drixster
Treść opublikowana przez drixster
drixster odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
A macie zrobione dosuszanie zasobnika? Wtedy powietrze tez przechodzi przez kanal slimaka. Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka -
Jockey sprawdzales jaka jest roznica bez tych zawirowywaczy?co one daja? Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka -
Mozesz sprobowac zrobic to co ja.skoro u ciebie kociol dawal sobie rade przy modulacji max 60%. Ustaw moc modulacji 70% zapisz ile jest % dmuchawy a pozniej ustaw moc kotla okolo 30% mniejsza niz teraz. Zobaczysz jak sterownik moduluje. Ale u ciebie chyba co lnne jest przyczyna gwaltownego spadku temp. Kotla Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka -
No to jak 12kw to juz chyba niema co zchodzic z moca. A z jaka srednia moca pracuje kociol? Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka -
Dormario taki problem tez miałem wiec zrobilem tak.moc kotla mialem ustawione 35kw bo tyle ma.spalanie mialem dobrze ustawione i teraz wystarczylo ustawic modulacje min i max na okolo 70% czyli wychodzilo okolo 24.5kw. spisalem ile % mocy ma dmuchawa mi wyszlo 58% (dmuchawa wpa 07). Teraz przestawilem moc kotla z 35kw na 25kw i max dmuchawy na 58%.po tych zmianach kociol precyzyjniej dochodzi do tz. Oscylacje sa duzo mniejsze. Oczywiscie moj kociol jest znacznie przewymiarowany -
umnie przebilo tylko 2 razy tz o 5* i tylko pytalem czy mozna to zmiecic.a to bylo Gdy wyszlo slonce i przygrzalo przez okna i glowice termostatyczne pozamykaly grzejniki.obnizylem modulacje min z 13% do 5% teraz powinno byc ok. -
Panowie czy da sie ustawić tak ze np. Gdy temp. Zew. Bedzie wyzsza od np.10st to pompa CO bedzie pracowala według programu czasowego np.P1? zastanawia mnie dlaczego ustawiamy powietrze min dla 10%mocy a nie dla 5% bo tyle możemy ustawic w modulacji min. I jeszcze gdy kocioł przekroczy temp. Zadana o 5st to przechodzi w czuwanie czy mozna to gdzies zmienić? Mam tZ 58st. A tmax 75st a i tak przechodzi w czuwanie powyzej 63st. I wlasnie czas przejscia w czuwanie chciałbym zeby nie przechodzil w czuwanie. Chyba ze temp kotla przekroczy np. 70st. Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka -
Jak dla mnie tryb instalatora jest całkowicie zbędny i wprowadza tylko niepotrzebnie poruszanie sie po menu.dobrze ze zadko sie tego używa. Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka -
Marmm zdjęcia sterownika rób bez lampy błyskowej bo ledwo co tam widac. -
8010 zdjecie palnika zrob przez dolne drzwiczki a czas przekroczenia wydluz na 20min. Ja mam na 120 i w niczym mi to nie przeszkadza. Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka -
Ale sterownik musi wiedziec ile poda wegla i w jakim czasie bez tego reszta parametrow kalorycznosc,moc kotla i spalanie sa wyssane z palca. Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka -
Gdyby sterownik sprawdzil moc min i max np. Z ostatnich 10 skokow i spadkow mocy moglby sam ustawic sobie wstepna modulacje mocy i jesli srednia wyniosla by 50% to niech moduluje w granicy +5% a -5% (mozna by bylo to sobie ustawic). a jesli nie dobije do zadanej to niech zwiekszy modulacje o kilka %. Umnie tez sa skoki mocy od 15% do 50% a srednia to okolo 26 wiec zmienilem min. Modulacje do 20% i max do 36% ale jak sie ociepli i slonce dogrzeje przez okna to przy modulacji 20% kociol bedzie sie odstawial. Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka -
Dlaczego u ciebie nie ma deflektora? Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka -
Podaj na jakiej wersji oprogramowanie sie tak dzieje. Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka -
