Treść opublikowana przez gizmo
- Wymiana ślimaka
Kocioł Defro KomfortEko PID - problem z zapychaniem kanału nadmuchowego
Witajcie, palę tym kotłem już ósmy sezon. Kocioł spala zadawalająco różne ekogroszki. Od kilku lat nabrzmiewa jeden problem z którym nie potrafię się uporać. W skrócie, w kanale nawiewowym pod palnikiem gromadzi się coraz większa ilość "piasku" i muszę coraz częściej odkręcać dolną klapę i udrażniać kanał. Na początku wystarczyło zrobić to raz na sezon, potem dwa razy, potem co dwa miesiące, raz w miesiącu a obecnie dwa razy w miesiącu, bo gdy tego nie zrobię ilość zbiera się tego taka, że kanał zapycha się zupełnie. Proces ten postępuje powoli od jakichś 5-ciu lat. Jak wygląda ten "piasek" - to jest drobny ekogroszek - piasek i grudki wielkości kilku milimetrów. Jakiś małych spieków czy spalonych frakcji praktycznie w tym nie ma - same czyste paliwo. Nie ma znaczenia jakim palę ekogroszkiem i czy kopczyk jest większy czy mniejszy, czy nie ma go wcale. Ostatnio na jakimś zdjęciu z czyjegoś przeglądu kotła zobaczyłem dziurawe kolanko i od razu sobie pomyślałem, że może i u mnie zrobiła się gdzieś taka dziurka/nieszczelność, które się powoli powiększa... Spotkaliście się kiedyś z takim objawem ? Mam w planach na koniec tego sezonu wyjąć ślimak i rozkręcić wszystko żeby zobaczyć w jakim jest stanie, ale zanim to zrobię przydałyby mi się jakieś rady. Pozdrawiam
Witam, dzisiaj zdarzyła mi się niewielka awaria z mojej winy, więc podzielę się z Wami, może ktoś dzięki temu uniknie podobnej sytuacji. Ponieważ lubię mieć porządek i czasami zbyt przesadnie dbam o niektóre rzeczy, więc dzisiaj wyrzucając popiół "standardowo" jak co tydzień wykręciłem czujnik spalin, żeby go przetrzeć szmatką. Po wyczyszczeniu i zamocowaniu patrzę na wyświetlacz sterownika, a tu zamiast temperatury spalin - CZERWONY WYKRZYKNIK. Jak się okazało wyjmując czujnik trzeci sezon co tydzień uszkodziłem w końcu przewód czujnika. Zawsze robiłem to baaardzo delikanie, bo mam trochę doświadczenia z takim sprzętem. Ale jak się okazało i tak nie ustrzegło to przez awarią. Na szczęście na infolinii Techa trafiłem na bardzo doświadczonego i pomocnego człowieka, który pomógł mi zdiagnozować problem i udało mi się kabelek "naprawić". A teraz pointa: Pan z Techa powiedział, że wyjmowanie i czyszczenie czujnika spalin NIE MA NAJMNIEJSZEGO SENSU, bo pomimo iż różnica może sięgać nawet 20-30 stopni to i tak nie ma to ŻADNEGO wpływu na pracę PIDa. Wyczyścić można ewentualnie na koniec sezonu lub podczas jakiś problemów z drożnością komina....
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
Ja rownież bym poprosił o 2.4.7 do k1pv3 Pozdrawiam PS. Wysłałem maila z prośbą na [email protected] i dostałem nowy soft po minucie. To jest błyskawiczna odpowiedź :)
- Defro Przewód Dopowietrzający Zasobnik Paliwa.
Dzięki Pieklorz za odpowiedź. Widziałem, że Defro w nowych kotłach montuje wężyk już chyba w standardzie. O jakiej normie piszesz ? Czujnik klapy oczywiście mam w swoim kotle, przerobiłem również z V2 na V3. Teraz pora na to dopowietrzanie, ale chcę się upewnić że nie zrobię sobie przy okazji pożaru...
Nurtuje mnie wciąż jedno pytanie: czy takie dopowietrzanie jest bezpieczne ? Przecież zbiornik jest uszczelniony właśnie po to aby nie dostało się do niego powietrze, żeby nie nastąpił zapłon paliwa. Czym różni się w takim razie wpuszczanie powietrza pod ciśnieniem do zbiornika ? Dlaczego takie "dostawanie" się powietrza nie jest niebezpieczne ? Czy ktoś jest w stanie mi to wytłumaczyć ? Dziękuję i pozdrawiam
Osuszanie Paliwa W Zasobniku Kotła Komfort Eko (Wydzielone Z "nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro")
Mam pytanie do osób które zamontowały sobie w Komfort Eko (lub podobnym) wężyk wysuszający ekogroszek w pojemniku. Czy to rozwiązanie się sprawdza ? Czy nie ma zagrożenia pożaru w zbiorniku ? Zastanawia mnie dlaczego kocioł nie może pracować z otwartą klapą, aby nie nastąpił zapłon, a przecież przez wężyk powietrze się dostaje i to pod ciśnieniem ? Czy defro montuje to rozwiązanie obecnie w kotłach ?
Z tym podłączeniem przepływomierza to ciekawa sprawa. Ja zamontowałem jak na pierwszym zdjęciu, bo zasugerowałem się zdjęciem któregoś poprzednika z forum. Ale też miałem wątpliwości, ponieważ ustawienie nr 2 powinno działać "dokładniej", czyli takie ustawienie łopatek jest bardziej "wrażliwe" na podmuchy zewnętrzne. Ciekawe jak to montuje Defro... Czy ktoś jest w stanie to sprawdzić ?
- Defro Eko Duo 15Kw Sterownik Z Pid K1P V2
Turbinka zamontowana, nowy soft wgrany (K1Pv3). Co do oszczędności to sprawdzę dopiero za dwa miesiące jak rozpalę kocioł na zimę. Muszę jeszcze skombinować osłonę wiatraczka bo nie dostałem w komplecie, ale to już duperelka :) A i jeszcze napiszę, że w tym roku zamówiłem na zimę ekogroszek z pgg. W tym tygodniu powinien przyjechać.
