy programowalny (zwiera rozwiera styki) do sterowania kotła ale grzejników - założyłem że wyłączanie pompy podłogówki mija się z celem (pamiętam że samo dobranie krzywej na viessmanie trwało kilka dni - mała zmiana i czekanie doby na efekty). Termostat w najzimniejszym pokoju na piętrze nasza sypialnia od strony północnej gdzie mamy najbardziej przykręcone grzejniki - założenie tego to wyłączenie pompy od godziny 23:00 do 6:00 jeżeli w sypialni temp wyższa niż 20 stopni w pozostałym czasie 23 stopni (których raczej w sypialni i tak nie będzie ale chcę żeby w innych pomieszczeniach grzejniki grzały - małe dziecko w domu przez cały dzień). Praca z takimi ustawieniami na wykresie 2 Informacje: Piec Viessman 16 kW Palnik Pellas Revo Mini ograniczony również do 16 kW Dół powierzchnia ok: 100 m2 (z czego hol, kuchnia, łazienka - OP - około 50 m2; reszta grzejniki czyli wiatrołap, garderoba, salon i jadalnia. Wszystkie pomieszczenia otwarte bez drzwi oczywiście z wyjątkiem wiatrołapu i garderoby. Góra powierzchnia ok: 100 m2 (same grzejniki oprócz łazienki gdzie OP + grzejniki ale OP na zaworze RTL z rozdzielacza grzejnikowego) Pojemność wodna instalacji mała - kocioł niewiele nie pamiętam ile do tego wszystkie grzejniki z wyjątkiem drabinek w łazienkach to convector o dość małej pojemności) na grzejnikach wszystkich zawory termostatyczne. Kotłownia w piwnicy dwa obiegi jeden z 3d do podłogówki jeden na grzejniki. Pompy 25/40 grundfos na I biegu obie. 1 rozdzielacz OP na parterze + jeden grzejnikowy, na piętrze jeden grzejnikowy. Cała instalacja w układzie zamkniętym w miedzi. Teraz mi powiedzcie co lepsze. Na razie wg mnie fuzzy logic się nie sprawdza za mały odbiór domu na nadzorze gdzie moc palnika to 4 kW przy rozgrzanym domu często to za dużo i piec też się wygasza. Jeżeli chodzi o wydajność pieca to chyba nie jest źle przy pracy na 16 kW palnika temp spalin to max 135 stopni przy pracy do 10kW oscyluje w okolicy 100 stopni. To chyba nie jest zły wynik. Dajcie znać co o tym sądzicie, z założenia przy niższych temperaturach chciałbym wrócić na fuzzy logic teraz palnik jest tak naprawdę zblokowany na 10 kW. LEGENDA Kolorów tła wyrkesu: Ciemny fiolet - rozpalanie Jaśniejszy fiolet - stabilizacja Niebieski - praca Chyba turkusowy - cholera wie jaki to kolor w każdym bądź razie po niebieskim - nadzór Zielony - to czyszczenie/postój chyba są dwa odcienie EDIT: Wykresy mają sporo anomalii nie zwracajcie bardzo na nie uwagi bo cały czas coś grzebałem przy ustawieniach. Jeżeli chodzi o temperaturę nocną to wyłączyłem redukcję temperatury pieca bo piec w nocy schodził do około 35 stopni zanim się rozpalił więc teraz temp pracy pieca to 65 histereza 10 (maksymalna temp pieca to 75) a schładzanie zaczyna się od 85 (czyli włączenie wszystkich pompek) dodatkowo wyłączyłem priorytet CWU bo rano zanim się nagrzał - trochę za nisko ustawiłem próg 5 kW to o 6:30 jak wstaliśmy jeszcze nie wystartowała pompka od grzejników i było trochę za zimno - zawsze mi rano zimno jak wstaje ;).
