gizmo
Treść opublikowana przez gizmo
Witajcie, zabrałem się za wymianę ślimaka w moim Defro Konfort Eko, wyjąłem motoreduktor razem ze ślimakiem i utknąłem... jak wyciągnąć ślimaka ? Odkręciłem śrubę mocującą i co... wybijać ?
Kocioł Defro KomfortEko PID - problem z zapychaniem kanału nadmuchowego
gizmo opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witajcie, palę tym kotłem już ósmy sezon. Kocioł spala zadawalająco różne ekogroszki. Od kilku lat nabrzmiewa jeden problem z którym nie potrafię się uporać. W skrócie, w kanale nawiewowym pod palnikiem gromadzi się coraz większa ilość "piasku" i muszę coraz częściej odkręcać dolną klapę i udrażniać kanał. Na początku wystarczyło zrobić to raz na sezon, potem dwa razy, potem co dwa miesiące, raz w miesiącu a obecnie dwa razy w miesiącu, bo gdy tego nie zrobię ilość zbiera się tego taka, że kanał zapycha się zupełnie. Proces ten postępuje powoli od jakichś 5-ciu lat. Jak wygląda ten "piasek" - to jest drobny ekogroszek - piasek i grudki wielkości kilku milimetrów. Jakiś małych spieków czy spalonych frakcji praktycznie w tym nie ma - same czyste paliwo. Nie ma znaczenia jakim palę ekogroszkiem i czy kopczyk jest większy czy mniejszy, czy nie ma go wcale. Ostatnio na jakimś zdjęciu z czyjegoś przeglądu kotła zobaczyłem dziurawe kolanko i od razu sobie pomyślałem, że może i u mnie zrobiła się gdzieś taka dziurka/nieszczelność, które się powoli powiększa... Spotkaliście się kiedyś z takim objawem ? Mam w planach na koniec tego sezonu wyjąć ślimak i rozkręcić wszystko żeby zobaczyć w jakim jest stanie, ale zanim to zrobię przydałyby mi się jakieś rady. Pozdrawiam -
gizmo odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Witam, dzisiaj zdarzyła mi się niewielka awaria z mojej winy, więc podzielę się z Wami, może ktoś dzięki temu uniknie podobnej sytuacji. Ponieważ lubię mieć porządek i czasami zbyt przesadnie dbam o niektóre rzeczy, więc dzisiaj wyrzucając popiół "standardowo" jak co tydzień wykręciłem czujnik spalin, żeby go przetrzeć szmatką. Po wyczyszczeniu i zamocowaniu patrzę na wyświetlacz sterownika, a tu zamiast temperatury spalin - CZERWONY WYKRZYKNIK. Jak się okazało wyjmując czujnik trzeci sezon co tydzień uszkodziłem w końcu przewód czujnika. Zawsze robiłem to baaardzo delikanie, bo mam trochę doświadczenia z takim sprzętem. Ale jak się okazało i tak nie ustrzegło to przez awarią. Na szczęście na infolinii Techa trafiłem na bardzo doświadczonego i pomocnego człowieka, który pomógł mi zdiagnozować problem i udało mi się kabelek "naprawić". A teraz pointa: Pan z Techa powiedział, że wyjmowanie i czyszczenie czujnika spalin NIE MA NAJMNIEJSZEGO SENSU, bo pomimo iż różnica może sięgać nawet 20-30 stopni to i tak nie ma to ŻADNEGO wpływu na pracę PIDa. Wyczyścić można ewentualnie na koniec sezonu lub podczas jakiś problemów z drożnością komina.... -
K1Pv3 ver 2.4.7 K1Pv3.zip -
Ja rownież bym poprosił o 2.4.7 do k1pv3 Pozdrawiam PS. Wysłałem maila z prośbą na serwis@techsterowniki.pl i dostałem nowy soft po minucie. To jest błyskawiczna odpowiedź :) -
U mnie już trzeci sezon temperatury 70-140 i nie ma żadnej sadzy ani kiszenia... Nie można tylko zapominać o częstym czyszczeniu czujnika, bo to może być główna "przyczyna" niskich temperatur na czopuchu :) -
