Treść opublikowana przez Tom7011
4d + Pompa Kotłowa
Ok rozumiem, a druga sprawa : czy taka pompa chodzi non-stop ?
4d + Pompa Kotłowa
Witam, posiadam piec na eko, zawór 4D, ale nie jestem do końca zadowolony z temperatury powrotu. Na piecu 70, a powrót 48-50. Więc, aby nie rozwalać całej instalacji chcę dołożyć pompę kotłową wg tego bardzo uproszczonego schematu. Proszę o jakieś opinie. Pompa.pdf
Klimosz Combi 4S Ratunku
Dzięki za odpowiedź.
Witam, mam kocioł Klimosza i sterownik RT-16. Niestety, albo i też dobrze sam nie wiem, relacja temperatury ochronnej pieca, a zadanej jest taka, że jeśli obniżam tem. ochronną to i zadana idzie w dół, jeśli ją podnoszę do zadana idzie w górę, nie ma możliwości osobnej regulacji - no chyba, że czegoś nie wiem więc proszę mnie oświecić. Mówię o parametrze 04 w opcjach serwisowych : 04 Temperatura ochrony kotła Poniżej tej wartości temperatury powrotu kotła, zamyka się zawór mieszający M1, chroniąc kocioł przed przyśpieszoną korozją. Dla działania tej funkcji niezbędny jest sterowany zawór M1 i czujnik temperatury powrotu „Tkcp”.
Rt-16 Prawidłowe Ustawienie
Nie mam Combi, mam Klimosz Duo NG, a co do zejścia z mocą to w moim zszedłem do ustawienia 5/40 czyli wg instrukcji coś około 12 kW, niżej nie próbowałem z uwagi na pobór mocy w domu. Wg wyliczenia "ciepłowłaściwe" zapotrzebowanie u mnie oscyluje około 12 kW.
Witam Paweł, czyściłem tą wnękę przed sezonem, trochę syfu było, ale bardzo niewiele, ja po czyszczeniu po prostu zastosowałem do jej uszczelnienia silikon 1500 stopni i jest ok. Oczywiście czyszczenie było jeszcze na wygaszonym piecu. Druga sprawa czy Twoje 100 % dmuchawy to pełna moc ? Ja mam RT-16 i w mojej wersji moc dmuchawy do ustawienia to zakres: 20-250, przyjmując, że 250 to 100 % mocy to ja w chwili obecnej mając ustawione 97 i licząc z równania 97x100/250 daje mi 38,8 %. Jeśli źle liczę proszę mnie bezwzględnie poprawić. I z taka mocą dmuchawy teraz palę. Obecnie mam ustawione 5/23 i dmuchawa na 97 przy całkowicie otwartej klapce. tem. zadana 67 dobija 70 ( są wiatry i tak jest) Dodam, że w pierwszej wersji dmuchawa na 110 trochę za mocno.
Ling Combi 23Kw Ustawienia Serwisowe
Do fax sprawdź na stronie klimosza w zakładce pliki do pobrania, instrukcje obsługi do pobrania archiwalne, jest tam instrukcja A3000D może to jest to :rolleyes:
Termostat Pokojowy
Witam nieudacznik13 : u mnie piec wygląda tak może po jednym dwóch dniach, później zarasta i czyszczę, tak jak pisałem jest to lekki kożuszek, obecnie jadę na nastawach 5/30 i 102 nadmuch, widzę też, że eko zmieszanie bo różnie potrafi się zachowywać w piecu przy tych samych nastawach, ostatnio musiałem skrócić czas bo długo dochodził do zadanej, a teraz po nowym zasypie, leciał jak wariat z temperaturą, ale nie dopalał więc wydłużyłem czas postoju. Dziś biegałem u mnie po sklepach instalacyjnych w poszukiwaniu termometru spalin niestety pozostaje mi tylko internet.
Niska Temperatura Powrotu Zawór 4D
U mnie różnica powrotu i zasilania to 10 stopni, powrót około 50 wg wskazań. A co do mocowania czujnika to jak mówisz opaska do rurki i czujnik zaizolowany otuliną. Moje pytanie przy tak zmontowanym czujniku powrotu wskazuje niższą czy wyższą temperaturę ?
