AntekBoryna
Treść opublikowana przez AntekBoryna
Moc Starego Grzejnika Stalowego
AntekBoryna odpowiedział(a) na AntekBoryna temat w Instalacje CO i CWU
Głębokość to 15 cm (w praktyce prawie 16) a rozstaw to 50 cm. Czyli omawiany grzejnik ma moc 90 W / żebro przy 90/70/20. Czyli ten 10 żebrowy konkretnie 900 W. -
Jaką moc na żeberko ma taki stary chudy grzejnik? Obok wisi klasyczny grzejnik żeliwny. Ten stary stalowy ma prawie 2x tyle żeberek na mb co ten żeliwny ale chyba nie mają tyle samo mocy?
A ocet nie szkodzi na stal nierdzewną?
- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- Ciepła woda użytkowa
- (i 3 więcej)
a czy takiego boilera nie da sie jakos zalac sola i wygotowac jak czajnika? :) sol nie uszkodzi stali nierdzewnej?
- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- (i 3 więcej)
Czy od takiego pukania młotkiem czegoś nie rozwalę? Czy nawet najtanszy boiler jak Termica ze stali nierdzewnej bedzie lepszy niz emaliowany w podobnej cenie znańszego producenta?
- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- (i 3 więcej)
ale czy bojler-nierdzewka jest recepta na twarda woda? czy nie zakamieni mi sie ta nierdzewka od srodka jak bede grzal do 80 stopni?
- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- (i 3 więcej)
Ha, akurat chodziła dziś po wsi pani Jastrząbek i badała wodę. Wyszło 21 stopni Germańskich. Czy to jest dużo czy mało? Czy łatwo załatwić bojler taką wodą?
- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- (i 3 więcej)
Panowie a co jeśli jest dużo kamienia w wodzie? Można grzać na 80 stopni i nie bać się że cały bojler zajdzie kamieniem?
- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- (i 3 więcej)
Zasobnik CWU podłączony ekonomicznie. We wsi gadają że powinien być w układzie kotłowym + pompa i zawór zwrotny. Ile masz m2 tej chałupy? Może nie trzeba osobnej pompy do podłogowego i wszystko na jednej by poszło?
A jaka między nimi różnica? Bo w cenie widzę że dwukrotna? P.S. Czy takie rzeczy się nie psują? Można traktować, że raz założone działają wiecznie?
- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- (i 3 więcej)
Pytanie czy kamień tak samo wytrąca się w 60 stopniach jak w 80 stopniach? A może receptą na kamień jest bojler z nierdzewki (oczywiście najlepiej używka bo nierdzewka droga ;))? Jest na tym forum ktoś kto ma taki zawór?
- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- (i 3 więcej)
Pytanie czy kamień nie będzie się odkładał szybciej jeśli boiler często będzie osiągał 80 stopni? Zamiast max 55?
- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- (i 3 więcej)
Czyli co? Same zalety opcji mniejszy boiler i zawór mieszający? Czy boiler też nie będzie służył krócej? Nie zajdzie szybciej kamieniem?
- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- (i 3 więcej)
Czy boiler powinno się użytkować tak by woda w nim była "bezpośrednio do spożycia" czy może woda gorąca i zamontować zawór mieszający? koszt takiego zaworu 150 zł. Widzę następujące zalety rozwiązania z zaworem: 1) Na zbiorniku 150 litrów mamy taki komfort wody jak na takim 300 litrów, który jest letni. Więc: tańszy boiler mniej potrzebnego miejsca. 2) Możliwość dostowania się: jeśli mieszka się samemu wodę grzeję do 50 stopni, jeśli przyjeżdżą rodzina: można zagrzać więcej. 3) Możliwośc akumulowania ciepła przy nocnej taryfie. Wiadomo na gazie są to teretycznie straty energii bo nie zachodzi kondensacja ale jeśli grzejemy go powyżej 50 stopni tylko jeśli mamy gości to niewiele tracimy. Przy węglu to raczej same zalety. Kolejna sprawa: czy boiler nie zajdzie szybciej kamieniem jeśli będziemy go rozgrzewać do tak wysokich temperatur?
- 50 odpowiedzi
- Instalacja cwu
- (i 3 więcej)