Tak sterownik wzbudza sie ale w moim przypadku robi to kiedy mu sie podoba. Panie TomkuBrz ja mam jeszcze pytanie jaka jest rozdzielczosc pwm dmuchawy? Jesli ustawie zakres od 10% do 30% to bedzie 20 krokow mocy o 1% tak? A modulacje będę miał od 25% do 100% czyli 75 krokow. Więc co 3.75% modulacji będzie skok dmuchawy o 1%. Czy dało by rade zrobić tak żeby dmuchawa miała w tym zakresie np. 10%-30% 75 kroków. Żeby wychodziło 1Krok modulacji = 1krok dmuchawy.zwiększyło by to precyzję dmuchawy wpa 06 która mają większość kotłów.czy wogule dmuchawa zareaguje na takie male skoki w tym zakresie? Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka -
Ale jakie ja mam problemy z pradem??? Sterownik zostal odlaczony od pradu i juz sie nie wlaczyl po ponownym podlaczeniu to gdzie tu moja wina??? I o jakich zakloceniach mowa skoro zostal normalnie odlaczony. Co to jednorazowka.piszesz tak bo to nie ciebie dotyczy ten problem. Sterownik jest fajny ale co mi po jego funkcjach skoro raz się wlaczy a za drugim razem juz nie. Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka -
Sterownik za takie pieniadze powinien byc odporny na takie zaniki napiecia i zaklucenia w sieci energetycznej. Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka -
Ja mam ten sam problem ze sterownikiem.dzisiaj tez sie to powtorzylo i czekam na sterownik zastepczy a ten odesłany bedzie do diagnostyki. http://cloud.tapatalk.com/s/5a8de644448a2/20180221_182042_s01.mp4 -
Mysle ze Sterownik da rade sterowac tym wentylatorem.A moze wystarczy wymienić silnik w dmuchawie na slabszy, bylo by duzo taniej, tylko niewiem czy to dokladnie ten rodzaj silnika tam siedzi jeszcze nie rozbieralem tego. Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka -
W sobote mialem problem ze sterownikiem po odlaczeniu go od pieca i wszystkich czujnikow i pomp (byly podkladane gumy pod kocioł w celu wyciszenia drgan podajnika) sterownik lezal w bezpiecznym miejscu zeby go przypadkiem nie uszkodzic. Po paru godzinach po podlaczeniu wszystkich pomp i czujników podłączyłem kabel zasilajacy a sterownik nie wlacza sie. Slychac tylko lekki pisk. Dioda pod wyswietlaczem nie swieci sie wogule i zostałem bez sterownika. I tak oto musiałem sie ratować składając sterowanie kotla z tego co miałem pod ręką termostat, uklad czasowy i regulator mocy dmuchawy jakos dzialalo jako dwustanowy sterownik. Dzisiaj chciałem nagrac filmik jak się sterownik zachowuje i po drugim podlaczeniu kabla zasilajacego do sterownika sterownik sie włączył wiec Wylaczylem i zacząłem podpinac wszyskie czujniki i pompy a na końcu podłączyłem kabel zasilajacy do gniazda w sterowniku i znowu sterownik nie włączył się tylko cicho piszczal. Po trzech razach Odlaczenia i podłączenia kabla zasilającego sterownik zaczął działać i działa ale juz niemam do niego zaufania. Problem zglosilem producentowi i czekam na odpowiedz. Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka -
A moze trzeba zdjac korone palnika i przeczyscic. I pokazcie jakiego palnika na przyszlosc unikac. Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka -
Jeśli podajecie jak to wam malo pali kociol to podajcie tez kalorycznosc i cene tego groszku. Marek Jesli masz termostat pokojowy to na grzejnikach masz glowice termostatyczne? Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka -
Pokaż film na mocy minimalnej. Po godz. Pracy z taka mocą. Ale widze po wymiarach że masz mniejszy palnik od mojego. -
Przy tak duzym palniku to jak ustawiles powietrze? Bo umnie minimalne powietrze nie mialo siły utrzymac zaru Bo wydmuchiwalo tam gdzie mialo lzej czyli od strony zasobnika.w miejscu zaslepienia.tak czy inaczej teraz jest duzo lepiej i nie bede tego zmieniał. Wysłane z mojego LG-D722 przy użyciu Tapatalka
