pigmey6
Treść opublikowana przez pigmey6
  1. Dzięki wielkie za szybką odpowiedź. Jeśli chodzi o ochronę powrotu to będzie ona realizowana przez obieg CWU. Sterownik kotła (eCoal) daje możliwość podłączenia pompy jako CWU+mieszająca. Chyba, że to może być problematyczne - w taki przypadku faktycznie będzie potrzebny zawór 4-D (załącznik). Jeśli chodzi o grzejniki to czy nie prościej byłoby zamontować jeden rozdzielacz w kotłowni? Mogę mieć problem z miejscem na 2 dodatkowe szafki aczkolwiek nie wykluczam takiej opcji jeśli to jedyne słuszne rozwiązanie. Pompa adaptacyjna na pewno będzie w obiegu dla grzejników. Czy wystarczy jedna na dwa rozdzielacze? Czy dla podłogówki i CWU też takie dać?
  2. Witam, Planuję instalację CO+CWU do swojego nowego domu. Znalazłem w necie schemat i odrobinkę go zmodyfikowałem - jest w załączniku. I teraz tak: - na parterze w większości będzie podłogówka + 3 lub 4 grzejniki - na piętrze będą same grzejniki (4szt.) + podłogówka w łazience - piec to RBR Ekouniwersal 12kW A teraz pytania: 1) Czy mogę podłączyć do rozdzielacza na parterze jeden dodatkowy obieg podłogówki z górnej łazienki o powierzchni 9m2? Czy pompka da radę przepchnąć wodę jakieś 3m w górę + 3 w poziomie? Oczywiście będą tam odpowietrzniki na specjalnie dołożonych trójnikach aby uniknąć kłopotów z ewentualnym zapowietrzaniem się pętli. 2) Czy zakładać dwa osobne rozdzielacze do grzejników na każde piętro czy mogę to zrealizować przy pomocy jednego zlokalizowanego np. w kotłowni? Odległość do najdalej położonego grzejnika to 3m w górę + 10-11 w poziomie, układ planuję na rurkach fi16 (nie za mało?) - Czy przy założeniu, że będą potrzebne dwa rozdzielacze (parter + piętro) wystarczy jedna pompka (jak na załączonym schemacie) czy dla każdego potrzebna będzie osobna? - Co będzie tutaj lepsze: pompka/pompki adaptacyjne czy "zwykłe" sterowane przez koalę? To by było póki co na tyle... I żeby nie było - nie jestem żadnym fachowcem i sam staram się to jakoś wszystko ogarnąć zanim się za to zabiorę z teściem lub zlecę wujkowi hydraulikowi albo jakiejś firmie - po prostu nie chcę aby mi zaczęli mieszać później w głowie swoimi wizjami. A z tego co widzę po znajomych to teraz w modzie jest ładowanie do instalacji tylu zaworów trój- i czterodrożnych, że aż głowa boli (o portfelu nie wspominając). Pozdrawiam, Pigmey