  8. Kostrzewa ma palnik do agro pelletu, pellas też ma revo, do tego kipi też ma coś z czyszczeniem popytaj tam Wysłane z mojego Q5 przy użyciu Tapatalka
  9. Na pewno jest Sambor tak jak piszesz ale nie chce być skazany na pellet od jednego producenta za 900 za tonę. Nie mówię że mam zamiar palić pelletem że słomy ale bardziej mi chodzi o to że kupię pellet za 650 700 i też będzie dobrze a pięć wyczyszcze dzień wcześniej niż przy lepszym. Tak naprawdę w całej zmianę najbardziej niewiadomą jest jakość paliwa mówię o takim dostępnym w okolicy i dlatego lepiej mieć palnik który spali to paliwo. Teraz czekam na palnik i zobaczymy jak będzie. Wszystkim dziękuję za pomoc i sugestie na pewno jeszcze nie raz będę Was o nią prosił. Podsumowując. Palnik Kostrzewa VG + sterownik plum. Całość na początek na sterowaniu przez viessmanna z sygnałem do pluma. W planach jak wyniknie taka potrzeba bufor + przejście na pluma ale to raczej po pierwszym sezonie. Biorąc pod uwagę Wasz wkład oczywiście na tym nie kończę za około 3 tygodnie zdam relacje jak to wyszło oczywiście z opisem i zdjęciami. Jestem Wam to winien. Dzięki jeszcze raz. Wysłane z mojego Q5 przy użyciu Tapatalka
  10. Całość ma wynieść coś koło 6 tys. Mam sprawny żeliwny kocioł szkoda to wywalac i wstawiać tekle tylko dla wygody wybierania popiołu. Jak będzie źle zawsze mogę kupić coś bez palnika. Wysłane z mojego Q5 przy użyciu Tapatalka
  11. @Patrol - ty używasz tego palnika w olejaku? Jaki pellet kupujesz, w sensie czy jest to jakiś firmowy czy noname od lokalnego dostawcy?
  12. Dzięki kolego za informacje - jeżeli chodzi o pellasa to ok rozmawiałem z ich pracownikiem tydzień temu obiecał wysłać namiary na instalatora i wstępną wycenę pisałem do niego e-mail z przypomnieniem ale do dziś cisza, tylko on twierdził że ten z czyszczeniem jest zbędny chociaż uważam inaczej - bo olejaka trudniej się otwiera niż inne piece i jak będzie słabszy pellet - a na 100% na taki trafie szukając na początku dobrego u okolicznych sprzedawców - to przydałoby się te czyszczenie. Zainteresował mnie nowy palnik kostrzewy VG - z automatycznym czyszczeniem itp itd - jeden z instalatorów polecał (osoba z polecenia + dobra opinia innych o tym instalatorze) + cena jest ok i chyba na to się zdecyduje. Dodatkowo możliwość rozbudowania systemu o bufor na podstawie sterownika do palnika. Viking : + jakość - cena już nie bardzo - koniecznie dobry pellet Pellas: - brak odzewu +/- cena nieznana + słaby pellet spali + sterownik który w razie czego mogę rozwijać Kostrzewa - nowość wiem że ryzyko ale cena nie taka straszna + nowe normy + polecany instalator + słabszy pellet + cena + sterownik podobnie jak pellasie Wynik: Kostrzewa VG
  13. Ale ja nie myślałem o wykonaniu tylko o instalacji gotowego bufora z wezownica że stali nierdzewnej właśnie do grzania CWU. Ogranicza mnie wysokość pomieszczenia bo to tylko 170 cm a więc z tego co patrzyłem tylko 300 litrów wejdzie bo ma 161 wysokości plus podłączenia CWU i odpowietrznik. Ewentualnie grzanie obecnego baniaczka z bufora. Już sam nie wiem czy jest sens pchać się w tak mały bufor i jak to wysterowac tym sterownikiem co mam. Dom ocieplony raczej dobrze suporex + 5 cm syropianu + połówka suporexu + 10 cm styropianu. Dach 15 cm wełny. Czy robi ktoś bufory pod zamówienie do pracy po ciśnieniem w układzie zamkniętym? Albo może dwa mniejsze połączyć? Jeden z wezownica drazszy a drugi jakiś tani bez żadnych wezawnic itp? Wysłane z mojego Q5 przy użyciu Tapatalka
