ggrb
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
pow. 265m2, kubatura 670m3,
Instalacja
100% podłogówka dwie drabinki w łazienkach
Źródło ciepła
Vaillant EcoTec 206/5-5
Płeć
1211 wyświetleń profilu
Osiągnięcia ggrb
To może zapytam inaczej. Jak byś rozwiązał problem: 1. kocioł sobie grzeje , a pompka pracuje obiegowa 2. zanik zasilania pompy, kocioł po chwili się wyłącza bo ma odczyt ze sprzegła 3. wraca zasilanie pompy, i co kocioł nie ruszy, kiedy ruszy?? Jak dla mnie to wypisz wymaluj efekt działania termostatu Co do specjalistów to w moim regionie jest problem. Mógłbym z nazwy wymienić firmy, którym najzwyczajniej się "nie chciało". Firma, która zrobiła finalnie kotłownie stanęła na wysokości zadania Jakiś czas temu pewien "instalator" z mojej wsi R. koło Łodzi zrobił wycenę wykonania instalacji. Nawet nie spytał o moje oczekiwania. Pracował w pocie czoła przez 6mc i jak stwierdził dlatego, że "linijką mierzył" wymiary pomieszczeń (na projekcie instalacji ich nie było). Po 1,5 roku stwierdził, że zrobiłby nadal wg swojej wizji czyli podłączył 2 rozdzielacze (12 i 14 obiegów -1700mb rury) do wspólnego obiegu zasilanego przez jedną pompę obiegową, twierdząc że może pracować 24h.
- 34 odpowiedzi
- Ogrzewanie podłogowe
- Kocioł gazowy Vaillant
- (i 5 więcej)
Odświeżę temat, gdyż instalacja został już zrobiona i uruchomiona. Tak jak pisałem dwie strefy grzewcze parter i piętro. Za kotłem Vaillant Ecotec 206/5-5 znajduje się sprzęgło hydrauliczne, a za nim dwie pompy Wilo Yonos 25/60. Na rozdzielaczu piętra zostały zamontowane elektrozawory podpięte do listwy sterującej z modułem sterowania pompą dla tej strefy. Pracą pompy strefy parteru steruje bezprzewodowy Salus 091FLRF. Teraz pytanie do znawców tematu. Serwisant zaproponował, żeby w przyszłości na każdym obwodzie zasilania pompy podpiąć przekaźniki, które sterowałby sygnałem zwarcia zacisków RT24V, które fabrycznie są zwarte i tym samym wyłączały grzanie w momencie wyłączenia obu pomp. Normalnie kocioł się wyłączy gdy czujnik temperatury w sprzęgle wykryje wzrost temperatury na powrocie. Jeżeli się coś pomyliłem to proszę o sprostowanie. Pytanie czy jest możliwość zmuszenia kotła do grzania gdy którykolwiek z obiegów jest aktywny?
- 34 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Próba instalacji CWU zrobiona. Napompowałem wodą do 8bar (wg manometru na pompie do testów, bo na manometrze filtra z Aquafilter FHMB było 5bar) i tak zostało przez min. 30 min (ja potrzymałem ok 1,5godz). Na obu manometrach ciśnienie nie spadło.
Ten teflon na korkach to tymczasowo. Ten na połączeniu filtra osadnikowego z nyplem 1" to taka pakuła z teflonem z pojemnika (UNIPAK LOCTITE 55 150mb). Poprawiałem dwa razy pakuły + pasta. W końcu użyłem tego Loctite. Na sucho połączenie wydało mi się dość luźne. Może powinienem zrobić pasta+pakuły+pasta
Podepnę się pod temat. Sprawdzałem swoja instalacje CWU poprawkach, które robiłem po "instalatorze". Próbę robiłem powietrzem pompując instalację do 3bar. Stwierdziłem nieszczelność na jednym z korków więc dla pewności wykręciłem wszystkie, owinąłem taśmą teflonową i wkręciłem. Sprawdzałem mydłem czy nie ma już pęcherzyków. Następnie stwierdziłem, że puszcza na łączeniu filtra siatkowego i nypla. Ciśnienie sprawdzałem na manometrze zamontowanym na filtrze siatkowym Zamknąłem zawór za sekcja filtrów i wyszło, że to na niej nadal spada ciśnienie do 0bar mimo ponownego nawinięcia pakuł oraz zastąpienia ich nitką z teflonem. Odkręciłem zawór główny i zalałem filtry wodą z sieci odpowietrzyłem (na manometrze wskazuje ok 2,7bar). Zakręciłem zawór ciśnienie spadło minimalnie, Znowu odkręciłem - ciśnienie wzrosło. I tak kilka razy (dni) W końcu zostawiłem główny zawór odkręcony i nie stwierdziłem, żeby ciekło. Czy to oznacza że sekcja filtrów jest jednak szczelna biorąc pod uwagę, że korpusy są odkręcane Teraz chciałbym przeprowadzić próbę ciśnieniową wodną. Mam pompę do prób. Pytanie jak i czy odpowietrzać instalację CWU? W kotłowni rury zakończone zaślepkami. Na piętrze tymczasowo zimna i ciepła woda przy wannie połączone. Mogę wkręcić zawór do przyłącza prysznica i przelać wodę ale to raczej nie odpowietrzy "ślepo" zakończonych odcinków instalacji. Jakieś sugestie jak podejść do tematu?
