Treść opublikowana przez Robot16
- Jak Sie Pali Bez Deflektora
Co Lepsze Dla Pieca : Palić Krótko Dużą Mocą I Większość W Podtrzymaniu Czy Długo Z Małą A Podtrzymanie To Rzadkość ?
dudus czy doszedłeś jaka moc lepsza.....
Czas Podawania Ekogroszku
Koledzy okazało się ze 10sek pod..40sek pauzy czyli 1/4 okazało sie idealne dzieki............
Przemysław puki co ustawiłem 10sek podawania pauza 40sek na razie jest OK.
Przemysław właśnie dziwnego bo nadmuch taki sam w obu przypadkach......
Witam opisze krótko w czym problem kiedy czas podania 7sek.42sek.pauza,czyli 1/6 przy tym podawaniu kopczyk powstał dość duży jakieś 4cm,ale jakiś taki pulchny,pusty ale duży coś jakby do miski wrzucić czipsy,kiedy zmieniłem 5sek pod,20sek pauzy czyli 1/4 kopczyk może 1,5 cm ale piec szybciej dochodzi do zadanej i lepiej się pali,chodzi mi oto ze 1/6 dłuższa przerwa a większy kopczyk,czy ktoś wytłumaczy to.............dzięki
- Wyłaczenie Pompy, A Grawitacja
Witam chciałbym porady fachowej moja instalacja działała grawitacyjnie dopóki nie wymieniłem pieca,tylko pieca ze śmieciucha na z podajnikiem,czyli groszek jedna pompa pod którą podłączony jest termostat pokojowy AURATON 2025 Bezprzewodowy wiec działa to na zasadzie włącza i wyłącza pompę czy nie lepszy pomysł by odłączyć pompę i otworzyć zawór kulowy niech woda w układzie krąży grawitacyjnie
- Sterownik St-37 Załaczenie Regulatora Pokojowego
Witam potrzebuje podpowiedzi nie wiem co się stało kiedy w opcji sterownika mam zaznaczona funkcje regulator pokojowy piec nie trzyma zadanej która mam ustawiona na 52st.a na piecu spadła do 15st i nic piec nie podaje dmuchawa stoi, na regulatorze pokojowym temperatura załączania pompy 22st.w domu spadła do 17st.kiedy ustawie w sterowniku reg.pokojowy wyłączony piec się uruchamia i normalnie pracuje o co chodzi nie mam pojęcia......
Nie Dopalony Ekogroszek
Kiminero dziękuje ci bardzo porządna podpowiedz.postaram zrobić fotki i bardziej opisać to wszystko......aha sterownik GECO nie posiada regulacji obrotów dmuchawy tylko przesłona na dmuchawie która otwarta jest 1cm.może zrobić regulacje posiadam moduł i klapke na dmuchawie otworzyć 5cm ........
kiminero spokojnie ustawienia próbowałem rożnych co do mocy palnika nie mam pojęcia brak tabliczki piec odkupiłem,co do czystości to dbam,opał ten sam ekogroszek 29MJ/KG OBECNA USTAWIENIA 10 POD.30sek.pauzy podtrzymanie co 12min.5sek pod...kocioł pracuje non stop lato,zima,instalacja stara czyli grawitacyjna pompa za pompo zawór sprężynowy który zamyka po wyłączeniu pompy i termostat pokojowy podłączony pod pompę to tyle kiminero.......
- Nie Dopalony Ekogroszek
