pepe55
Treść opublikowana przez pepe55
Dobór kotła Pomocy! Bardzo Pilne Kupno Kotła.
pepe55 odpowiedział(a) na pepe55 temat w Kotły zasypowe
A tak w ogóle mega delikatny ten VIADRUS HERCULES U26. Nie polecam. Na starym żeliwniaku, jeszcze kiedyś, mogłem robić wszystko i wyglądał jak nowy. Ten, popaliłem koks przez rok w temperaturze 50-55 stopni i już żeliwo się kruszy, odpadają kawałki ze ścianek, żeberek. Suport od razu dowalił, że musi być minimum 60 stopni i gwarancja 10 lat mi przepada za kondensację spalin. Nie wiem co za budżetowe żeliwo dzisiaj stosują w kotłach skoro nawet rok palenia "czystego" koksu nie potrafi przerobić w 50-55 bez ubytków. Viadrusy to "półprodukt" w porównaniu do szeroko pojętych, "starych" żeliwniaków.- 105 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
- (i 5 więcej)
Ja nie liczę tej pierwszej godziny rozpalania węgla gdzie grzejniki są ledwo letnie i ostatniej, gdzie gaśnie i również są letnie. 6-7 godzin palenia w 60 stopniach + 2 godziny na które się składa rozpalanie i wygaszanie. PS : Ściany z ociepleniem mam również około 60cm grube.- 105 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 5 więcej)
Nie krytykuj mojego 10 cm styro skoro tutaj na forum nie raz pisali, że przedwojenny nieocieplony dom im trzyma 18h zasyp.- 105 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 5 więcej)
Czyli kolejny armagedon. Tym razem już po bandzie, zły kocioł i do koksu i do węgla. Już wszystko mam złe się okazuje, ciekawe co dalej.
- 105 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 5 więcej)
Tak, tak a najlepiej dom nowy wybudować. W nim to już w ogóle będzie 36 godzin na jednym zasypie. Ah te internetowe porady. Teraz wymyślili, że ocieplenie poddasza da 10h palenia. Ocieplenie domu wiele nie zwiększyło, ale strychu zwiększy o 50-100%. Taaa. Dobra, koniec pisania z bajkopisarzami którzy licytują się w internatach który mniej spala. Wiele tematów wprost kuriozalnych ze spalaniem pół tony na sezon.
- 105 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 5 więcej)
To widzę też masz masakrę z rozpalaniem 2-3 razy na dobę.
- 105 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 5 więcej)
@ Maciek92 Ale bełkot, a sam nie poczytał tematu i zadaje głupawe pytania. Teraz bajki o wełnie dającej dodatkowe 10h palenia? Póki co NIC się w tym temacie nie sprawdziło co namąciliście. Śmiejecie się z "fachowców" dających za duże piece, a śmieją to się najbardziej z was i tych historyjek fantastycznych o 30cm zasypie palącym się 20 godzin w "czajniku elektrycznym" 5kW w 70 stopniach. W takim wypadku to bym spalał tonę węgla na sezon. Głupoty.
- 105 odpowiedzi
- 1
- Wybór kotła co
- (i 5 więcej)
A ja dalej się morduję z kotłem, który tutejsi "najmądrzejsi" mi polecili. Teraz palę węglem rozpalanym od góry i trzyma 6-7h w temperaturze 60 stopni. Stary dom 130m2, ale już ocieplony- 10cm (bez wełny na strychu póki co). 15kW to za mało i nie daj sobie człowieku wcisnąć chłam mądrali z internetu. Bierz więcej na stary dom, dobrze ci radzę jeśli to czytasz i się wahasz.
- 105 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 5 więcej)
Nie mam 3D ani 4D, nie polecano mi tutaj tego. Z dwoma zakręconymi grzejnikami na piętrze, w najcieplejszych pokojach, dalej piec trzyma 7h. Instalacja jak instalacja, zamknięta, nowa, miedziana. Podłączona do pompki i bojlera. Monterzy tego pieca oglądali ją i nie stwierdzili błędów (a szukali błędów by więcej zarobić na jakiś poprawkach czy dodatkach jak 4D) ludzi którzy ją montowali 8 lat temu. Ogólnie i tak jest lepiej trzyma niż w tym starym Ogniwie 43 litry. Tam pełen zasyp starczał na 9h, a tutaj przy 22litry na 7h. Czyli jest spory zysk, ale z tym bieganiem do kotła to makabra. Chciałem wydłużyć spalanie na ponad 10h z nowym piecem a jeszcze je obniżyłem.
