Treść opublikowana przez geometra
- Zasobnik Cwu + Pojemnościowy Gazowy Podgrzewacz Wody
Skłaniam się właśnie ku takiemu rozwiązaniu bo myślę, że dwie pompy dają wygodę użytkowania i kontrolę. Znajomy zaś twierdzi, że grzeje mu jedna pompa co i cwu, która ma temperaturę załączania 55oC i taką temp. ma bojler jak piec wygasa. I tu nasunęły mi się pewne wątpliwości czy przy dużym poborze wody, szczególnie wieczorem, pompka cwu nie będzie pracować non-stop (zamówiłem bojler 120 l., nie jest duży)? Wiadomo, energia elektryczna. Jedna pompa co grzałaby bojler niejako przy okazji.
Witam ponownie. Zamówiłem podgrzewacz z wężownicą 120 l. ze stali nierdzewnej. Będzie montowany jak się ociepli. Pytanie- czy zastosować osobną pompkę na CWU i kupić odpowiedni sterownik czy wpiąć jakoś w obecny układ (obecnie mam pompę co ze sterownikiem, kocioł idzie do wymiany, więc można zmienic umejscowienie pompy)? Proszę o radę bo ile osób tyle rozwiązań.
- Wszystko O Kwkd 15Kw
Drodzy użytkownicy Zębca KWKD. Czy przy poniższych warunkach 15kW da radę? Wymagania budynku są wyliczone na 14-16 kW w/g http://cieplowlasciwie.pl/wynik/nzr Faktycznie powierzchni użytkowej ok. 160 m2, grzejniki w 2/3 żeliwne+stara instalacja grawitacyjna (działa efektywnie, w przyszłości do wymiany), 1/3 panelowe+instacja miedziana. Komin 11 m wysoki. Do tego dojdzie bojler 120-150 l. Czy kociołek wart jest swojej ceny (niestety nie mogę go zobaczyć, gdybym kupował to w ciemno)? Z góry dziękuję za odpowiedź;-)
Zębiec Kwkd, Mpm Ds Czy Drewmet Mj-2
Po 18 latach eksploatacji piec co sławex idzie do wymiany, zaczyna cieknąć. Był to piec 1,5 - ok. 20 kW i pracował z zapasem mocy. Proszę Was o pomoc w wyborze kociołka. Wymagania budynku są wyliczone na 14-16 kW w/g http://cieplowlasciwie.pl/wynik/nzr Faktycznie powierzchni użytkowej ok. 160 m2, grzejniki w 2/3 żeliwne+stara instalacja grawitacyjna (działa efektywnie, w przyszłości do wymiany), 1/3 panelowe+instacja miedziana. Komin 11 m wysoki. Do tego dojdzie bojler 120-150 l. Zdecydowałem się na zakup dolniaka niezbyt drogiego, prostego w obsłudze, z możliwością przepalania i dorzucania opału. Po przestudiowaniu wielu stron rozważam zakup: 1. Zębiec kwkd 15 kW. Podoba mi się, jest smukły do mojej niezbyt dużej kotłowni, ma dobre recenzje. Niestety na moim terenie nikt ich nie sprzedaje, więc nie mogę sprawdzić namacalnie. Zakup przez internet,trochę w ciemno. Ryzykować? Czy te 15kW faktycznie wystarczy? 2. MPM DS. Ciekawy piec i gorąca dyskusja na forum. Zakup jw. Moc 17-19kW? Ale o to zawsze mogę zapytać producenta. 3. Drewmet Mj-2. Taki quasi dolniak, podobny konstrukcyjnie do sławexa, w którym o dziwo paliło się dobrze i w miarę efektywnie bez dymu. Jest w sklepie na miejscu, najtańszy. Aha i sterowanie miarkownikem a palę węglem i drewnem. Co myślicie?
- Instalacja Co Z Miedzi Czy Stali Ocynkowanej Zaciskanej
Kolejny problem przy modernizacji kotłowni. Przy wymianie kotła na paliwo stałe chcę zamontować zasobnik cwu ok. 150 l., by w zimie grzać wodę użytkową. Latem chcę grzać gazem. Obecnie grzeję gazowym pojemnościowym 80 litrów i starcza dla 5-6 osób, ale podgrzewacz ma już 18 lat, jest zakamieniony do wymiany. Jakie radzicie rozwiązania. 1. Zasobnik cwu 150 l. grzany z kotła zimą (latem od czasu do czasu). W lato nowy podgrzewacz gazowy 80 litrów. Nurtujące pytanie, czy baniaki mogą stać z wodą okresowo nieogrzewane? (gazowy małby przestój całą zimę). 2. Zasobnik cwu grzany zimą a latem byłby on po prostu "rurą" zasilającą ogrzewacz gazowy. Zimą, po zgaszeniu gazu podgrzewacz wody byłby dodatkowym zbiornikiem. W efekcie baniaki połączone szeregowo, choć czytałem w innym poście o legionelli. 3. Zakup gazowego podgrzewacza z wężownicą Termica psw 120 lub 150 l z nierdzewki. Tutaj moje wątpliwości budzi moc wężownicy odpowiednio 13 i 17 kw. Ktoś w sieci narzekał na słabą jej wydajność. No i zużycie gazu większe niż w 80-ce. Może macie inne rozwiązania. Z góry dziękuję za pomoc.
