Logan
    333
    3
Ostatnia wygrana Logan w dniu 30 Września 2017
Użytkownicy przyznają Logan punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    120m2 + garaż 25m2, parterówka, fundament 10cm, podłoga 8cm, elewacja 15cm, strop 20cm, wszędzie styro. Temp. 21-23*C.
  • Instalacja
    9 grzejników Fondital + 55m2 podłogówki + CWU 300l, układ zamknięty Junkers 14kw + kominek PW Lechma 15kw na sprzęgle.
  • Źródło ciepła
    Junkers ZSB 14-3c
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kotlina sandomierska
2961 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Logan
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Współtwórca
6
  1. Na olx, a to nie wiedziałem że to wyszukiwarka :)))
  2. OMG, google nie masz, może jeszcze wpisać za ciebie "BRUKBET ogniwa"!
  3. Witam. Mało danych, przeczytaj pierwszy post i opisz swoją sytuację podobnie, co było wcześniej i teraz, czy instalacje była przerabiana czy tylko nowy kocioł, itp.
  4. Oczywiście, nie założyłem jeszcze nic, ale cały czas rozważam.
  5. Spróbujmy wrócić do tematu, trzymajmy się ziemi :) dobra?
  6. Heh, dobrze że z Tobą jest treściwie i merytorycznie :))))) Dalej nie rozumiesz, no może to dobrze, bo jakby każdy wszystko wiedział i rozumiał, to słabo by było na świecie.
  7. Nigdzie nie napisałem, że taryfa jest stała niezależnie od zużycia. Chodzi o to, że można w miarę wstrzelić się w taryfę. Znam takie przypadki, że ktoś źle deklarował, a później sytuacja się odwracała i rachunki. I tu właśnie przechodzę do meritum, przychodzi taki forumowicz, pisze ile to nie płaci, a tak naprawdę jest jeszcze na ustalaniu faktycznej taryfy.
  8. Cytowałem forumowicza zz292 i chodziło mi o ogólne sianie zamętu czasami/często (zależy od tematu) przez forumowiczów. Radzę już na początku dogadać sprawę i nie bawić się w prognozowane, bo to jest cwaniactwo. Ja od razu ustaliłem, że płacę co miesiąc i podaję odczyt na e-bok. Jeżeli chodzi o deklarowane zużycie, to konsultant w siedzibie, zapytał jaki dom i czy gaz tylko do ogrzewania i sam ustalił taryfę i tak jest do dziś.
  9. To ludzie źle deklarują i konsultant ich nie poprawia, bo ja jakoś od początku, mam tą samą taryfę. Oczywiście można tak zrobić i później wklejać faktury na forum, jak to ja tanio płacę, a później podbicie taryfy i cisza. Zrobiłem zamęt na forum i znikam.
  10. Trochę czasu minęło, podbijam...
  11. Słowo klucz w poście autora - deweloper!
  12. Powiem ci tak, nie mam sond, nie mam krzywych, jadę na normalnym sterowniku on/off i jestem zadowolony. Utrzymuje w domu w miarę stałą temp. nie mam dużych różnic pomiędzy dniem a nocą, kilka stopni i jestem zadowolony. Wspomniałem już wcześniej, że lepiej jechać na małych różnicach, widzę że ty też tak masz. Ja bym na twoim miejscu jeszcze spróbował, np. na tą porę ustawić zadaną na kotle 45*C i nie używać automatyki tylko on/off jak masz taka możliwość. Ja kupując swój kocioł, śledziłem temat na konkurencyjnym forum (ok. 200 str) i wielu użytkowników miało problemy z dużym spalaniem lub dziwnymi wahaniami spalania a różnicą na zewnątrz na automatyce, a ci co mieli zwykłe stery on/off mieli regularne spalania przy zbliżonych budynkach jak porównywali. Mój kolega, miał problemy z automatyką na kotle de dietrich, przy dodatnich na zew. szło ponad 10m3 na dobę, przeszedł na on/off i spadło do kilku metrów.
  13. To daje lekko ponad 0,5m3/h to dużo? To jest dobry wynik. Ludziska co wy chcecie ogrzać 100 metrową chatę za 100zł/mc?!
  14. Witam. Do sterowania swojego kominka, używam sterownik Tatarek TR-08P. Jest to sterownik niezbyt dopracowany, mały wyświetlacz, wszystko na literach i cyfrach (zero grafiki, symboli), przez co menu jest czasem mało zrozumiałe i trzeba zajrzeć do instrukcji (występują dziwne skróty w menu). Praca w menu z parametrami/ustawieniami upierdliwa. Również jestem niezadowolony z niektórych parametrów jakie można ustawić lub ich brak. Ogólnie temat założyłem, ponieważ szukam sterownika, który by spełnił moje wymagania, może taki istnieje. Co mi brakuje/irytuje w obecnym sterowniku: - temp. załączania pomp 60*C (wszystkich, jeżeli ustawione), brak możliwości ustawienia wyższej temp. niż 60*C, brak możliwości ustawienia odrębnej temp. startu pompy CWU, można ustawić np. start pompy CWU od 50*C, ale i tak wystartuje dopiero od 60*C, - brak możliwości ograniczenia zakresu ruch przepustnicy w opcji AUTO, zamyka się gdy płaszcz osiągnie max temp. i zamyka się całkowicie, co skutkuje kiszeniem opału i brudzeniem szyby, muszę jechać na MAN, - dziwne reakcje na ustawienia zał. pompy CWU, np. czujnik widzi 63*C w zasobniku, na sterowniku ustawione grzej do 75*C, histereza 1*C, min. temp. ładowania 50*C, na kominku 80*C, a pompa stoi, - problemy z działaniem funkcji PRIO, czyli pompa CWU wraz z obiegową działają bez przerwy, a pompa CO cyklicznie, (coś jest nie tak, bo już konsultowałem z serwisem), - jak wspomniałem, menu i nawigacja po nim to średniowiecze, sygnał poruszania się po menu tak samo głośny jak alarm, nie da się tego wyłączyć, hałas strasznie denerwujący, - brak szybkiej nawigacji po podstawowych parametrach/ustawieniach, menu trochę porozrzucane (nie chronologiczne), Jakiego szukam: - wyższy zakres załączania pomp, - możliwość ustawienia wychyleń przepustnicy, chociaż u dołu, żeby się w AUTO nie zamykała do końca, - grzanie CWU, działające poprawnie wg ustawień, - jak wyżej, - menu, czytelne, przejrzyste, szybkie i proste w nawigacji. Może dużo wymagam, ale w dobie wysoko rozwiniętej elektroniki czy to tak wiele, każdy wie co można dziś wyczyniać na np. smartfonie. Zapraszam do dyskusji i dzielenia się opiniami na temat posiadanych czy testowanych sterowników.
  15. Wywody jak zawsze, nie ma znaczenia czy to węgiel, gaz, pellet, wszędzie są tematy o ilości spalania . To tylko forum, każdy może pisać co chce, a jak to jest często w rzeczywistości, to każdy chyba wie.