  14. Dzięki Sambor. Wymiary widziałem ale minimalnych rozmiarów paleniska nie widziałem. Wg mojego rozumienia mój kociołek spełnia wszystkie wymagania z minimalnym zapasem więc ok. Jestem w trakcie ustaleń z dystrybutorem Vikinga ale zastanawiam się jeszcze nad Pellasem. Główny powód to cena. Dodatkowo jakbym się zdecydował na bufor z tego co patrzyłem w instrukcje mojego sterownika to nie obsłuży on buforu chyba że jest na to jakiś patent? Boję się częstych rozpalen teraz mam zbiornik CWU 140 litrów i piec startuje 7-10 razy na dobę tylko po to żeby grzać CWU. Temp ustawiona na 50 i histereza 10 stopni. Czujnik temp w połowie zbiornika. Zimą startów będzie o wiele więcej chyba że krzywa dla grzejników dam na 70 i histereze na 20 stopni ale i tak będzie dużo. Piwnica jest niska i wejdzie tylko bufor 300 litrów warto taki montować? Myślałem o takim z wezownica do CWU przeplywowo ogrzewanym jakie macie opinie na ten temat działa to dobrze? Wysłane z mojego Q5 przy użyciu Tapatalka
  15. A i jeszcze przed czyszczeniem. Jak myślicie ile czasu nikt tu nie zaglądał? Z komina wybrałem 2/3 wiaderka o pojemności 10 litrów sadzy która sięgała już do wloty spalin pieca, z pieca 1/3 wiaderka. Czyli całość 10 litrów sadzy.
  16. Witam. Tak jak pisałem kociołek rozebrałem i oczyściłem (masakra te żebrowania na górze były na gładko oblepione sadzą - całe szczęście lekko to odchodziło, muszę kupić jakiś odkurzacz przemysłowy bo cała "kotłownia" była w tym pyle). Zrobiłem kila zdjęć jak to wygląda w środku i pomierzyłem: Wymiar komory 28x43 cm Otwór na palnik ok 13 cm Co myślicie palnik na pellet ma tu rację bytu? I jeszcze jedno chce wymieć sznur w drzwiczkach bo w kotłowni czuć spalinami i chyba jedna opcja którędy to drzwiczki. Jaki powinienem kupić?
  17. Żeby sprawdzić baterie w kuchni zakrec w kuchni zimna wodę wtedy zobaczysz czy bateria przypadkiem nie podmieszuje z zimna woda. Wysłane z mojego Q5 przy użyciu Tapatalka
  18. Na tematy co się nie wypowiem ale patrząc na sposób rozprowadzenia rurek nasuwa się pytanie czy zamierzasz wiercic legary żeby przechodziły przez nie rurki? Musisz wiedzieć jak masz legary bo nie zawsze da się tak poprowadzić rurki. Wysłane z mojego Q5 przy użyciu Tapatalka
  19. Dzięki Sambor chyba jednak warto będzie zainwestować w Vikinga. Tak na prawdę zostały dwie opcja albo większą inwestycja i Viking albo mniejsza i Kostrzewa lub Biawar. Jeżeli chodzi o tą tańsza to chyba wolę Biawar nie wiem czemu ale Kostrzewa jakoś mi nie podchodzi dużo jest negatywnych opinii w sieci. Jak na razie chyba wszystko wskazuje że taka inwestycja będzie opłacalna i chyba lepiej zainwestować raz a dobrze w Vikinga tym bardziej że przetarles już szlaki z tym palnikiem. Jeszcze raz dzięki. Wysłane z mojego Q5 przy użyciu Tapatalka
  20. Znów powracam z pytaniami. Z tego co patrzyłem jeszcze w sieci wiedzę że faktycznie palniki Viking to chyba lepsze rozwiązanie od Biawar ze względu na rozmiar samego palnika i jego kształt. Palniki Vikinga są okrągłe nie wiem jaki mam palnik ale chyba olejowe są okrągłe. Przeglądając różne strony trafiłem jeszcze na palniki pellas - konstrukcja podobna jak w Vikingu a cenowo wychodzi trochę korzystniej co sądzicie o tych palnikach? Tak jak pisałem po weekendzie rozbiorę piec i przemierzę całość żeby zobaczyć jak to wygląda u mnie.
