bandro
Treść opublikowana przez bandro
witam.nie musisz stosować obu wyjść . tak jak naopsał mecenas to tylko dla wygody instalatora.co do płaszcza to odpowiednia temeratura i nic się nie będzie działo.
witam .co podbijania temp. to musisz mieć nieszczelnośc albo na drzwiczkach. na czopuchu.może też masz za mocną dmuchawe i nawet jak ją ustawicz na 30% to jest za mocna. pasprawdzaj sobie wszystkie połączenia i pouszczelniaj.naastępnie jest jeszcze ciąg kominowy który bardzo dobry i też będzie przebijał temp
Ogrzewanie Podlogowe Potrzebna Sugestia
bandro odpowiedział(a) na marcinjastrzebski temat w Instalacje CO i CWU
witam.daj zdjęcia rozdzielaczy . schemat podłączęń jak grzejesz ciepłą wode. ogrzewasz to wszysto :pompą ciepła"czy tak się wyraziłeś mając na myśli pompe obiegową. -
witan. w momęcie ładowania zaspb cwu pompa zamknie zaw róznic. i dopiero potem jak się wyłączy pom.ład cwu to może grwitacja ruszyć, jeśli układ grawitacyjny jest dobrze zrobiony.przy 1" rurach jak widze na zdj. możę nie ruszyć
witam jedeno wyść służy do podłączenia instalacji grzejnikowej a drugie np. do bojlera
1.masz za duże cisnienie na zimnym piecu.ustawia sie je do wysokości " od pieca do najwyższego grzejnika "np; jeżeli wysokośc to jest 6m to cisn na o.8 bar(1m wys to o.1 bar)cisnienie ustawia się o 0.2 bar więcej niż wychodzi z wysokości. 2. w naczynui ciśnieniowym ciśnienie otwarcza nacz.ustawione fabrycznie na 1.5 bar. ustaw je na 0.2-o.3 bar więcej niż ciśnienie na zimnej instalacji i powinnobyć dzałać. 3 DOCELOWO UKŁAD OTWARTY!!!!!
witam.trzeba poczytać rozporządzenie i będzie jasne. w skrócie kotły na pal. st mogąpracować instalc. zamkniętej zabesp. nacz. przepon. pod warunkiem że kocioł wyposarzony jest urządz. schładz(wężown)i jest ono prawidłowo podpięte.
Problem Z ładowaniem Zasobnika C.w.u.
bandro odpowiedział(a) na slawland temat w Instalacje CO i CWU
daj jakieś zdjęcia lub schemat -
grudfos alpha 2 sama się dopasuje do potrzeb
jaki to piec "gazowy" węglowy
witam dobry groch to w gaz-wod w skarżysku na ul. wij. polskiego jak sioę jedzie na końskie
Zbiornik Akumulacyjny, Kocioł I Co Dalej...
bandro odpowiedział(a) na AdamDuzy temat w Instalacje CO i CWU
witam, ja bym tych wszystkich rad dodał jeszcze załóż od razu dwa zbirniki po 750{jeden będzie za mały] -
witam.zamontuj na powrotach z podłogówki zawory tzw rtl i będzie dobrze.schematy na stronach danfosa lub herza.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
aby był obieg wody i jakis odbiór ciepła
do gregor. w naszym camino 73r na tylnym członie była zaślepka żeliwna na dwie śruby na dole w popielnik.zamiast tej zaślepkji kawał blachy z kolanoem hamburskim i rura spiro 80.w nowszych kotłach 75r w góre nie ma tej zaślepki przykręcanej tulko jest zalane żeliwo ale bez wody i wtym miejscu też mozna wywiercić dziure i tam podłaczyc wentylator.ALE NAJPROŚCIEJ jest w drzwiczki też bęcie dobrze .jak dam rade to zrobie zdjęcia naszego z tyłu i je zamieszcze tutaj.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
witam. mam pytanie do tego szamotu czy jest poukładany cagła na cegłe bez zaprawy cz z zaprawą i czy musi być jakaś specjana zaprawa(jeśli jest potrzebna).mamy kocioł z 1973 roku zdjęcia na stronie 2.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
witam raczej go nie rozkręcaj bo go nie złożysz.ten otwór ktoś wycioł by piec mił lepszy ciąg.jeśli chcesz go zatkać to po odkręceniu czopucha będziesz miał tam dostęp.musisz wyciąć dwie blachy jedną z tyłu drugą od środka pieca i skręcić na śruby i jeszcze jakiś silikon na 1250 st. ale przy twoim kominie może nie będziesz musiał tej dziury zatykać. spróbuj tak jak jest a póżniej dopiero kombinuj .
