audilhr
Treść opublikowana przez audilhr
audilhr odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Ja robilem kabelek sam koncowki jedna jest wieksza druga mniejsza poszedlem do znajomego informatyka i mi je zaprawil koszt czteropak -
Sposób Na Dopalenie Gazów W Kotle Z Rusztem Wodnym
audilhr odpowiedział(a) na Kjuku temat w Kotły z podajnikiem
Spoko to wygląda ja na próbę paliłem tydzień bez i wydaje mi się że w moim przypadku nieco mniej palił kocioł ale sadza niemiłosierna i zrezygnowałem :) A dlatego pytałem na jakiej wysokości zawiesiłeś bo u mojego sąsiada wisi może 10cm nad paleniskiem w sasie. A u mnie w defro 15cm -
audilhr odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
https://www.youtube.com/results?search_query=SKZP+2016-11-05.mp4+ -
A na jakiej wysokości do paleniska umieściłeś deflektor -
Też rozważam zmianę sterownika ale na innego producenta bo wydaje mi się może właśnie tylko wydaje ale pid w techu jest jakby nie dopracowany cały czas. -
Hahahaha no to ladnie piekla dales.A tak wogole to ja palilem w lecie drzewem bo mi z altanki zostalo i tenp. rosla do 400c i nic mu -
Spróbować nie zaszkodzi :D ja jestem zadowolony tylko sie zastanawiam czy ruszt nie ucierpi na tym
Kolego jak masz jak wstw sobie zawór termostatyczny na wyjściu cwu na krany ja tak mam i jest spoko -
Tak widziałem ten temat trzeba przenieść :) to że ruszt wodny to nic dobrego to już się przekonałem :D
Ja teraz testuje bez deflektora sadza taka sama jak z deflektorem ale spalanie juz widzę ze jest mniejsze kocioł ledwie dmucha a nabiera temp. max temperatura spalin 160st.
Ja z pompą kotłowa mam 57temp. kotła 54st.powrót -
Nie musisz tego robic wystarczy ustawć temp. cwu większą od temp kotła i pompa będzie cały czas pracowała. -
Snoopi 21898 ja kiedyś wyczytałem na tym forum że po właczeniu spalanie tej konkretnej osobie spadło i to dosyć sporo , więc ja że walczyłem z zimnym powrotem spróbowałem mi akurat wzrosło. więc musisz spróbować jak to będzie u ciebie . U mnie pomogło przerzucenie podłogówki za zawór 4d i wstawienie pompy kotłowej teraz mam powrót nie wiele chłodniejszy jak zasilanie no i widzę że opału idzie mniej :D A co chodzi o zapowietrzanie to zaczynam te odpowietrzniki podejrzewać. -
komfort eko duo 15 k1pv3 Właśnie nie wiem czy nie zaciąga tymi odpowietrznikami zaczyna się od cwu a potem przechodzi na co a jak zawór otworzę na max to w sekundzie zapowietrza się cały układ :D -
No ja narazie zostawiłem kociołek w spokoju bo dzisiaj było u mnie 11c na zewnątrz i piec przechodził w podtrzymanie ale chodzi spoko jak jest wszystko spoko bo problem mam taki ze strasznie zapowietrza mi sie instalacja od nowości i nikt nie wie dlaczego :wacko: -
witam serdecznie proszę o pomoc otóż moja instalacja strasznie sie zapowietrza próby odpowietrzania działają tylko na chwilę instalacja ma 3 lata i dzieje się tak od samego początku. Instalacja kocioł na ekogroszek zawór 4d z pompą kotłową za zaworem wpięta podłogówka z zaworem 3d i cwu wpięte wprost w kocioł. Za każdą pompą mam odpowietrznik i zawór zwrotny na cw jeden odpowietrznik jest zaraz za pompą a drugi przy samym wejściu do bojlera. No i własnie jak bym nie odpowietrzał to cwu raz podgrzeje wodę i już jest zapowietrzone a potem pompa na grzejniki dodam tylko że zawór 4d jak otworzę na maxa to ogromna ilość powietrza zaczyna walić na pompę. Jedynie podłogówka jakoś pracuje. Wzywałem hydraulików to stwierdzili ze na naczyniu przeponowym mam za niskie ciśnienie i zwiekszyli na 1.7 bara w instalacji ale pomogło na 1 tydzień jak dzwoniłem ponownie to powiedzieli ze nie mam korków na odpowietrznikach i zasysa instalacja powietrze czyli odwrócili sie dupą. Przerabiałem teraz trochę kotłowinie wstawiałem pompę kotłową no i napełniałem wodą instalacje od nowa było dobrze 1 tydzien myślałem ze jest spoko a tu dzisiaj kaplica znowu to samo. Jak to mówią Pomożecie.
#kucharz214 muszę ci podziękować pali sie luksus włączyłem pompę kotłowe na stałe zastosowałem sie do twoich ustawień i temp. faluje tylko 3st. -
Ja mam kociołek 15kw turbinka pracuje cały czas wentylator ma wpa117 klapka otwarta na max i zablokowana. -
#Kucharz 214 a no widzisz właśnie nie wiem jak to ma być ustawione bo wcześniej nie miałem pompy kotłowej tylko sam zawór d4 ale nie dawał sobie rady aby wygrzać powrót i dołożyłem pompę kotłową i termostat do niej . Mówisz żeby włączyć ją na stałe nie mam doświadczenia z pompą kotłową więc tak kombinuje. -
Dlatego myślę nad zmianą :D W innych sterownikach temp. z tego co się mi wiadomo to gdy spadnie 0,5st. to już pid zaczyna fajnie modulować moc a nie się zastanawia :blink: -
Ja na razie obserwuje ale widzę nadal coś ogólnie nie tak popiół oka pomoc wasza mi pomogła mam zadaną 57 kocioł dochodzi przeciąga do 61 chwilę trzyma i nagle boom zaczyna spadać do nawet 49 i ciągnie w górę nie wiem dlaczego tak się dzieje, mam pompę kotłową ustawioną na 50st. i działa sobie cyklicznie a może powinna działać cały czas. Z drugiej strony jak tak się patrze to masz rację kolego #Snoopi21898 słaby ten algorytm tech ma. Ja myślę nad zmianą sterownik innej marki. -
Ja od paru dni pale z pid jak wypale podajnik wyciagne deflektor zobaczymy roznice w spalaniu jakosci i ilosci sadz dam znac jak wyszedl test
Tak podiadam kociolek 15kw prace pdajnika trzeba podniesc czasy tak mi kazano jak dzwonilem do serwisau w tamtym roku.Dzieki ci kucharz214 za podanie korekt dawek.A pytalem tez o 12kw bo kolega wwoytek kiedys mowil ze jakiemus swojemu koledze wklepal do 15kw swoje ustawienia z 12kw i zaczalo to pracowac -
Tak najnowsza pokombinuję jeszcze i dam zdjęcia może coś się uda zrobić :) -
Oczywiście :D w tej chwili jadę na dwustanie bo nie chcę uszkodzić ślimaka a i ta bulwa ognia raczej żaru mnie denerwuje :wacko:
