Pawel1984
Treść opublikowana przez Pawel1984
Proszę o opinie do mojego schematu instalacji
Pawel1984 odpowiedział(a) na Pawel1984 temat w Instalacje CO i CWU
Nie wiem o co chodzi z tą higieną. Bufory pełnią również sprzęgła hydraulicznego. Są to dwa autonomiczne obwody. Ja mam grzejniki gdzie w jednym grzejniku 1,8m długi i 60cm wysoki jest 1,7l wody. Ten zlad właśnie jest potrzebny do stabilnej pracy. Pytanie czy aż 1000l myślę że nie ale 500l myślę że będzie ok. Zresztą robiąc tak instalacje jak robię mam możliwość konfiguracji jej po jej zmontowaniu. A co go Gbb. Podobno za miesiąc kwiecień bodajże płacą ok 16 groszy za kWh. Ja mam sprzedaż po cenie dynamicznej a kupno w taryfie G12 Tauron. Od czerwca przechodzę na pstryk. Sprzedaż i kupno po cenie dynamicznej. Tylko takie systemy i duże magazyny będą mieć prawo zastosowanie w optymalizacji w przyszłości. Na tym będzie polegać stabilizacja sieci. U mnie średnie ceny sprzedaży są wyższe niż 16 groszy. Dołączam screen z ostatnich miesięcy. -
Aha i zapomniałem. Ja natomiast kupiłem jakiś chiński ciepłomierz ale DN32 (5/4). -
A więc tak. Bufory tak połączone działają doskonale. To że wyjście z buforów na instalację jest u góry pierwszego bufora powoduje że woda niemal od razu trafia na instalację a nadmiar ciepła zostaje w buforach. W przypadku kotła na paliwo stałe stabilizuje to jego prace oraz pracę instalacji grzewczej w domu. Zawory na powrotach poprzez zakręcenie jednego lub drugiego powoduje że mogę korzystać z 500l lub 1000l. Bufory wraz z kotłem z podajnikiem niby nie potrzebne ale te 500l fajnie stabilizuje pracę kotła( w kotle 80 stopni- czyste spalanie). A teraz do pracy PC z buforami. Nie wiem czy będzie potrzeba korzystania z 1000l ale to nie problem bo wystarczy przekręcic jeden zawor i mam 500l. Na wyjściu z buforów mam rozdzielacz grup pompowych na (na razie) dwa obwody. Parter i piętro. Parter i piętro potrzebują innej temperatury pracy więc mam zamiar napisać automatykę by bufor(y) grzały tylko 5 stopni więcej bufory niż wynika to z potrzeby jaka ma iść temperatura na obieg grzewczy z wyższą temperatura. Ale zawory 3d mają być praktycznie otwarte w 100 (jeden będzie lekko przykręcony). Tak zrobiona instalacja daje rozne możliwości. Mam kilka ciepłomierzy, liczników prądu co spowoduje że metoda prób i błędów dojdę do najlepszego ustawienia. Bufory też są z tego powodu że mam trochę PV (17kWp) i 50 kWh magazyny. Więc zima będę korzystał z taryfy tańszej do grzania by w dzień z tego korzystać. Dodatkowo w okresach jak ostatni marzec grzałki (12kW i 6kW) będą dogrzewac bufory bezposrednio w czasie pracy pompy ciepła. Jeśli będą serio niskie temperatury to korzystać będę z ekogroszku i to ekogroszek będzie podstawowym źródłem ciepła. Pompa ciepła to taki kaprys by wykorzystać zgromadzone środki z depozytu. A że mam jak wspomniałem trochę pv i magazynu a zarządza tym GbbOptymizer myślę że trochę tys środków się odłoży. -
Będzie podłączona na wyjściu z buforów lub na wyjściu z kotła c.o. Czego nie rozumiesz w buforach? -
Wymiennik płytowy to trochę melodia przyszłości choć nie wykluczam że zrobię to w ciągu najbliższych tygodni. Ten wymiennik po to jest bo od wtórnej strony będzie woda użytkowa. Pompa nie będzie grzała wody przez weOwnice tylko wodę użytkową przez wymiennik płytowy. Od strony kotła mam wszystko co trzeba. Jest pompa kotłowa. Zawór termostatyczny 65stopni. Za rozdzielaczem grup pompowych są pompy z zaworami 3d termostatami pokojowymi itd... pełna automatyka. Nie chciałem umieszczać wszystkiego zwłaszcza od strony kotła w schemacie bo niepotrzebnie by to tylko go skomplikowało. Sprzęgła nie ma są 2 bufory spiete szeregowo które pełnią rolę też sprzęgła hydraulicznego. -
Witam serdecznie. Prosił bym zainteresowane osoby o opinie na temat mojej instalacji. Instalacje pracuje już długo jeśli chodzi o kocioł na ekogroszek i bufory. Tu za dużo się nie zmieniło. Schemat jest uproszczony. Nie zaznaczyłem zaworu termostatycznego między kotłem na ekogroszek a buforami oraz pomp w tym układzie. Tutaj wszystko zostaje po staremu bo działało to bardzo dobrze. Ale doszła pompa ciepła. Bardzo chętnie wysłucham opinie i wejdę w polemikę. Jeśli ktoś zechce pomocnudostepnieniczywiaciebwiecej szczegółów. instalacja(1).pdf
Połączenie naczynia przeponowego wężem elastycznym