  21. Ok. Już wiem o wiele więcej niż jeszcze dziś rano. Teraz tak kolego Sambor - bardzo dziękuje za podpowiedzi policzę to sobie jeszcze na spokojnie. W weekend albo na początku przyszłego tygodnia rozkręcę kociołek i sprawdzę jak to wygląda, podejrzewam że piec nie czyszczony więc podjadę do narzędziowego kupić jakieś wyciory do czyszczenia mam nadzieję że tam to dostanę. Przemierzę komorę i wrzucę zdjęcia tutaj jak to u mnie wygląda. Kolego Mak - ok rozumiem już o co Ci chodziło, jeżeli chodzi o samą współpracę palnika z sterownikiem pieca to kolejny temat do sprawdzenia. Teraz jeszcze dwa pytania: 1. Namiar na jakiegoś przedstawiciela firmy viking ja znalazłem to: http://www.feromex.pl/oferta.php?oferta=palniki_na_pellets 2. Czy ktoś ma piec olejowy z palnikiem na pellet ale bez bufora i nie jest przedstawicielem kostrzewy :D, z tego co widziałem to mają swoje forum ale trudno traktować to jako wiarygodne źródło informacji. Jeszcze raz bardzo dziękuje kolegom za odpowiedzi i podpowiedzi w tym temacie. Ze swojej strony mogę tylko obiecać że na bieżąco będę Was informował co się dzieje w temacie - będzie informacja na przyszłość dla osób z podobnymi dylematami. Pozdrawiam. Maciej.
  22. Ok ale żeby uściślić czy ten zestaw kocioł Viessmann + to sterownie które mam + palink na pallet Biawar czy Viking jest w stanie działać poprawieni bez bufora. Poprawnie mam na myśli na tyle ekonomicznie żeby można było powiedzieć że spali 2 x tyle pelletu co oleju czyli zamiast 2500 litrów 5 ton pelletu? Rozumiem że wtedy konieczne jest takie ustawienie krzywej dla obiegu kaloryferów żeby piec trzymał te 60 stopni i odpalał się jak najrzadziej a więc z duża histerezą obecnie mam ustawione tak że palink załącza się jak temp spadnie o 3 stopnie poniżej zadanej ale pozwala mu przy niskim zapotrzebowaniu na ciepło przebić wartość zadaną do 16 stopni właśnie po to żeby nie odpalał się co 10 minut na 3 minuty. Chyba najbardziej boję się tego częstego załączania palnik co przy spalaniu pelletu (zresztą oleju chyba też tutaj nie umiem powiedzieć) daje duże spalanie - niską sprawność. Z tego co rozumiem jest podobnie jak z pracą auta najlepsze wyniki sprawności przy pracy ciągłej ze stałą temperaturą.
  23. Dzięki Sambor, za podpowiedzi. Jeżeli chodzi o wstawienie bufora to jest to kolejny koszt i do tego konieczne jest odrębne sterowanie. Rozumiem że wtedy już piec nie steruje ogrzewaniem domu tylko bufora a dodatkowy sterownik pilnuje jak rozładować ten bufor na OP i kaloryfery. Dzwoniłem do firmy Biawar dostałem kontakt do ich przedstawiciela chyba w ostrowi później zadzwonię zobaczymy.