Rozumiem. To jak z ekonomiczną jazdą samochodem. Mój znajomy też to potwierdził na swoim przykładzie, że lepiej równomiernie grzać niż przegrzewać i wyłączać żeby schłodzić, Termostaty pokojowe maja zamykać tylko obiegi na piętrze a parter wyregulowany przepływami. Jeżeli dobrze rozumuje pompa dostosuje wydajność do potrzeb w przypadku zamknięcia części/wszystkich obiegów na pietrze. Sterownik pogodowy dostosuje krzywą grzania kotła do warunków zewnętrznych Sterownik wyłączy pompę gdy w pomieszczeniu referencyjnym (najzimniejszym) zostanie przekroczona zadana temperatura.
- 34 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Wracajac do wyboru dwa lub jeden obieg. Dopytałem się u dwóch instalatorów, że jedna pompa obsłuży wspólny obieg za sprzegłęm. Ważne żeby dać odpowiednią średnicę wew rury zasilajacej rozdzielacze Z danych Gc=0,3kg/s (1,1m3/h) i wysokosci podnodszenia ok 1,5 m - program doboru pomp Wilo dobiera Yanos Pico 25/1-6 ewentualnie słabszą 25/1-4 Wg obu Panów pompa może i bedzie sobie pracować 24h - stąd nie ma obawy że dół wyłączy (pompę) i tym samym ogrzewanie na górze. Widząc wyniki obliczeń zaczynam nabierać przekonania, że jeden obieg nie jest zły. I nie jest to wróżenie z fusów. Kolejny (nowy) specjalista, z którym rozmawiałem twierdzi, że dwa osobne obiegi powinny być. Nie podawał uzasadnienia opartego na liczbach. Może jest sympatykiem przewymiarowywania Za to jasno dał mi do zrozumienia, że koszt zrobienia kotłowni brał z sufitu. Wg mnie same materiały 10-11 tyś brutto 23%, a On podał 22tyś za całość z robocizną
- 34 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Dokładnie rotametry. Czy Audytor liczy obiegi tak jakby nie było wogóle rotametrow lub były odkręcone na maxa? Czy przykrecając rotametry dokłada się dodatkowe straty P dla obiegów, które sumarycznie powinny zbliżyć sie do Pcz?
- 34 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Załóżmy, że projektant się nie pomylił. Poniżej zalączam wyniki Audytora CO do którego prowadziłem projekt instalacji podłogówki na dwóch obiegach. Pomijając fakt że w wersji 3.6 nie ma możliwości wstawienia sprzęgła hydraulicznego to wstawiłem jedną pompe przed rozgałezieniem na obiegi. Czy mógłbym szanownych Forumowiczów prosić o zerknięcie na poniższe zrzuty i wskazać ew. błędy oraz wyjaśnić co zrobić z komunikatem o nadmiarze cisnienia Pcz.