Pawel1984 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam technicznie nie na problemu ale jak to wygląda od strony formalnej, przepisów. Przebudowuje instalacje. Mam dwa bufory 500l każdy. Chce podłączyć naczynie przeponowe (które posiadam) oczywiście stosując zawór inspekcyjny/rewizyjny ale przez wąż stalowy elastyczny 1" czy można tak zrobić? Według producenta wytrzymuje do 10 bar a w instalacji więcej niż 1,5bar nie będzie. Długi był by na około 60-80cm. Dziękuje -
Witam serdecznie. Przebudowywane są dwa bufory po 500l każdy że względu na dokończenie PC do istniejącego kotła na ekogroszek. Po zdemontowaniu izolacji oraz na tyle ile było można było zobaczyć do środka mogę stwierdzić że bufory są jak "nowe". Tak się zastanawiam czy jest sens zamontować anodę lub anody tytanowe do tych zbiorników? Czy anody tytanowe mogą być stosowane w zbiornikach że stali węglowej? Bufory połączone są w szereg czy montować jedna czy w obu zbiornikach. Był bym bardzo wdzięczny za sugestie. Pozdrawiam
Co może być powodem takiej (ciągłej) modulacji od ok 65 do 45stopni? Kocioł z zaworem 4d. Histereza na 1 stopień.
To właśnie pompy. Mam tak jak ty
Bardzo prosta instalacja. Tak w mocnym skrócie Ochrona powrotu wyłączona. Czy jej załączenie mogło by pomóc?
Witam serdecznie. Mam kocioł 20kW a u rodziców zamontowałem 14kW. U mnie wszystko działa idealnie ale to że względu na całkiem rozbudowaną instalacją w tym pełna automatyka. Nie wiem dlaczego u rodziców ciągle mam problem z temperaturą kotła. Ciągle jegob praca mocno się buja. Mają zamontowany zawór 4D. Może ktoś zasugeruje co może być owiewek takiej chaotycznej pracy kotła bo już nie mam pomysłów. Witam serdecznie. Mam kocioł 20kW a u rodziców zamontowałem 14kW. U mnie wszystko działa idealnie ale to że względu na całkiem rozbudowaną instalacją w tym pełna automatyka. Nie wiem dlaczego u rodziców ciągle mam problem z temperaturą kotła. Ciągle jegob praca mocno się buja. Mają zamontowany zawór 4D. Może ktoś zasugeruje co może być owiewek takiej chaotycznej pracy kotła bo już nie mam pomysłów.
Jaka jest zasada działania studzienki kaskadowej
Pawel1984 odpowiedział(a) na Pawel1984 temat w Rozmowy na dowolny temat
Dziękuję. U mnie jest kinieta zbiorcza. Jeden z trzech dopływów jest zaślepiony, drugi to odpływ z kuchni (zlewozmywak, zmywarka) i trzeci odpływ to łazienka, wanna, pralka, umywalką i WC. Więc fekalia pójdą w dół do kinkiety (nie pójdą ta górna odnogą). Tą górna odnogę podłączoną uszczelką in situ podłączę bo tak jest na rysunku ale tam nic nie poleci. Rynny nie są do tego podłączone. -
Bardzo Ci dziękuję za pomoc. Ja kiniete już mam zabudowana zbiorcza bo mam 2 piony. Wcześniej (kiedyś) była stara żeliwna rura która się uszkodziła i spółdzielnia zrobiła nowa rurę do kanalizacji zbiorczej (w ulicy) kamionkową o średnicy kielicha 150 (wew). Pomiędzy stara żeliwna a nowa zrobili wstawkę z PVC 110 z trójnikiem jako przelew z szamba (odstojnika). Ja zamiast tego trójnika wstawiłem kiniete by mieć rewizję. Wygląda to jak na zdjęciu. A wszystko to robię dlatego że robię remint łazienki tj. cała nowa kanalizacja itd.. I teraz to o co pytałem z początku kinieta jest (zbiorcza) i jest ona oddalona od ściany z której wyjdzie kanalizacja z łazienki o ok 1,5m. Nowe wyjście powinno wyjść niczego l niżej niż te stare które widać na zdjęciu ale o ile to jeszcze nie wiem dopóki nie skuje posadzki w łazience. Jednak że względu na fakt że drugi pion jest ok 1,7m pod ziemią tam też musiałem zabudować kiniete. Teraz jest"problem" bo różnica między kinieta a wyjściem nowego pionu jest znaczna. Więc mogę połączyć rurę wychodzącą że ściany z kinieta pod bardzo dużym kątem ewentualnie wstawiając bardzo łagodne kolana z krótkimi odcinkami rur by spadek był bardziej łagodny. Ale mógł bym też zrobić jak na tym schemacie który przytoczyłem wyżej. Co byś poradził biorąc pod uwagę moją sytuację? Dzięki -
Pawel1984 opublikował(a) temat w Rozmowy na dowolny temat
Witam serdecznie. Muszę wykonać połączenie rury kanalizacyjnej fi 110 z kinieta. Rura wychodzi z muru a kinieta oddalona jest ok 1,5m od tego muru. Różnica w wysokości rury wychodzącej że ściany a kinkiety to ok 50-70cm. Można by było zastosować połączenie za pomocą łagodnych kolan co nie do końca jest wskazane. Ale znalazłem w sieci rozwiązanie jakim jest wykonanie studzienki kaskadowej z pionowym przepadem. Zamieszczam schemat takiego rozwiązania. Czy jest ktoś co mógł by mi wytłumaczyć zasadę działania? Mamy kanał pod kątem 45 stopni którym wszystko będzie leciało. Po co rura podłączona wyżej in situ? By wyrównać jakieś ciśnienia? Był bym bardzo wdzięczny za pomoc, informacje. Pozdrawiam -
Jaka maksymalna długość kanałów nawiewnych i wywiewnych.