- 105 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 5 więcej)
Trzyma tak z 7 godzin przy nabitym do granic możliwości zasypie przy tym cieplejszym okresie. Czyli bardzo średni wynik. Każdy polecający więc mi tutaj tak mały zasyp popełnił błąd. Ci użytkownicy nie są wiarygodni i nie słuchajcie ich. Jeśli ktoś z podobnym problemem trafi na to forum, do tego tematu i chce palić koksem to pamiętajcie, WIĘKSZA KOMORA ZASYPOWA DO KOKSU TO PODSTAWA. Chyba, że ktoś lubi jak mu w nocy wygasa i podczas bycia w pracy.
- 105 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 5 więcej)
Przed chwilą było, że takie zawory niepotrzebne do żeliwnika 15kW, zdecydujcie się. Teraz nagle, że za dużo spalam bo za ciepło w domu i nie mam takiego zaworu czy termostatu. Już nie, że za zimno ale teraz za ciepło. Zaraz będzie, że mogłem jednak wziąć 11kW :P A tak w ogóle to idzie ku lepszemu. Ustawione na miarowniku 60 stopni ( o ile to faktycznie 60 bo tarczowy pokazuje 60 a elektroniczny przy sterowniku 47), naładowana duża hałda i mocno przymknięte do komina ( wiem, że tak się za bardzo nie powinno robić ) i wczoraj i dzisiaj się już tak pali z 7 godzin przy jednym, wielkim zasypie (może zaraz będzie rekord 8h). Wygaszam już dzisiaj bo za gorąco na piętrze, na dole idealnie. Rozpalę ponownie jutro lub pojutrze. Na kilku grzejnikach na piętrze można faktycznie pomyśleć o termostatach.
- 105 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 5 więcej)
Dzisiaj się sytuacja trochę poprawiła, jeden duży (trochę ponad górny otwór) zasyp trzyma około 4,5h ( ale w tym jest około 45 min czy nawet godzina gdzie grzejniki są bardzo letnie bo nowy zasyp się rozżarza) . Jednak to oczywiście nadal za mało, nie da się z tym przetrwać nocy czy wyjścia do kina. Teraz mi będą pisać po fakcie o niby długo trzymającym węglu, ale wcześniej się nikt nie zająknął, że z koksem trzeba co kilka godzin latać. Pisałem, że palę koksem i potrzebuje z tego tytułu długo trzymający piec ( by trzymał co najmniej tyle co stary czyli dobre 9h). Teraz nagle z węglem tak różowo. Może jeszcze się wydłuży czas spalania chociaż wątpię, na piętrze mam już 26 stopni i trzeba okna otwierać czy nawet wygasić na noc. Obniżyłem miarownik z 70 do 60 stopni. A mój dom ma chyba z 70 lat, tyle , że może go ocieplę niedługo. Jakbym mógł cofnąć to na dzisiaj bym brał minimum 17kW albo i 22kW. Jednak wielkość komory zasypu przy koksie to podstawa. Niestety za brak wiedzy praktycznej się płaci i słucha innych którzy również więcej nie muszą wcale wiedzieć. Tabelki, przeliczniki swoje, życie swoje.
- 105 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 5 więcej)
Non stop nie popalę bo nie będę co trzy godziny w nocy wstawał. Muszę z rana od nowa rozpalać.
- 105 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 5 więcej)
Czyli to normalne czy nie ? U mnie w mazowieckim teraz 4 stopnie.
- 105 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 5 więcej)
Mam blade pojęcie (pewnie jak większość bo z kim nie gadam ma wielki piec i się tym szczyci, taki mały maraton, kto ma większy piec ten lepszy a domki nieduże) dlatego proszę zrozumieć moją małą desperację. Osobiście coś wątpię, że po tygodniu nagle na jednym zasypie 20kg wytrzyma np 6h ale byłby z tego tytułu bardzo zadowolony. 4kg opału na h ? Bardziej 6kg opału na h. Około 20-18 kg idzie w 3h, później już nie umie utrzymać zadane 70 stopni, tylko spada a opału mało na dnie i trzeba dowalać.
- 105 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 5 więcej)
VIADRUS HERCULES U26 15 kW, było pisane w poprzednich postach.
- 105 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 5 więcej)
Dzisiejsze dane : 20kg zasypu koksu, po 3,5h mała ilość opału na dnie i już spadło z 70 na 60 stopni na analogowym (na elektronicznym ze sterownika z 57 na 47) , trzeba było dowalić kolejne 10kg bo by wygasło. Tak na teraz przeliczając to spala się tyle opału co przy ponoć przewymiarowanym 20kW tyle, że tam się szło do kotłowni raz na 8 godzin a tutaj bite 3 razy jak nie więcej. Katastrofa, na ładną minę mnie władowaliście. Woda z bojlera również nie jest tak szybko wrząca gdy puścimy ją z kranu jak przy 20kW, chwilę teraz leci letnia czy nawet zimna i dopiero po chwili robi się gorąca.