- 34 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Trochę zbaczamy z tematu to co prezentuje na zdjęciach tomekb to klasa wykonania i mistrzostwo. Brawo !!! U mnie fachowiec z doświadczeniem nie potrafił równo zrobić dwóch wyjść pod dwie umywalki, poprowadził rury do tychże umywalek przy krawędzi otworu fi 150 w stropie co uniemożliwia wstawienie puszki rozprężnej o wymiarze 180x180 Instalacja CWU trzema obejściami mija główną rurę zasilającą. Zaraz dojdą jeszcze cztery na dwóch obwodach CO. A czy nie prościej byłoby zasilanie zrobić nad pozostałymi? Jak jeszcze usłyszałem dlaczego układa się rury od wody na chudziaku pod folią to się szczerze mówiąc uśmiałem bo fachowiec na wcześniejszej budowie robił instalację na chudziaku pod którym była dodatkowo ułożona folia. Co do odpowiedzi mak literaturę/materiały konkretnego producenta czytałem. Czy uważasz, że zaczęcie doboru od zrobienia/weryfikacji OZC jest złe? Ja chciałem zweryfikować wynik projektanta EA=102 kWh/(m2*rok), mi wyszło 50 kWh/(m2*rok) Użyłem dostępnych narzędzi do doboru grzejników. Sprawdzałem rezultaty w trybie automatycznym i ręcznym Tak jak to Sambor napisał "nie należy wyważać otwartych drzwi". Pewne schematy są i działają. Ja szukam takiego, który będzie spełniał moje oczekiwania. Sambor napisał "A pętla 100m przy pozostałych po 50m to kłopot.". Ja patrze w mój projekt od projektanta i są tam 3 pętle po 100m przy średniej 55m dla pozostałych 6 (26, 46, 46, 66, 75, 75)
- 34 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Jasne da rade ale 13-14 obwodowe uzbrojone belki rozdzielacza to juz rzadkość przeglądajac oferty internetowe
- 34 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Dzieki za odpowiedź. Projekt jest ale w wersji mieszanej podłogówka (parter bez garażu) + grzejniki (piętro + garaż) Robiłem samodzielnie OZC wyszło dużo mniej niż w projekcie (mi 8,5kW, projekt 14kW). W SDG poustawiałem pomieszczenia i wyszło coś pomiędzy czyli 11kW. W trybie automatycznym doboru rozstawy po 30cm w większości pomieszczeń. W trybie ręcznym zmieniłem na rozstaw 20cm (łazienki 10cm) i zmodyfikowałem ilość pętli - wyszło średnio 45-55m bez dobiegów. Aktualnie Tz = 40/30 Duża łazienka ma najgorsze parametry bo 1 pętla 100mb, która i tak nie jest w stanie dogrzać łazienki. Lekko przewymiarowana "drabinka" na ręczniki będzie zasilana z podłogówki + grzałka. Nie wiem czy to będzie dobry pomysł żeby cześć zasilania/powrotu ułozyć jako pętlę podłogówki na wejściu do prysznica "walk-in". Opór prawie 14kP Sprzegło wiem, że musi być. Jest to na schematach i idea jest dla mnie zrozumiała. Jako doświadczony budową inwestor niestety muszę nabrać trochę "Know-How" żeby weryfikować "wesołą twórczość" fachowców. W budynku Rekuperacja+GWC oraz kominek o mocy 10kW
- 34 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
To może inaczej zadam pytanie. Jaki powinien być schemat? Na piętrze 5 pomieszczeń, w każdym chcę mieć możliwość ustawienia temperatury. Na parterze stała temperatura bo dużo otwartej przestrzeni, mała łazienka, gabnet, wiatrołap Mieszacza chyba nie potrzebuję jeżeli 100% podłogówki.Tz ustawiona na kotle. Vaillant ma na swojej stronie schematy instalacji ale żeden nie pasuje do moich potrzeb tzn podają dla 2 i wiecej obiegów jest zawsze grzejniki + podłogówka. http://www.vaillant.pl/stepone/data/downloads/e7/45/00/s005.pdf Schemat 003 wygląda na to co instalator nr 1 proponuje, ale całość działa na zasadzie grzeje lub nie grzeje http://www.vaillant.pl/stepone/data/downloads/e0/45/00/s003.pdf
- 34 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
Witam Mam pytanie odnośnie dwóch różnych rozwiązań zasilania ogrzewania podłogowego w domu o parametrach - pow ogrzewana 265m2, kubatura 670m3, - kocioł gazowy kondensacyjny Vaillant Ecotec 206/5-5 - dwa pietra, na każdym rozdzielacz 12-14 obwodów - pętle podłogówki od 50-60mb, ok 1400-1500mb, rozstaw podstawowy 20cm, 10cm w łazience, 30 w garażu - parter sterownik calorMatic 470 umieszczony w centralnym punkcie otwartej przestrzeni Kuchni+Jadalni+Salonu+Korytaża (=ok 60m2) brak zaworów termostatycznych na rozdzielaczu - pietro zdalne sterowanie VR80, 5 pomieszczeń z regulatorami pokojowymi Salus + zawory termostatyczne na rozdzielaczu Dwie wersje dwóch różnych instalatorów. Co do jednego obaj są zgodni za kotłem sprzegło, a dalej 1. jeden obieg na oba rozdzielacze, a całość uciągnie pompa w kotle 2. dwa osobne obiegi, pompy na obiegach podpiete pod VR 61 Mi jako informatykowi nie bardzo pasuje opcja 1 bo jeżeli na parterze bedzie osiągnięta zadana temp to pompa powinna się wylączyć, a wtedy nie będzie przepływu na rozdzielacz pietra. Proszę o opinie
- 34 odpowiedzi
- (i 5 więcej)
