inmar
Treść opublikowana przez inmar
  1. Serwisant też po obejżeniu mojego węgla stwierdził,że nie dziwi się,że mi idzie 25kg przez noc skoro mam jakiś węgiel brunatny,poleca kupować droższy węgiel.Ten co mam to z opisu młody węgiel,kolor ciemny brąż.Kupiłem w opakowaniu zastępczym i w promocji za 570zł. http://sklep.taniopal.pl/ekogroszek
  2. Moi pomocnicy się nie spisali przy sprawdzeniu podajnika i nie zauważyli kamienia,który zablokował podajnik a serwisant znalazł go od razu,frycowe trzeba było zapłacić. :(
  3. Rozebrałem dziś piec,jak koledzy wspomnieli urwała się zawleczka.Po rozmowie z serwisem wymieniłem dwa razy i za każdym razem ponowny efekt więc zdjąłem pojemnik na węgiel,wyczyściłem i po ponownym uruchomieniu ta sama sytuacja,w wyjetym miale niczego nie było.Prawdopodobnie coś z mechanizmem się stało i na jutro jest zamówiony serwis. Co do tematu tego watku to rozmawiałem dziś z producentem i też stwierdził,że mam za duży piec.Niby według m2 jest OK,ale odliczając duzy garaż,warsztat i sklep w którym za mocno nie można grzać bo klientom za ciepło to spokojnie mogę mieć piec dużo mniejszy.
  4. Tak,to tłok.Jutro zadzwonię do serwisu a teraz rozpaliłem na ruszcie awaryjnym.Nie wiem,czy dobrze to zrobiłem,ale nawaliłem drewna i zasypałem węglem,piec włączony na ręczny i zaznaczone CO,pompa przewałowa i zawór na otwarty,czy tak dobrze ?
  5. Dam radę sam to zrobić czy serwis ? Czy może to być wina miału czy czysty przypadek ?
  6. Ktoś na szybko nie pomorze ? Słychać,że silnik chodzi,ale podajnik stoi.
  7. Kupiłem dziś miał,wsypałem jeden worek i po niedługim czasie wyskakuje mi błąd halotronu,nie chodzi podajnik i coś czuję,że dziś w nocy zmarznę.
  8. Na razie dziękuję za propozycje,sprawdzę ten miał,ale nie umiem na razie u siebie zakupić kilku worków na próbę.
  9. Miał mogę spróbować ? Jesli tak to jaki polecany ?
  10. Może źle się wyraziłem,że cofa się do podajnika,raczej chodziło mi o to,że żar jest przy samym podajniku.tam gdzie nie ma dysz.Co do miału to nie wiedziałem,że można nim palić,na kotle pisze,że ekogroszek i węgiel kamienny.W aktualnych warunkach spala mi na dobę około 30kg.
  11. Chciałbym podyskutować o ustawieniach mojego kotła.Do ogrzania jest dom z lat 90-dziesiatych o pow.270m2,parter to sklep i warsztat a góra to mieszkanie.Piętro jest ocieplone styropianem 2cm i na tym są panele plastikowe,dół bez dociepleń na razie.Cała instalacja nowa,na rurkach miedzianych i kaloryferach stalowych z głowicami termostatycznymi.Grzałem już luty-kwiecień,ale jeszcze nie mieszkałem tak więc od tego października to już regularne grzanie.W tej chwili grzeję wszystko prócz warsztatu.Spalanie około 25kg na dobę z CWO Próbowałem różnych ustawień,ale ciągle żar cofa się do tyłu i nie spala się na dyszach co skutkuje niedopalaniem całkowitym węgla(ekogroszek),nawet mocne skrócenie przerwy podawania niczego nie zmieniło.Aktualne nastawy: przerwa podawania 8s moc nadmuchu zmieniłem z 25% na 40% podtrzymanie skróciłem z 40 min na 15 min temp pieca 60 st. temp CWO 40 st.
  12. Dziś czyściłem sobie komin i okazało się,że mam 14x24 cm więc chyba nie jest źle.
  13. Bardzo dziękuję za odpowiedź,czas pokaże.
  14. Mi zamontowali piec 31KW w budynku,w którym jest firma i dom o łącznej powierzchni 270m2. Czopuch piec ma 196mm,ale komin niestety z tego co pamiętam to około 160mm.Grzałem już w okolicach lutego i marca,ale nie mieszkałem tam,dopiero teraz rozpocząłem normalne grzanie.Czy będę musiał frezować komin ? Co się może stać,jeśli pozostawię jak jest ?
  15. inmar opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Mieszkam jeszcze w bloku i jeszcze jakiś czas pomieszakm,ale firma działa już w wyremontowanym domu gdzie instalacja wody,prądu i ogrzewania jest nowiutka.Mam zerowe doświadczenie z grzaniem węglowym dlatego szukam pomocy.
