arek810316
Treść opublikowana przez arek810316
Problem Z Temperaturą Wody Na Powrocie
arek810316 odpowiedział(a) na Marusz75 temat w Instalacje CO i CWU
Kamień z serca,ze moge usunac ten ZZ,nie wiem czemu sie uparł hydraulik,że musi byc... troche to wkurza...niesie sie jednak halas po rurach. Skorzystam jeszcze z pana pomocy,mam pompe wilo yonos pico 2.0 czy jak np ustawie na tej pompie po lewej na srednim domku i chodzi ona np na 35W to z biegiem czasu nie powinna sie ta wartosc zmniejszyc,czy to sa ustawienia na stale? 2 pyt: bojler ma dwuplaszcz stojacy pionowy 200l ,chyba troche zapowietrzony bo jak zaloczy sie pompa na cwu to na zasilaniu przy samym zbiorniku na kolanku slychac tak jaby takie przelewanie sie wody a tak wogole to grzeje ladnie...czy moge popuscic delikatnie przy tym kolanku na srubunku i ujdzie mi to powietrze?? -
No troche sie przejmuje,chce zeby wszystko dzialalo jak nalezy..to bedzie wyrzucony tylko mysle,ze bedzie dobrze?? :P Troche wody mam do spuszczenia...stara instalacja.. -
tak jak widac na pierwszym zdjeciu zasilanie cwu jest przed zaworem 4D widac jak idzie miedzia a na drugim zdjeciu powrot bezposrednio ,zaraz przy samym kotle.. -
chetnie bym go wywalil....pompe mam wilo 25/60 dom jest do ogrzania ok 250m kw mam 18 grzejnikow. mam ja ustawiona prawie na srodek ..jak dam na jeden to tez halasuje. Na powrocie przed samym zawore 4D mam rury 1,5cala ale jak wraca z instalacji zanim sie wepne do powrotu to mam 1 cal.. Jak wywale ten ZZ i latem bede grzal tylko cwu to bedzie wszystko dobrze? Tu mam powrót miedz 1 cal potem do samego 4D 1.5 cala -
czyli moge ten zawor ZZ za pompa CO wywalic czy moge go np przesunac z pol metra wyżej czy w inne miejsce?? Prosze o wytlumaczenie łopatologicznie... :) -
tak mam tylko jeden obieg...grzejniki..jeszcze jest grzanie cwu,bojlera tam mam zaraz za pompa zz i na zasilaniu zimnej wody bojlera tez mam zz... ten co jest za pompa cwu nie halasuje bo lezy poziomo.. to juz troche zglupialem,musi byc ten zawor u mnie za pompa CO czy nie? Nie bedzie mi bojler albo kociol podkradac wode...troche zgłupialem po co zawory ZZ ..? -
Jak dla mnie nie musi być zz ale czy zda to egdzamin...a w którym miejscu mogę ten zawór podłączyć? -
Nie unoszę się i nie chciałem nikogo obrazić...Przepraszam jeśli tak postąpiłem. A może muszę zrobić obejscie tej pompy CO ale co to da ?tylko nie wiem czemu zapisuje odwrócone zdjecie -
żebym to miał czas,wpadam tylko czasem na chwile. Ok,nie to nie. Dziekuje. Pozdrawiam -
Pomoże mi pan? -
A mógłbyś jakieś foto rzucić wg zdjec iryd56? Jestem zielony z tego a instalacje robił mi hydraulik wg zdjec iryd56.. -
W którym miejscu na powrocie?? -
Te Arco albo Womix zdawaja na 100% ze nie dzwonią...? Troche to dzwonienie wkurza,niesie się po rurach...KFA mam tez za pompa od bojlera zainstalowany poziomo nie dzwoni ale mam pompę na 1 dopiero zaczyna hałasować jak dam na 3...a na instalacji hałasuje caly czas na 1 biegu i na 3 ale wpiety jest w pionie,pompa to wilo yonos pico... -