Po tym, jak kolega majschi poddał w wątpliwość zasadność wymiany rur, z uwagi na to, że nie ciekną to rozważam je pozostawić do czasu jakiegoś z nimi problemu (mam nadzieję, że takowy nie wystąpi w sezonie grzewczym). Głównym powodem zmiany rur, przy wymianie kotła- aby "wszystko było nowe, bo jak walnie w zimie a tak będzie już zrobione". No i trochę plątaniny jest przy samym piecu ale póki co wszystko ładnie grzeje na obecnym, lekko cieknącym kociołku. Porozmawiam jeszcze z instalatorem i opiszę Wam sytuację. Dzięki za cenne rady, mam mętlik w głowie, ale byłem zielony a teraz więcej wiem.
Właśnie chciałem wymienić grube, 40-letnie rury i zostawić, jak się uda, kilka żeliwnych grzejników. Jeden żeliwny mam podłączony pod nową część, przepłukany chodzi bardzo dobrze. Subiektywne odczucie komfortu cieplnego wydaje się niż z blaszaków purmo. W piwnicy rury grube jak ręka, chcę to wszystko wywalić przy zmianie pieca. Dlaczego uważasz taką inwestycję za bezsensowną? Mogę rozważyć zakup grzejników.
Bardzo dziękuję za cenne rady. Teraz już mam jakieś argumenty i wiem jak mam rozmawiać. Hydraulik widział naczynie wzbiorcze (było nie tak dawno wymieniane) i powiedział, że zostanie, więc powinien być świadomy co do stosowania stali zaciskanej w systemach otwartych. Może nie przemyślał sprawy, ale mocno mnie zachęcał. Co do kosztów, to u mnie odcinki proste nie będą długie za to kształtek trochę pójdzie, bo grzejniki są we wnękach, tak myślę. Co do instalacji na zewnątrz ścian, to nie mam doświadczenia jak to ma wyglądać. Kupiliśmy stary dom. W dobudowanej części domu mam wszystko schowane w podłogach a w starej, zamieszkałej nie chcę robić bałaganu, choć początkowo myślałem wykuć bruzdy, ale dam spokój. Stąd moje powyższe pytanie na co zwrócić uwagę, głównie jeżeli chodzi o estetykę. W sieci znalazłem kilka zdjęć. Bardziej do mnie przemawia instalacja prowadzona przy podłodze. Jak myślicie, mogę prosić hydraulika o taki sposób prowadzenia rurek?
Dzięki za odpowiedź, potwierdziło to moje wątpliwości jeżeli chodzi o stal. Zdecyduję się na miedź, która w/g hydraulika jest zdecydowanie droższa. Na co jeszcze zwrócić uwagę przy instalacji w pionach na zewnątrz, bo fachowiec ...fachowiec twierdzi, że tak będzie lepiej, mniej bałaganu.
Geometra Wita
Witam forumowiczów a przede wszystkim twórców forum, chwała Wam. Mam w planach modernizację instalacji Co w domu, żeby było taniej, lepiej;-) Jak odnalazłem to forum, czytanie pochłonęło mnie całkowicie (żona się denerwuje)... Na razie sam proszę o rady w nurtujących mnie kwestiach, może kiedyś "dorosnę" i również pomogę;-)
Proszę doświadczonych forumowiczów o poradę w sprawie modernizacji instalacji Co. Przewertowałem już inne tematy, lecz nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Mieszkam w typowym "klocku" z lat 70., który przebudowałem 10 lat temu (łączna pow. ok. 160 m2). W nowej części mam nową instalację z miedzi na 2 rozdzielaczach. W starej 100-metrowej części grube rury stalowe, 40-letnie, które chcę wymienić przy okazji wymiany kotła węglowego (chyba DS). Nowa instalacja pójdzie po wierzchu w 3 pionach bez kucia ścian i hydraulik proponuje wykonać ją z rurek stalowych ocynkowanych zaciskanych w systemie geberit mapres (proszę wykasować, jeżeli to kryptoreklama). Twierdzi, że będzie taniej i estetyczniej. I tu moje wątpliwości - czy nie lepiej wykonać z miedzi i nie łączyć systemów w domu? - jak z trwałością tej cienkiej stali? - wyczytałem w innym temacie, że system stalowy zaciskany powinien pracować w systemie co otwartym a ja mam otwarty?