  24. Jak najbardziej czytałem Sambor wcześniej twoje wypowiedzi w tej kwestii ale jest jedna zasadnicza różnica z tego co pisałeś ogrzewasz bufor a to pozwala na optymalną pracę kotła i palnika. Ja martwię się tym jak na chwilę obecną pracuje kocioł - załącza się 20-30 razy na dobę na kilka minut i się odstawia, tylko jak grzeje CWU to dobija do 75 stopni a poza tym utrzymywał temp na poziomie 40 stopni. Rozumiem że przy palniku pelletowym musiałbym ustawić krzywą grzewczą grzejników na takim poziomie żeby piec trzymał minimum to 60 stopnia non stop czy nie tak? Nie musiałbym dokładać jeszcze jakieś ochrony powrotu? Dodatkowo problemem jest pellet wszyscy piszą o pellecie za 600 - 700 zł tona u mnie takich nie widzę (okolice siedlec) chyba że źle szukałem. Oczywiście są oferty w takich cenach ale bez transportu. Czy może ktoś polecić jakiegoś producenta pelletu z moich okolic z dobrą ceną i jakością bo to chyba jest istotne przy braku popielnika. Kolejna sprawa to czas zwrotu inwestycji palnik o którym piszesz sambor to koszt 6500 zł brutto + zasobnik + inne pierdoły = na kolanie licząc 8000 zł. Jeżeli zakładam zużycie około 2500 litrów oleju opałowego za 2,5 daje mi to 6250 zł za sezon grzania kwota nie taka wielka. Przy spalaniu pelletem gdzieś wyczytałem że to 1000 litrów oleju to 2 t pelletu nie wiem czy dobrze czy nie takie info chyba ze strony kostrzewy. To jeżeli będę miał pellet za 1000 zł tona to koszt ogrzewania to 5000 zł za sezon. Zwrot inwestycji najszybciej po 8 latach trochę słabo. Jeżeli miałbym pellet za 750 zł tona to sprawa wygląda już fajniej zaoszczędzę rocznie 2500 zł co da mi zwrot w niecałe 4 lata więc super. Na plus cenny pelletu nie są tak podatne na politykę wschodu czy zachodu która ostatnio jest raczej mało stabilna. A zawsze mogę wrócić do oleju jak by było to ekonomicznie uzasadnione. Czy ten palnik Viking współpracowałby z moim piecem? Raczej mam trochę sceptyczne podejście do produktów kostrzewy zarówno ich palników jak i kotłów dlatego wolałbym coś innej firmy tym bardziej że masz taki palnik i spala on dobrze pellet nie koniecznie markowy za 1000 zł tona. EDIT: Nie zobaczyłem odpowiedzi kolegi Mak. No właśnie trudno się zdecydować bo jeżeli miałbym oszczędzić 1000 zł rocznie ale za ten 1000 miałbym co tydzień czyścić kocioł bawić się z paliwem stałym to nie warto. Jeżeli chodzi o umiejscowienie sterownika vitorol 300 to jest on w holu ale daleko od drzwi wejściowych na ścianie pomiędzy kuchnią a holem (na parterze jedne drzwi to te pomiędzy wiatrołapem a holem, oprócz oczywiście tych łazienkowych czy do garderoby). W salonie mam ogrzewanie kaloryferowe więc chyba nie bardzo by sterował podłogówką wtedy. Na dole mam tak OP w holu, łazience i kuchni (hol jest duży i otwarty na kuchnię i salon). Kuchnia jest wraz z jadalnią w której już są panele i grzejnik (ale nie ma potrzeby żeby go załączać), W salonie mam dwa grzejniki. W jakim celu na górze dodatkowy sterownik skoro wszystkie grzejniki mają głowice termostatyczne? Na piętrze wszystkie pokoje mam zamknięte w każdym po dwa grzejniki (3 sypialnie, łazienka, duży hol na który wchodzą schody bez żadnych drzwi). Drugi obieg ten na grzejniki (na dole i na górze + obie łazienki - na dole tylko drabinka, na górze OP przez zawór RTL i drabinka) jest bez mieszacza. Mieszacz mam tylko na 1 obiegu tym na podłogówkę na dole (parterze).