Wszystko fajnie chodzi,ZZ założyłem nowy ze sprężyna firmy KFA ...tylko nie wiem czemu mi ZZ nad pompa CO cały czas dzwoni jak pompa chodzi? Wszystko mam zrobione jak na zdjęciach iryd56 z tym,ze nie mam obejscia pompy tylko mam odrazu wpiete na zasilaniu na instalacje a za pompa ten zawór 1 cal. Reszta ok fajnie to działa. Musi być ten zawór za pompa na instalacje,a może jednak dać go bez tej sprężyny albo klapowy? Chyba nie jest wadliwy ? Sam już nie wiem -
Kurczę już zdążyłem jedna sprężynę wyciągnąć...zostawic czy kupić nowy zawór? Jeszcze nic nie poskrecalem..czy te zawody sprezynowe mogą pracować w pinie i poziomie? -
Jestem na etapie montowania ZZ za pompa CO i CWU sprezynowych,gdzieś na forum wyczytałem ze te sprężyny można usunąć ze środka...dzialaja wtedy lepiej,pewniej? -
Dziękuję bardzo. Dobranoc. -
http://www.kotly-witkowski.pl/schematy-podlaczen#układ-otwarty-zawór-czterodrożny żebym dobrze zrozumial ,ten schemat na ktorym jest podlaczony bojler jest ok? -
Acha czyli patrzac od samego kotla to zaraz idzie powrot od bojlera a potem powrot zaworu 4D,,,a co by sie stalo jakbym odwrotnie podlaczyl? A te rysunki kolegi iryd sa prawidlowe..? Wg nich hydraulik mi robi kotlownie.. -
Witam . Robie wlasnie instalacje tak jak iryd56. Na jednym zdjeciu jest powrot do kotla z zaworu 4D ale nie widzae gdzie jest wpiety powrot z bojlera?? Jedni pisza ,ze przed powrotem zaworu 4D a inni zas ze za zaworem 4D?? troche zglupialem. Zasilanie bojlera bede mial tak samo czyli przed zawore 4D... Wiec jak powinno byc wg rysunkow kolegi iryd56?? -
Witkowski Opinia Po Uzytkowaniu Kotła Witkowski Kmb-Rp Plus 12Kw Z Palnikiem Żeliwny
arek810316 odpowiedział(a) na domelo27 temat w Kotły z podajnikiem
Na wstepie chcialem sie przywitac z wszystkimi. Witam. Mam Kociol Witkowskiego 30 kW... Rozmawialem z serwisantem na temat gwarancji i mowil mi ze u nich nie jest wymagane do gwarancji ani zawor 3D i 4D. Nie wiem sam czy moge ktoregos zalozyc? chcialem zeby kociol stabilnie pracowal. -
Witkowski Prawidłowa Praca Kotła Z Podajnikiem
arek810316 odpowiedział(a) na Luxor33 temat w Kotły z podajnikiem
Czy lepiej jest podawac mniej groszku ale czesciej?,czy moze jest lepiej podawac wiecej groszku ale w dluzszych odstepach ?? Co lepiej zniweluje spiekalnosc groszku?- 62 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik TITANIC
- (i 3 więcej)
Napisze Pan jakie parametry ma Pan ustawione na tym sterowniku i ta przyslone na dmuchawie?- 62 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik TITANIC
- (i 3 więcej)
Na jakim biegu ma Pan ustawiona dmuchawe przy tych parametrach?? Ja jak ustawie na 4 biegu przy tych wlasnie parametrach serwisowych 10/40 i mam przeslone otwarta na maxa to mi sie robi zuzel,koksuje mi sie groszek ...- 62 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik TITANIC
- (i 3 więcej)
Odswieze troche temat.... Mam sterownik Titanic 1s i dmuchawe WBS 6a AL .....Jak ustawic w ustawieniach serwisowych moce dla biegu 11 i 1 ?..... W tej chcwili mam dla biegu 1 - 8% a dla biegu 11 - 38%... Chodzi mi o to zeby ta dmuchawa chodzila plynnie od 1 biegu do 12 a tak w tym momencie tego nie ma jak mam ustawiony 4 bieg i zmniejsze na 3 to jest minimalna roznica a jak zmniejsze na 2 bieg to juz jest duza roznica miedzy 2 i 3 biegiem....Jak to powinno byc ustawione bo juz nie mam sily...- 62 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik TITANIC
- (i 3 więcej)