- 105 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 5 więcej)
Ja palę koksem i tak w tym temacie pisałem. Nikt nie wspominał wcześniej o jakiejś upierdliwości i lataniem do kotła co 3 godziny! Przecież to jest dramat i kasa w błoto. I niby węgiel ma się palić 3 razy dłużej ? Nie wierzę. Ja mam 14 grzejników i jeszcze bojler. Za słaby piec czy co. @ redo10000 Nie wiem jeszcze, po prostu zasypany cały piec pod górne drzwiczki U26 15kW. Z 15 łopatek może.
- 105 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 5 więcej)
3 godziny i cały zasyp koksu spalony. Jeśli ja mam teraz latać co 3 godziny dorzucać i nawet nie ma mowy by palenie przetrwało noc to ja się już nie dziwię, że większość ma przewymiarowane piece a z waszej pomocy może wyniknąć (oby nie) tylko więcej kłopotu niż pożytku. Takie palenie to nie palenie. Komora zasypowa to jakiś mikrus!
- 105 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 5 więcej)
Póki co zwiększyłem na miarowniku do 70 stopni. Na analogowym jest więc teraz 70 a na sterowniku elektronicznym 58. Teraz ciepło grzejników mi pasuje, bardzo cieple ale nie parzące od razu (to normalne przy wskazaniu 70 stopni na analogowym?). Chałupa musi się nagrzać po tygodniu niepalenia. Czujnik sterownika elektronicznego jest przymocowany, obklejony do rury. Dzisiaj już nie będę kombinował, ciepło mi na teraz bardzo pasuje.
- 105 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 5 więcej)
Mam już zamontowany piec i coś kiepskawo z ciepłem. Zostawiłem sobie sterownik który tylko ma włączać i wył pompkę, bez dmuchawy. Palę z miarkownikiem ustawionym na 60 stopni. I tutaj pierwszy problem. Temperaturę na sterowniku pokazuje coś około 47 stopni, a na termometrze wskazówkowym w piecu 60 stopni , która temperatura jest poprawna ? Jeśli 60 stopni jest poprawne to coś słabo grzejniki grzeją. Tak grzały jak na starym piecu na sterowniku właśnie było z 48 stopni. Gdy przy starym piecu na sterowniku wskazywało 60 stopni to grzejniki były bardzo gorące, a tutaj (przy wskazaniach 60 na analogowym termometrze przy piecu) są tylko trochę bardziej niż ciepłe. Słabo! O co chodzi ?
- 105 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 5 więcej)
Wszędzie czytam, że poniżej 60 nie powinno się schodzić, w instrukcji również jest tak napisane. To jak to w końcu jest ? W tym starym Ogniwo S6WC-20 paliłem tak 50-55 i może to przyspieszyło jego korozję. U26 15 kW zamówione więc wybór kotła możemy już pominąć. Wypośrodkowałem wasze opinie (więcej na 11kW), to co miałem wcześniej (20kW), to co sugeruje producent i jednak brak ocieplenia które może pojawi się w wakacje, nie jest to jednak takie jeszcze pewne. Póki co bez tego w kilku miejscach domu zimne powietrze daje o sobie znać. Ogólnie nawet przy 20kW na dole nie było jakoś super ciepło .Dużo tam przewiewów. Za gorąco było na piętrze. Nie licząc północnego pokoju. Zobaczymy jak ten Viadrus wypadnie w praniu. Bez waszych rad pewnie znowu bym wziął 20 kW albo 17kW. Mówicie więc by nie brać 4d.
- 105 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 5 więcej)
Byłem w sklepie i zamówiłem U26 15 kW i już przy nim gość gadał, że to według producenta minimalna wartość na 120-130m2. Może być mało i ciepło uciekać przez komin bo miarownik czy tam dmuchawa będzie nie wyrabiał i chodził non stop. Mam się czego obawiać ? Wiem, pytam po raz setny. Sprzedawca zaproponował również zawór czterodrożny i wymienił jego zalety. Opłaca się to kupić i zamontować?
- 105 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 5 więcej)
Jutro idę do sklepu i raczej bym wziął U26 15kW. Wiem polecaliście 11kW, ale jednak się obawiam i nie chcę aż takiego małego zasypu. Te Ogniwo co miałem to jednak było 20kW więc i tak postęp, spadek do 15kW. A dom to jednak coś około 130m2, może trochę więcej. Zresztą, zobaczę jutro co będzie na sklepie lub co można zamówić i za ile.
- 105 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 5 więcej)
Mam jeszcze takie dziwne pytanie. Czym się tak dokładniej różnią Herculesy U22 Basic, U22 a U26 ? Na gołe oko tylko prezencją. Im wyższy model tym droższe (np U26 15kW droższy od U22 17,7 kW) ale ich opisy bardzo do siebie podobne . Praktycznie identyczne. Dziękuję za wszystkie rady, jestem bardzo wdzięczny!
- 105 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 5 więcej)
