Treść opublikowana przez janek9423
- Kocioł Sas Nwg Czy Uwt
- Jak Dokładać Do Kotła Nwt Sas I Nie Zostać Spalonym?
co do kotlow mpm lub p2ar, to nawet u mnie w sklepach ich nie znajdziesz. w kwestii palenia, pale glownie drzewem, do tejpory robilem tak ze ladowalem piec drzewem i na wierzch dawalem 2,3 duze grudy wegla i w ten sposob sie to wypalalo... czyli jezeli mowimy o dolniaku to ten sas nwg bylby ok? Co do miału to nie palilem i palił nim nie bede. Wiec opcja bez sterownika chyba bedzie bardziej rozsadnym rozwiazaniem. A jak nawiew ma sie do drzewa? Szybciej znika z pieca?
witajcie po 3 latach zmieniam kocioł bo mam za duży i w żaden sposób nie moge palić tak aby jego praca była na optymalnych warunkach. przy 60st na piecu, w domu jest gorąco, a piec mam cały czas załojony, wręcz leje się z niego., i po konsultacji doszlismy do porozumienia że na moj dom tzn ok 140m, ocieplony praktycznie ze wszystkich stron byłby najlepszy 12,5 znalazlem znów sas, i w porównaniu wziąłem dwa modele nwg 12,5kw (niski piec, komory ułożóne w pionie, czyli chyba górne i dolne spalanie) kontra uwt który konstrukcyjnie jest taki sam jak mój dotychczasowy tylko że mniejszej mocy i posiadający sterownik. proszę was o pomoc, doradźcie mi czy lepszy test niski piec czy taki wysoki?? ponadto drugi aspekt który podlega moim przemysleniom to nawiew i sterownik - warto go wziąść czy lepiej się tego odczepić i postawić na miarkownik ciągu powietrza?? a moze macie inne propozycje co do pieców, jakas inna marka? model? dziekuje Wam za pomoc
Jak Obliczyć Moc Kotła -Trudny Przypadek
witajcie, nie chce powielać tematów, dlatego napisze tutaj. posiadam dom jednorodzinny o pow 155m kw, z tym że najniższe piętro nie jest ogrzewane (suteryny) , dlatego też ogrzewana powierzchnia to ok 130m. dom ocieplony styropianem, okna plastiki. opał węgiel + drzewo składowane 2, a nawet 3 lata, więc raczej suche. 3 lata temu posypał mi się stary piec, i postanowilem kupić nowy. sprzedawca polecił mi w sklepie piec sas 17kw bez nawiewu. kocioł od początku się poci, wręcz jest załojony, po pierwszej zimie zamontowałem wkład kominowy bo w jednym z pomieszczeń wywaliło mi leistą smierdzącą maź. ale 3 dni temu pała się przegła, zapaliła się sadza do tego stopnia że straż pozarna męczyła się 3h nie mówiac o zadymieniu w domu.. dodam że kocioł pracuje cały czas mniej wiecej na 60-65 st gdyż wiecej nie da rady w domu wytrzymac. na moje oko wydaje mi się ze piec jest za duży do mojego domu, i przez to ze pracuje na niskiej temperaturze cały czas sie poci, łoji, i powoduje ze wkład zawala się syfem. do tego dzis po konsultacji z pracownikiem firmy sas, doszlismy do konsensusu, i pan stwierdził ze do mojej powierzchni wystarczy spokojnie kocioł 12,5kw. pomózcie mi proszę w doborze, z tego co podaje producent to faktycznie powinien wystarczyc, ale jakie są wasze opinie ? czy lepiej od razu dołożyc i wziąść z nawiewem? dodam jeszcze ze tą 17 którą mam sprzedaję jako używaną bo nie ma sensu dłuzej ryzykować i trzymać jej, bo albo ja zwariuje z gorąca, albo piec się rozleci z ciągłej złej eksploatacji. dziękuję za pomoc z góry.