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
witam. kocioł 8 czł na pewno wystarczy .co do komina to jest za mały(25/14 jest ok).przy twoim kominie trudno będzie dobrać kocioł. jeżeli już(gratisowo) masz to camino to zzamontuj i próbuj ale ostrożnie.jeszcze jaką masz instalacje jakie grzejniki?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
witam.jeżeli chodzi o instal. z buforem to wejdż na strone vigasa tam są schematy podłaczeń .ogładałem niedawno takąinstalacje i rozmawiałem z urzytkownikiem i instalatorem. zrobione jest na instal otwartej . zasada jest taka że kocioł najpierw nagrzewa pomierzczenia a nadmiar ciepł dopiero ogrzewa bufor .jest tam lodomat. zawór 3d , sterownik automix do pogodów.i kilka urzędzeń na które brakło man czasu by je omówic.jeżeli gość się zgodzi to zrobie kilka zdjęć i je tu podrzuce.hej
.JPG] pare zdjęć kotła u taty itabliczki znamionowej kocioł rocznik 1973 instalacja stalowa stręcana9ciekawe czy ktos by taką dziś zrobił)bojl 140 podw węż.2 tyg temu założyliśmy wntylator i sterownik (nie pisałaem otym wcześniej ba narazie eksperymentujemy)kocioł przy tegorocznej pogodzie trzyma beż sterowi dwuch ok 12-15 godz na węglu.z nadmuchem wczoraj pociagnoł 20 odz. z nadmuchem palimy tylko narazie w wekendy jak jastem w domu (tato troche się boi tej autonatyki i na tygodniu pali sobie po steremu.na namuchu przeciaga nam temperature o 20-25st ,musimy go jeszcze doszczelnić żeby nie łapał lewego powietrza.jak go dopracujemy to coś bedziemy pisać dalej
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
witam. jak widzę na zdjeciach to pompy żle zamontowane(poprawić)a jężli chodzi o węż schładz. i zabezpieczenie termiczne to żeby ono zadziałało to musi być podłaczona do zab termicz.zimna woda.u ciebie jest zabezpieczenie term ale z tego co widać to nie jest podłączone.u ciebie wody nie mogło zagotować ba zadziałal stb 95st i tyla.popraw błędy podł. wode do węż zchł i będzie git
witam. jeżeli chodzi o te zaślepki to wujo ma z 75r kocioł i tam jest już zalane .ze zdjeciami mam problem ale się postaram w sobote. chodzi bez miarkownika. tato na emeryturze to sobie dogląda.podkręci drzwiczki to opuści. ostatnie zimy nie są miarodajne ale temp wyjścia jak rozgrzeje to 60-70 i potem zamyka drzwiczki i dochodzi do 40.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
witam. zbiornik zestali nierdzewnej są tak samo wytxzymałe na cisnienie jak inne pod warumkiwn żejest prawidłowo zrobiony tz dennice są odpowiednio wyprofilowane(wygiete), zabujcze dla tych zbiorników jest roztwór chloru(czysty chlor im nie szkodzi) dlatego są mało popularne-spotkałem sie zbiornikiem 0.5 roku użytkowania i sito z niego zostało. co do naczynia przponowego to montuje się między zbiornikiem a zaworem bezpiecz na zimnej wodzie,najlepiej nie montować zaw. zwrot. wg mnie na dzień dzisiejszy najlepsze rozw to zbiornik emalia +nacz przeponowe+ ewent reduktor ciśnienia (jak zaduże cisnie powyż 4/5 atm.0
witam. u rodziców jest camino z 1972r(37 lat!!)1.5 i ojciec powiedzał że nie chce innego instalacja stlowa grawitacja,grzejnik żeliwne ok 120żeb + 140l cwu.palimy węglem i troche miałem, ale w przyszłym roku będzie tylko węgiel, bo najlepiej(najtaniej wychodzi)stałopalnośc przy -5 12-15 godz. nasz model ma na tylnym płaszczu na dole i góry w przykręcane zaślepki a w nowszych (od roku 75)już jest zlane żeliwem ale bez wody. pare lat temu wymiwan czopuch i dzrzwiczek idalej chodzi jak zegarek.chyba nie na dzień dzisiejszy trwalszego urządzonka.viadrus u 22 b podobny mysle żę też pochodzi sporo.brat zakupił u 22 29 kw na 26o m2 i 140 spiro.przepalmy narazie bo nie mieszka.zobaczymy za rok jak damy mu popalić.pozdrawim caminowiczów.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