Termostat Pokojowy
Ja w chwili obecnej wentylator mam na 40 procent, ale klapka otwarta na full, nie wiem czy to dobrze czy źle, nie mam termometru spalin i to błąd, rura do komina ciepła tak, że kilka sekund można trzymać, niestety piec co jakiś czas muszę czyścić z czarnej sadzy-suchej, ale jest i nie wiem co robię źle.
Termostat Pokojowy
Też jadę bez PID, a powiedz moc na dmuchawie jaka bo z tym mam trochę problem
Termostat Pokojowy
Jakie masz ustawienia na RT-16 ?
Termostat Pokojowy
W instrukcji RT-16 jest napisane, że sterowanie ograniczeniem grzania tylko z zaworem 4D, zapodaj jaką fotkę instalacji pieca to da nam jakiś obraz całości
Termostat Pokojowy
Termostat Pokojowy
Tak wszystko się zgadza masz rację termostat - sterownik ogranicza grzanie w obiegu CO, ale w połączeniu z zaworem 4D z siłownikiem elektrycznym podłączonym do sterownika RT-16, więc teraz jest pytanie czy Ty masz zawór 4D z siłownikiem elektrycznym, a idąc dalej czy masz sterownik pokojowy ?
Termostat Pokojowy
No dobra, czyli to nie jest sterownik pokojowy, którym można regulować temperaturę pomieszczenia, a w połączeniu z 4D z siłownikiem temperaturą w domu, więc do czego to ustrojstwo służy podłączone do sterownika RT-16 ? Fakt, że u mnie poma CO pracuje na okrągło na stałej mocy z uwagi, że nie mam Autoadapt. Jeżeli Kolega Ellis to zamontował to w jakim celu, jakimi parametrami miało to sterować. W RT-16 podłączony sterownik pokojowy np. Auraton, Euroster, steruje pracą 4D regulując poprzez siłowni elektryczny jego otwarcie po zadziałaniu sterownika pokojowego np. po osiągnięciu zadanej tem. w pomieszczeniu.
Termostat Pokojowy
witam, jaki masz regulator pokojowy ? bo pewnie o to chodzi w poście, może coś poradzimy
Piec Klimosz Combi 4S Nie Ogarniam
Czy Ty masz ten sterownik ? Tam masz opcję regulacji czasu przerwy w podawaniu, zmniejszasz - skracasz czas przerwy zwiększasz moc pieca. Do Kolegi Andrzeja - masz na myśli, że Klimosz w żeliwie jest ciężki w prowadzeniu, bo ja gdzieś już to czytałem na tym forum.
Czy Ty masz sterownik RT-16 Komfort, czy Premium NG bo nie ogarniam, jak ogrzewam nie całe 120 m2 średnio ocieplone z garażem w domu i mam ustawioną przerwę w granicy 30, wentylator na 107 w skali 20-250 ponieważ taki jest zakres w RT-16. Uważam, że hajtaler428 ma rację należy podnieś moc pieca. Podawania w RT-16 nie zmienisz jest ustawiona sztywno na 5 sekund resztę trzeba dograć przerwą, w DTR pieca są orientacyjne ustawienia, w moim przerwa 50 sekund daje 10 kW przy wartości energetycznej eko na poziomie 27,5 MJ/kg. Mój eko ma 26 więc jest poprawka. Pytanie co to jest 5,3g/s ?
Witam, mam podobny piec Klimosza na zaworze 4D oraz sterownikiem RT-16. U mnie tak samo jak u Kolegi nieudacznik13 pompa CO chodzi na okrągło, a pompa CWU załącza się tylko na dogrzanie wody. Na piecu zadana 65, CWU 47. Faktem jest, że kiedy CWU się dogrzewa, a jednocześnie piec dogrzewa CO to jego praca nieco się wydłuża, ale nie jakoś znacznie. Ellis podaj jeszcze na jakich ustawieniach pracujesz tzn. przerwa, podawanie , nadmuch no i ile ogrzewasz swoim piecem może trzeba tu coś wyregulować. Dodam, jeszcze, że ja mam ustawioną pracę zima bez priorytetu CWU.
