samboman
Treść opublikowana przez samboman
  1. Zapomniałem dodać, że w te 15m3 wliczone jest CWU z cyrkulacją i kuchenka gazowa, pewnie to niewielki ułamek całości ale zawsze. Jak jest 21 st to żona mówi, że zimno więc ustawiłem trochę wiecej. Na noc nie zmniejszam temperatury bo w moim przypadku to raczej bez sensu. Budynek jest dość akumulacyjny (mury z Silki) no i 100% podłogówki co daje sporą bezwładność. Gdy kiedyś testowo zmniejszyłem temp. zasilania rozdzielaczy to efekt w domu był mniej więcej po 24 godzinach.
  2. Dzięki za odpowiedź. W międzyczasie wyczytałem, iż posiadany zawór musiłbym zmienić np. na zawór Afriso ARV 384 i do tego siłownik Afriso ARM 343. Możecie polecić jakiś sensowny sterownik do obsługi tego siłownika? Myślałem np. o Tech ST-431n, nie wiem czy nie jest zbyt rozbudowany na moje potrzeby.
  3. Ja mam 100% podłogówki i ogrzewam jedynie gazem. Jest to mój pierwszy sezon grzewczy (dom zamieszkany od początku grudnia). Powierzchnia budynku 220 m2, temperatura utrzymywana to 21.2 - 22.4 st. Do ogólnego rachunku doliczam trochę strat spowodowanych m.in nie wyregulowanymi oknami przez 2 tygodnie (wiało zimnem akurat gdy było -10, -15 st.), brak docelowych drzwi pomiędzy domem a nieogrzewanym garażem. Dobowe zużycie gazu to ok 15m3, mam nadzieję że w przyszłym roku gdy wszystko wyschnie i wykluczę straty to wynik będzie bardziej pocieszający.
  4. Witam, W instalacji CO posiadam zawór termostatyczny Afriso ATM 761, który ustala temperaturę wody zasilającej dwa rozdzielacze podłogówki (zasilanie z bufora). Aktualnie temperaturę reguluję ręcznie właśnie tym termostatem. Moje pytanie jest następujące, czy do posiadanego przeze mnie zaworu Afriso istnieje możliwość dokupienia siłownika, który będzie sterowany pogodowo (lub ewentualnie jednym termostatem pokojowym)? pozdrawiam
  5. Tak też zrozumiałem że nie reguluje się nim temperatury po przeczytaniu opisu na stronie producenta.. Na grzejnikach właśnie nie ma żadnych termostatów, to mnie trochę zdziwiło. W takim razie zostawiam tak jak jest mam nadzieję że mnie nie przegrzeje[emoji6] Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
  6. Witam W wynajętym lokalu zastałem rozdzielacz z (jak udało mi się zidentyfikować) zaworem równoważącym Danfoss. Do rozdzielacza są podłączone grzejniki kanałowe. Instalacja zasilana jest ciepłem systemowym. Moje pytania: - jakie zadanie ma ten zawór w tym przypadku? - jaki powinien być zakres jego regulacji? Mam wrażenie że jest zablokowany, aktualnie jest ustawiony na "3", poza tym można go ustawić na więcej niż 3 (tak jak na zdjeciu) - przy tym rozdzielaczu nie ma innego zaworu (poza kulowym, który widać) rozumiem że w takim przypadku nie da się regulować temperatury na zasilaniu grzejników?
  7. Bufor pojawił się w tym momencie z powodu planów instalacji kotła stałopalnego lub właśnie zgazowującego drewno (mam dostęp do drewna po kosztach). Kocioł gazowy jest natomiast z konieczności posiadania źródła ciepła nie wymagającego bieżącej obsługi. W tym momencie nie mam możliwości instalacji kominka z DGP więc ten odpada. A ponieważ "ma on być i już" pozostaje albo kominek z PW albo zwykły wkład bez PW. Kominek używany będzie ok 3-4dni w tygodniu. Co więc zrobić w tej sytuacji? Rozumiem, że w przypadku sterowania kominkiem z PW, musi on sterować również kotłem gazowy tak aby go wyłączyć w momencie palenia? Z tego co czytałem za pomocą np. Tatarka da się to wykonać.
  8. Witam, Mam do Was prośbę o poradę dotyczącą sterowania ogrzewaniem podłogowym. Ogrzewany będzie dom jednorodzinny (nowy, dość dobrze izolowany) ok. 230m2 pow. użytkowej. Całość ogrzewana podłogówką ok. 270m2 instalacji, do tego 2 grzejniki drabinki w łazienkach + dwa grzejniki pod oknami połaciowymi. Podłogówka jest na dwóch rozdzielaczach (1 na parter, 2gi na poddasze), grzejniki na oddzielnym rozdzielaczu. Instalacja zasilana będzie kotłem gazowym (Termet Unico Elegance Turbo) z buforem 1000l oraz dodatkowo za ok. 2 miesiące kominkiem z PW. Pytanie dotyczy sterowania, jakie można zastować aby całość działała w miarę sensownie. Siłowniki termoelektryczne na rozdzielaczu to raczej mało trafiony pomysł ze względu na duże otwarte przestrzenie i sporą bezwładność (chyba że w sypialniach). Optymalnie byłoby wyregulować obwody ręcznie raz na rozdzielaczach i zostawić w spokoju. Ze względu na to, że z bufora będzie zasilana CWU (na oddzielnej wężownicy) kocioł będzie go grzał pewnie do ok. 60 st C. Na potrzeby podłogówki rozważałem zastosowanie mieszacza z siłownikiem sterowanym z pogodówki. Teraz pytania: 1. Czy takie sterowanie może się sprawdzić? 2. Czy należałoby także zastosować jeden głowny termostat pokojowy, jeśli tak to czym miałby sterować? 3. Jakiej firmy automatykę zastosować?