Witam, na stronie Defro od dawna nie pojawiło się nowe oprogramowanie dla K1Pv3 a coś mi mówi, że niektórzy forumowicze mogą mieć dostęp do nowszego... Bardzo byłbym wdzięczny za info, jak nie oficjalnie to na priva. Dziękuję i pozdrawiam :) -
500 stopni ??? U mnie jeszcze nigdy nie przekroczyła 200... -
Kocioł: Komfort Eko 15kW K1Pv3 moc 60% Ekogroszek: Retopal z PGG Dom: 140m2 + boiler 100l Spalanie: worek 25kg/ ~3,5 dnia -
Czy w takim "oryginale" turbinka jest jakoś uszczelniona silikonem lub jakąś uszczelką do dmuchawy, czy po prostu przykręcona 4-ma śrubami ? -
Z tym podłączeniem przepływomierza to ciekawa sprawa. Ja zamontowałem jak na pierwszym zdjęciu, bo zasugerowałem się zdjęciem któregoś poprzednika z forum. Ale też miałem wątpliwości, ponieważ ustawienie nr 2 powinno działać "dokładniej", czyli takie ustawienie łopatek jest bardziej "wrażliwe" na podmuchy zewnętrzne. Ciekawe jak to montuje Defro... Czy ktoś jest w stanie to sprawdzić ? -
Szczęściarze z v4 dostali wczoraj nową aktualizację. Ciekawe czy v3 i v2 też jeszcze coś dostaną... -
dzięki Snoopi21898 i marvin83 za pomoc :) -
Witam, czy jest ktoś w stanie poradzić jak skorygować wskazanie analogowego termometru w Komfort Eko, bo pokazuje mi około 10 stopni więcej niż cyfrowy ? Nie udało mi się go w prosty sposób rozebrać, a nie chcę zniszczyć... -
Turbinka zamontowana, nowy soft wgrany (K1Pv3). Co do oszczędności to sprawdzę dopiero za dwa miesiące jak rozpalę kocioł na zimę. Muszę jeszcze skombinować osłonę wiatraczka bo nie dostałem w komplecie, ale to już duperelka :) A i jeszcze napiszę, że w tym roku zamówiłem na zimę ekogroszek z pgg. W tym tygodniu powinien przyjechać. -
krzymig, dziękuję Ci jeszcze raz za pomoc, bo dzięki Twojej radzie mam swoją upragnioną turbinkę... -
Witam ponownie, wracam z tematem przeróbki v2 na v3. Po kilku dniach od złożeniu zamówienia przez stronę www defro, niespodziewanie przyszła do mnie turbinka do modyfikacji WPA HL120. Koszt 113PLN z przesyłką :) Zaraz przejrzę zdjęcia Waszych przeróbek i biorę się do roboty :) -
W takim razie dozbieram i wezmę ten komplet za 300PLN. No i spróbuję sprzedać moją WPA HL 120. Dzięki wszystkim za pomoc :) -
wwoytek w Tobie ostatnia nadzieja :) Co poradzisz ? -
Niestety ani Defro ani Techsterowniki nie mają turbinki lub nie chcą jej sprzedać. Jedynie pozostaje kupno oryginalnego wentylatora do K1Pv3 za ponad 300PLN. Na to mnie nie stać. Pozostanę z v2. -
Dzięki krzymig, poprzednio taką treść wysłałem na maila serwis@defro.pl Teraz zrobiłem tak jak napisałeś, z ich strony. -
Niestety techsterowniki w temacie przepływomierza "odbiły" mnie z powrotem do defro. Może jeszcze ktoś ma jakieś pomysły ? Byłbym bardzo wdzięczny :) -
Dzięki za podpowiedź. Napisałem maila z prośbą - mam nadzieję, że mnie nie oleją tak jak defro. Pozdrawiam -
Mam pytanie do przerabiaczy K1Pv2 na K1Pv3 w Komfot Eko 12/15. Chciałem zamówić w Defro tę dodatkową turbinkę do zamontowania na WPA HL 120, ale dostałem odpowiedź, że jedyna opcja to wymiana na nową dmuchawę dedykowaną do K1Pv3 za ponad 300PLN z przesyłką. Nie mam tyle pieniędzy do wyrzucenia, skoro moja dmuchawa jest prawie nowa. Wiecie gdzie mógłbym taki wiatraczek pasujący do WPA HL 120 zakupić ? Dzięki -
Potwierdzam... nadmuch musiałem zwiększyć o 20, czyli maksymalnie, żeby zaczęło spalać tak jak na v2.2.8 bez korekty. Skorygowałem tylko górną wartość a dół zostawiłem bez zmian.