Pawel1984 odpowiedział(a) na Pawel1984 temat w Wentylacja i rekuperacja
Ze względu na fakt że muszę zastosować tak długie odcinki czy było by lepiej jak zastosował bym rury sztywne spiro 250? -
Zrobię na kanałach sztywnych spiro 200. Wężyk będzie szczelne i izolowane dobrze a nawet bardzo dobrze. Tylko na odcinku który podałem wychodzi mi 4 kolana 90. Od centrali 1,5m , kolano 90, 5m prostego odcinka kolano 90, 7m prostego odcinka, kolano 90, 1,5m odcinek i kolano 90stopni. Tak to niestety wychodzi bo centrala jest w piwnicy. -
Dziękuję bardzo za zainteresowanie. Czyli mimo króćca na wyjściu z centrali 200mm sugerujesz by to zredukować na 160? Gdybym jednak nie redukował tylko rozprowadzał wszystko na rurach 200 (czerpnia, wyrzutnia, do rozdzielaczy nawiewnych i wywiewnych) czy tak duże odległości nie spowodują że ustalają będzie działała nie efektywnie (źle)? Dziękuję raz jeszcze -
Pawel1984 opublikował(a) temat w Wentylacja i rekuperacja
Witam serdecznie mam projekt instalacji z uwzględnieniem umiejscowienia anemostatów jak i przepływów jakie mają na nich być. Jednak nie mam nic o rurach nawiewnych i wywiewnych. Chcę wykonać praktycznie całą instalację od rekuperatora do czerpni i wyrzutni ze sztywnych rur spiro fi200 Izolowanych. Tylko że tutaj mam problem bo centrala będzie w piwnicy a czerpnie planuje w ścianie bocznej budynku na wysokości stropodachu wentylowanego zaś wyrzutnia będzie w dachu (płaskim). Wyliczyłem że długość do wyrzutni była by ok ok 15mb. A do wyrzutni może być ok 14mb. Czy planując rekuperator firmy o3ozon model: https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna-cwk-600200-jon16-przeciwpradowa-mozliwosc-podlaczenia-klimatyzacji-p-224.html Który według producenta ma: Wydajność centrali 600 m3/h Ciśnienie do 600Pa Da radę to obsłużyć taka długość kanałów? Był bym bardzo wdzięczny za sugestie, pomoc. Pozdrawiam. -
Ja bym się skupił na ilości powietrza. Orgie za mało i nie dopala.
Może i nie wyczułem ironii;) Ale serio należy przyznać że to bardzo dobre kotły. Jedynie moim zdaniem sterownik jest kiepski co do zarządzania zaworem mieszającym (w Techu to jest zdecydowanie lepiej rozwiązane). Dam kocioł serio bardzo dobry.
Witam serdecznie. Przerabiam moja instalacje solarną. Instalacja składa się z 2 paneli po 24 rury oraz zasobnika 300l. Między nimi grupa pompa dwururowa. Przenoszę grupie pompową do pomieszczenia obok i od strony paneli zostaje rura z nierdzewki, karbowana. Natomiast od grupy do zasobnika (ok 4m) muszę wykonać nowe połączenie. Wyjścia mam dwa albo dać znów nierdzewke albo miedź 22. Nierdzewka dobrze nie będzie wyglądać ale będzie taniej i łatwiej. Zaś miedź na pewno drożej ale lepiej będzie wyglądać (kąty proste). Teraz mam pytanie czy robić miedź w systemie na skręcanie czy ewentualnie jest opcja by lutować na miękko. Temperatury na rurach z paneli nie przekraczają 70stopni. Był bym wdzięczny za podpowiedzi. P.S zna ktoś z Was porządną izolacje termiczną odporną na UV? Moja po 5 latach już się utlenia. Pozdrawiam
A mógł by ktoś wytłumaczyć o co chodzi z tymi trybami A,B fuzzy logic? Co daje zmiana parametry A i B? Dzięki za wyjaśnienie.