  25. Witam, kolegów i koleżanki. Mam zagwozdkę co zrobić z ogrzewaniem w nowo zakupionym domu. W tej chwili mam: Dom o powierzchni zabudowy 120 m2, piwnica (nie ogrzewana), parter + poddasze użytkowe. Powierzchnia użytkowe około 180 m2 - taka sama ogrzewana. Ściana (część suporex część cegła czerwona) + 15 styropianu Dach - blacha + 15 lub więcej cm wełny poprzedni właściciel nie był pewien Okna - drewniane z szybami zespolonymi Bryła - prostokąt bez garażu Ogrzewanie: Kocioł Viessmann Vitorond 200 - w piwnicy Sterownik Vitotronic 200-KW2 - na kotle Sterownik pokojowy Vitotrol 300 - w holu na parterze Czujka pogodowa - na zewnątrz na ścianie północnej 3 obiegi grzewcze: 1 - dół około 60 m2 ogrzewanie podłogowe sterowane przez sterownik pokojowy + kotła i zawór mieszający Viessmanna + pompka grundfoss 25-40 2 - kaloryfery z zaworami termostatycznymi na dole + poddasze + podłogowe w łazience na górze z zaworem RTL + sterowanie pirzez sterownik kotła krzywą grzewczą i temperaturą zewnętrzną + pompa grunfoss 24-40 3 - CWU zbiornik 160 l - pompka nie wiem jaka + pompka obeigowa Dom zamieszkuje rodzina 2 + 2 małych dzieci, zużycie CWU codziennie prysznice dla wszystkich, 2 - 3 razy w tygodniu jak czas pozwoli duża wanna z masażem dla dzieciaków. Po ustawieniu wszystkich krzywych grzewczych pod taką temperaturę jaka nam pasowało (około 22 stopnie) wszystko działa jak powinna jestem bardzo zadowolony z tego rozwiązania ale przez ostatni dość ciepły miesiąc zużyliśmy trochę ponad 200 litrów oleju to dość dużo a przecież nie było zimno. Na plus całej sytuacji jest to że na początku dom miał 18-19 stopni i krzywa grzewcza podłogówki która była wyłączona była ustawiona na 0,8 co dało ponad 25 stopni w domu teraz jest 0,4 albo 0,5 i jest dokładnie jak ustawiona. Krzywa dla grzejników to 1,4. Teraz już ogrzewanie jest wyłączone i kocioł chodzi tylko na CWU. Zużycie za ten sezon to około 1600 litrów wg informacji od poprzedniego właściciela ale temperatura w domu to ok 19-20 stopni i dodatkowo nie było zimy. Myślę że dość jasno wszystko rozpisałem teraz potrzebuję podpowiedzi na podstawie waszych doświadczeń co zrobić żeby nie pracować tylko na ratę kredytu i olej. Rozważam na razie dwie opcje: 1/ Zostawiamy jak jest robię serwis kotła dolewam 1500 litrów oleju (więcej nie wejdzie w zbiorniki) bo cena nie jest zła a nigdy nie wiadomo czy będzie taniej czy drożej, teraz jest do zaakceptowania. I pozostanie liczenie że uda się zamknąć w 2500 litrów na sezon. 2/ Cały układ działa sprawnie i wygodnie więc dorzucam palnik na pellet ale tutaj mam kilka wątpliwości: - kociołek załącza się około 30 razy na dobę i pracuję na niskich temperaturach przy wiosennym zapotrzebowaniu na ciepło co chyba biorąc pod uwagę spalanie pelletu (wysoka temperatura kotła jest potrzebna) nie jest dobrym rozwiązaniem. Z tego co czytałem przy wstawieniu palnika do olejowego kotła nie ma mowy o modulacji pracy, jest tylko info on/of - czy biorąc pod uwagę że kocioł ma już ponad 10 lat warto inwestować w takie rozwiązanie? - jakie koszty trzeba ponieść? Wyprzedzając podpowiedzi gazu nie ma .podłączenie i przeróbki kotłowni to inwestycja minimum 25 tyś zł co się nigdy nie zwróci. Węgla nie cierpię i nie wstawię kotła na ekogroszek obok kotłowni jest pralnia między tymi pomieszczeniami nie ma drzwi i mogę tam suszyć białe koszule chciałbym żeby tak zostało. Pompa ciepła przy ogrzewaniu grzejnikowym więcej jak połowy domu to chyba słaby pomysł. Co byście radzili/zrobili w takiej sytuacji. Z góry dziękuję za podpowiedz. Pozdrawiam. Maciej.
