r0b3k
Treść opublikowana przez r0b3k
  1. A te ocieplenie tylko na odcinku w budynku? Spadek oczywiście w kierunku budynku Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  2. Dziękuję wszystkim za odpowiedź Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  3. Na szybkiego narysowane rzuty. Dodam że w okolicy projektowanego kanału jest przyłącze wody Jaka odległość musi być od niej? Kratka wywiewna nad kotłem. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  4. Witam Mam pytanie czy tzw zetka może być wykonana z czerpnią powietrza jako pionowy kominek w gruncie? Poziom gruntu jest tylko 30 cm od poziomu zero i nie mogę wykonać czerpni w ścianie aby w razie czego w zimie nie leciał przez nią śnieg A drugie pytanie czy mogę ją załamać przy wejściu do budynku a mianowicie: od poziomu gruntu w pionie do głębokości ok 50 cm i dalej w poziomie do ściany i już we wnętrz wyłamać ja i w pionie pociągnąć do ok 30 cm nad podłoga Nie wiem czy mnie zrozumiecie W razie wątpliwości skrobnę jakiś rysunek Nie mam nawiewu do piwnicy a jest tam kocioł i z tego co wyczytałem taki kanał musi być. Chcę go zrobić z rury fi 160 Czy przez taki kanał będzie leciało powietrze grawitacyjne? Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  5. Natknąłem się na taki oto wynalazek: pięć Artel Easy http://allegro.pl/piec-piecyk-kominek-na-pelet-easy-s-artel-7-kw-i5146693073.html# Ktos może użytkuje i może się wypowiedzieć. Czy ten piecyk nadaje się tylko do ogrzewania jednego pomieszczenia czy można go podpiąć pod grzejniki ewentualnie pod podłogówkę?
  6. Zapytam się z ciekawości Te 80 l starczyło tobie na 4 osoby?
  7. Kotły na pellet mają *** funkcję wygaszania i zapalania, które pracują mocą, z jaką budynek potrzebuje do ogrzania. Także wydaje mi się, że w tym przypadku nie da się przewymiarować kotła przypuśćmy przy palniku 5-26 kW np. firmy pellasx. Jak w praktyce wygląda zamontowanie takiego palnika do kotła zasypowego? Czy trzeba taki kocioł modernizować pod palnik pellet, oczywiście poza miejscem montażowym?
  8. Pompa ciepła - szczerze nie wiem czy jest sens, w tej cenie jest to większy klimatyzator z funkcją ogrzewania, który wykorzystuje prąd i to nie mały. Z danych technicznych jeśli dane urządzenie wykorzystuje 1 kw energii, żeby wyprodukować daną ilość ciepła to jest to duży koszt - przeliczając zużycie 1kW energii przez to urządzenie pracujące przez ok. 200 dni grzewczych wychodzi ok 2,8 k zł za energię. Nie wiem dlaczego ludzie tak chwalą pompy ciepła jeśli zużywają tyle energii. Jeśli ktoś jest w temacie pomp prośba o info, ponieważ ceny urządzeń w juli są przystępne. Ciekawe jak z montażem i serwisem w razie czego. Co do ogrzewacza Lechmy - wygląda ciekawie - podobne urządzenie znalazłem firmy FUWI i nad nim też się zastanawiam. mlodzieniec - kotły firmy atmos wyglądają ciekawie, ale trzeba do nich buforu i laddomatu, które nie mało kosztują, podnoszą koszt inwestycji do kosztów gotowych kotłów na pellet i na bufor trzeba znaleść miejsce, z którym u mnie jest kiepsko. Czy przy montażu kotła na pellet wymagany jest bufor?
  9. hp79 - wykonawca nie powiedział tylko podpowiedział - grubość warstwy jest jeszcze do ustalenia, ale z tego co czytałem PUR nie wymaga takiej grubości jak wełna i przede wszystkim dokładniej izoluje niż wełna - jeśli się mylę proszę o sprostowanie. Budynek pokryty jest starą dachówką - budynek poniemiecki. Wymiana samego poszycia, jeśli nie ingerujemy w konstrukcję krokwi, czyli nośną nie wymaga projektu budowlanego i robi się to na zgłoszenie - dowiedziałem się w gminie. mlodzieniec - przy zasypowych wiem, że jest potrzebny bufor ale duży mi nie wejdzie. Powiedzmy max 300 l i to też pewnie będzie problem. Dlatego bez bufora zastanawiam się nad pelletem, kóry sam się wygasza i w razie potrzeby zapala. Porównując pellet vs ekogroszek - wydaje mi się że pellet przoduje tylko jest mało popularny. Tutaj musiałby się wypowiedzieć ktoś kto opala pelletem. Pod uwagę brałem piec MINI BIO B - ale został skreślony ze względu na cofanie się płomienia. Teraz na uwadze palnik PELLAS MINI lub PELLAS MINI REVO i pytanie: JAKI DO NIEGO WYBRAĆ KOCIOŁ na taki metraż.
  10. Czy kotły zasypowe wymienione wyżej zapewnia stalolopalność ok 12 godzin dla tego domu?
  11. Witam wszystkich to mój drugi post po przywitaniu się. Przedstawiam swoją sytuację: Stoję przed wyborem metody ogrzewania domu o pow. użytkowej ok 70 m2. Piwnica i kotłownia pod połową budynku o wys 1,7m ok 18 m2, parter o wys 2,3m ok 36 m2, poddasze użytkowe ok 30 m2 Specyfikacja budynku: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/kyi W danych zmieni się tylko ocieplenie dachu z wełny 30 na piankę PUR 15 cm Budynek wg dokumentów jest z 1900 r. budowany na dwie cegły. Budynek przejdzie remont: - wymiana poszycia na dachówkę, dołożenie okna dachowego i docieplenie poddasza pianką PUR 15 cm. - docieplenie parteru XPS 10 cm (połowa budynku w miejscu gdzie nie występuje piwnica - nad piwnicą się okaże przy zerwaniu starych podłóg) - strop jest drewniany - polepa będzie wymieniona na wełnę - docieplenie fundamentów XPS 6cm (jeśli będzie to wykonalne, w zależności od stanu fundamentów) - docieplenie ścian 10 cm styropian grafitowy Planowana instalacja: kotłownia - 1 grzejnik żeby zapewnić dodatnią temp parter - podłogówka + drabinka w łazience (ze względu na podpiwniczenie możliwe że będę musiał zrezygnować z podłogówki w jednym pokoju i części kuchni co będzie się wiązało z dołożeniem 2 grzejników - wyjdzie przy remoncie) poddasze - 3 lub 4 grzejniki Bojler dla 2+1 (100-150 l) Tak to wygląda. Proszę o pomoc w wyborze metody ogrzewania Do tej pory zapoznałem się z kotłami zasypowymi i pelletem. Na tą chwilę wybór między pellet - piec Kostrzewa MINI BIO B 10 kW, węgiel - Defro Optima Komfort 8 kW lub Heitztechnik Q HIT 7 kW. W zasypowcach przeraża mnie mała komora spalania co wiąże się z częstym doglądaniem, a chciałbym zaglądać do kotłowni max 1 raz dziennie Gazu przy działce nie mam a płynny odpada ze względu na koszty - przynajmniej tak mi się wydaje.
  12. r0b3k opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam wszystkich. Robert z warmińsko-mazurskiego. Mam dylemat w sprawie doboru metody ogrzewania przyszłego domu i trafiłem do was. Więcej info w zamieszczonych postach.
