arek810316
Treść opublikowana przez arek810316
Problem Z Temperaturą Wody Na Powrocie
arek810316 odpowiedział(a) na Marusz75 temat w Instalacje CO i CWU
Pomoże mi pan? -
A mógłbyś jakieś foto rzucić wg zdjec iryd56? Jestem zielony z tego a instalacje robił mi hydraulik wg zdjec iryd56.. -
W którym miejscu na powrocie?? -
Te Arco albo Womix zdawaja na 100% ze nie dzwonią...? Troche to dzwonienie wkurza,niesie się po rurach...KFA mam tez za pompa od bojlera zainstalowany poziomo nie dzwoni ale mam pompę na 1 dopiero zaczyna hałasować jak dam na 3...a na instalacji hałasuje caly czas na 1 biegu i na 3 ale wpiety jest w pionie,pompa to wilo yonos pico... -
Wszystko fajnie chodzi,ZZ założyłem nowy ze sprężyna firmy KFA ...tylko nie wiem czemu mi ZZ nad pompa CO cały czas dzwoni jak pompa chodzi? Wszystko mam zrobione jak na zdjęciach iryd56 z tym,ze nie mam obejscia pompy tylko mam odrazu wpiete na zasilaniu na instalacje a za pompa ten zawór 1 cal. Reszta ok fajnie to działa. Musi być ten zawór za pompa na instalacje,a może jednak dać go bez tej sprężyny albo klapowy? Chyba nie jest wadliwy ? Sam już nie wiem -
Kurczę już zdążyłem jedna sprężynę wyciągnąć...zostawic czy kupić nowy zawór? Jeszcze nic nie poskrecalem..czy te zawody sprezynowe mogą pracować w pinie i poziomie? -
Jestem na etapie montowania ZZ za pompa CO i CWU sprezynowych,gdzieś na forum wyczytałem ze te sprężyny można usunąć ze środka...dzialaja wtedy lepiej,pewniej? -
Dziękuję bardzo. Dobranoc. -
http://www.kotly-witkowski.pl/schematy-podlaczen#układ-otwarty-zawór-czterodrożny żebym dobrze zrozumial ,ten schemat na ktorym jest podlaczony bojler jest ok? -
Acha czyli patrzac od samego kotla to zaraz idzie powrot od bojlera a potem powrot zaworu 4D,,,a co by sie stalo jakbym odwrotnie podlaczyl? A te rysunki kolegi iryd sa prawidlowe..? Wg nich hydraulik mi robi kotlownie.. -
Witam . Robie wlasnie instalacje tak jak iryd56. Na jednym zdjeciu jest powrot do kotla z zaworu 4D ale nie widzae gdzie jest wpiety powrot z bojlera?? Jedni pisza ,ze przed powrotem zaworu 4D a inni zas ze za zaworem 4D?? troche zglupialem. Zasilanie bojlera bede mial tak samo czyli przed zawore 4D... Wiec jak powinno byc wg rysunkow kolegi iryd56?? -
A obejscie pompy nie musze zrobic tez na 1 1/2 cala i potem za nia redukcja na 1 cal,czy darowac sobie bo nic to nie zmieni?
A w ktorym miejscu moge przejsc na miedz 1 cal??
Hehe
A wogole sa takie? Chciałem Leszczyńska elektroniczna. Miałem 3 magikow instalatorow,bede cala kotlownie przerabial obieg kotlowy zrobię w 1 1/2 cala a w którym miejscu mogę przejść na miedz i 1 cal? 2 magikow nie widzi problemu i odrazu z kotla przejść z 2 cali na 1 cal.. Masakra,ciężko o kumatego magika..
Jak prądu nie ma ro tak..dziala na grawitacji. Tylko co z tego jak pompa i jej podłączenie chyba jest na 1 calu i tu następuje przydlawienie chyba ze pompe obiegowa można tez i trzeba połączyć na 1 1/2 cala ? Nie wiem ,nie znam się...
Witam. Mam kocioł Witkowskiego KMB-RP PLUS LUX 30kW wyjscie z kotla to 2 cale. Mam instalacje stara . Rury w kotlowni przy kotle starym to 1 1/2 cala, czy taka srednica rur do nowego kotla moze byc plus tez zakladam zawor 4D 1 1/2 cala czyli zaraz przy kotle robie redukcje na 1 1/2 cala i obieg kotla tez takimi rurami chcalem zrobic.Rury musza byc stalowe czy dostane o takiej srednicy miedz?
Witkowski Opinia Po Uzytkowaniu Kotła Witkowski Kmb-Rp Plus 12Kw Z Palnikiem Żeliwny
arek810316 odpowiedział(a) na domelo27 temat w Kotły z podajnikiem
Na wstepie chcialem sie przywitac z wszystkimi. Witam. Mam Kociol Witkowskiego 30 kW... Rozmawialem z serwisantem na temat gwarancji i mowil mi ze u nich nie jest wymagane do gwarancji ani zawor 3D i 4D. Nie wiem sam czy moge ktoregos zalozyc? chcialem zeby kociol stabilnie pracowal. -
Witkowski Prawidłowa Praca Kotła Z Podajnikiem
arek810316 odpowiedział(a) na Luxor33 temat w Kotły z podajnikiem
Czy lepiej jest podawac mniej groszku ale czesciej?,czy moze jest lepiej podawac wiecej groszku ale w dluzszych odstepach ?? Co lepiej zniweluje spiekalnosc groszku?- 62 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik TITANIC
- (i 3 więcej)
Napisze Pan jakie parametry ma Pan ustawione na tym sterowniku i ta przyslone na dmuchawie?- 62 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik TITANIC
- (i 3 więcej)
Na jakim biegu ma Pan ustawiona dmuchawe przy tych parametrach?? Ja jak ustawie na 4 biegu przy tych wlasnie parametrach serwisowych 10/40 i mam przeslone otwarta na maxa to mi sie robi zuzel,koksuje mi sie groszek ...- 62 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik TITANIC
- (i 3 więcej)
Odswieze troche temat.... Mam sterownik Titanic 1s i dmuchawe WBS 6a AL .....Jak ustawic w ustawieniach serwisowych moce dla biegu 11 i 1 ?..... W tej chcwili mam dla biegu 1 - 8% a dla biegu 11 - 38%... Chodzi mi o to zeby ta dmuchawa chodzila plynnie od 1 biegu do 12 a tak w tym momencie tego nie ma jak mam ustawiony 4 bieg i zmniejsze na 3 to jest minimalna roznica a jak zmniejsze na 2 bieg to juz jest duza roznica miedzy 2 i 3 biegiem....Jak to powinno byc ustawione bo juz nie mam sily...- 62 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik TITANIC
- (i 3 więcej)