Sterowanie Kotłem Klimosz Za Pomocą Wifi Przez Internet
Ja palę ekoretem z Wesołej - tylko to mamy, moje obecne ustawienia do przerwa 34 sekundy, podawanie 5, przysłona otwarta i nadmuch na 30 procent ( dom 120 m2, połowa lat 90, średnio ocieplony, okna plastiki, garaż w bryle domu - katastrofa) Ekoret dopala się dobrze tzn nie mam żadnych węgielków w popiele, ale problem mam z delikatnymi spiekami popiołu, rozpadającymi się w palcach. Eksperymentuję z nadmuchem, ale widzę, że dużo to nie daje. Jedno co zauważyłem to ważny jest: stały dopływ powietrza do kotłowni oraz suchy eko Pod koniec poprzedniego sezonu miałem lekko wilgotny i pojawiał się problem z temperaturą podajnika, teraz tego nie mam, a podajnik na poziomie 30 stopni. Generalnie jestem zadowolony ze spalania, mam dwóch sąsiadów, którzy mają też piece Klimosza, jeden żelwiniaka, drugi stalowego i nie narzekają. W poprzednim sezonie - 7,5 miesiąca palenia, temperatura w domu 21-22 oraz CWU zbiornik 140 litrów spaliłem 3450 kg. Nie wiem czy to dużo czy mało, ale jak dla mnie to byłem zadowolony.
Witam, powiedz mi jakie masz teraz ustawienia na sterowniku, konkretnie nadmuch i przerwę w podawaniu , wiem, że to jest zależne od wielu rzeczy ( powierzchnia ogrzewania, ocieplenie domu, itd. ) , ale chciałem to porównać z tym co ja mam - no chyba, że nasze domy się znacznie różnią więc nie ma co porównywać. Druga sprawa czym palisz, jaki ekogroszek stosujesz, bo ja niestety mam tylko ekoret z Wesołej
Ekogroszek Wesoła 100% Opinie
Witam, też palę tym eko ( Wesoła) już 3 rok ponieważ nic innego u mnie nie ma, kombinuję z ustawieniami, ale za nic nie potrafię doprowadzić do tego, aby popiół był jak z papierosa. Zostają mi takie spieki popiołowe, kruszące się jak się je dotknę. Generalnie nie jest źle, ale nie podoba mi się to. Teraz jestem na etapie ustawienia wentylatora na poziomie 100. ( zakres od 20 do 250). Niestety kończą mi się pomysły jak to ustawić :)
Ekogroszek I Pompa Do Cwu
Witam, ja mam Klimosza na eko, którym ogrzewam dom w sezonie oraz "produkuję" ciepłą wodę użytkową, przykładowo w poprzednim sezonie był to okres od 26.09.15r do 06.05.16r. Od końca sezonu grzewczego do początku kolejnego CWU "produkuję" przy pomocy prądu. W tym roku był to okres od 06.05.16r do 30.09.16r. Powiem Tobie, że rachunki za prąd wychodziły około 60 zł na miesiąc więcej jak normalnie, a więc przygotowanie CWU w zbiorniku 140 litrów dogrzanej do 47 stopni C tyle mnie kosztowało na miesiąc. Nadmieniam, że miesięcznie moja rodzina zużywa łącznie 10 kubików wody, a więc może połowa z tego jest ciepła. Tego dokładnie nie wiem jak to zmierzyć. Nadmienię, że jest nas w domu troje: dwoje dorosłych oraz dorastający syn. Generalnie latem korzystamy z prysznica ( czasami kilka razy w jednym dniu - tak, że nie jest to jedna kąpiel dla jednej osoby dziennie). Proszę więc przelicz sobie teraz czy warto się pchać w pompę ciepła. Nie będę tu negował w żaden sposób Twojego pomysłu, ale uważam, że należy to dobrze skalkulować. :)A tak poza tym widzę, że celujesz w "moje" piece ponieważ zanim zamontowałem piec na eko Klimosza też myślałem o Heiztechnik-niku.
