Maggie
Treść opublikowana przez Maggie
  1. czyli dobrze rozumiem ze on powinien być dłużej w trybie pracy niż nadzoru wtedy lepiej pali? a co z podtrzymaniem? jaką tam zrobić przerwę w podawaniu oraz czas podawania i te same parametry do wentylatora?
  2. Mój dom ma dach czterospadowy - taka koperta łamana jeszcze w połowie ( chyba dobrze to tłumacze), dwie ściany -szczytowe (?) największe są ocieplone tak jakby podwójnie pustak-wełna-pustak + styropian 10 a dwie sciany niskie, gdzie od połowy nich jest już dach mają pustak-wełnę-pustak, do tego poddasze zamieszkałe w pełni ocieplone wełną i wykończone regipsami.
  3. Ja wiem, że przy takiej powierzchni nie będę spalała w kotle 20 (lub mniej) kg na dobę, bo jest to nierealne. I nie wierze w te cuda, które wyczytałam na niektórych forach o spalaniu przy takiej powierzchni jak i moja 15! kg/24h. Ale zastanawiam się czy palenie bez tego PID-a będzie bardziej oszczędne i da radę obniżyć spalanie o kilka kg na dobę. Czy ktoś z Was mógłby podzielić się swoimi parametrami do palenia bez PID? Ja wiem, że PID to algorytm i nie po to tyle kasy zapłaciłam za tego typu sterownik, żeby z niego nie korzystać. Ale kto zabroni spróbować:-)
  4. Witam, mój kocioł Defro Komfort Eko 25 kw ze sterownikiem K1Pv2 obecnie pracujący na PID. To jest nasz pierwszy sezon grzewczy (wcześniej dom ogrzewany smieciuchem). Początki były TRAGICZNE i 1 tona eko poszła w atmosfere na daremno! Pan zamontował, podpalił i pojechał w ...., a po godzinie wszystko zgasło! Przez miesiąc prawie nocowaliśmy w kotłowni z mężem a naszym jedynym tematem rozmów był ten cholerny czerwony piec! Jak się okazało piec został delikatnie mówiąc nie do końca podłączony a mianowicie "fachowiec" zapomniał podłączyć zawór 4d i kabelki popieprzył no ale ten temat został rozwiązany, w chwili obecnej wszystko już zostało zamontowane prawidłowo. Palimy na PID i ustawienia są następujące: PRACA WSPOŁCZYNNIK WENTYLATORA 8 ( przy niższych nastawach mam cholerne spieki) WSPÓŁCZYNNIK KOTLA - 2 NADZÓR CZAS PODAWANIA 7 S PRZERWA PODAWANIA 5 MIN WENTYLATOR 40% CZAS PRACY WENTYLATORA 30 S PRZERWA WENTYLATORA 2 MIN TEMP ZADANA KOTŁA 64 STOPNIE TEMP ZADANA ZAWORU 40 STOPNI POWRÓT WAHA SIĘ W GRANICACH 40-45 STOPNI Popiół wraz z niedopałkami wybieram co 2 dni i jest cała szuflada. Ścianki są pokryte sypkim nalotem, nie są tłuste, sam popiół co jest chyba efektem spalania. Jednak nie podobają mi sie dwie rzeczy: 1) czy normą jest że w nadzorze jest ok 15-20 min, później pracuje przez kolejne 20- 30 min i znów wchodzi w nadzór? 2) czasami zdarza się sytuacja że przez ok dobę, półtorej w ogóle nie wchodzi w nadzór- ciągle pracuje a poźniej wraca do pracy - patrz pkt 1 3) spala ok 28-30 kg na dobę (dom 220 mkw, ocieplony) Dodam że ma do ogrzania też CWU - bojler 200 litrów.
  5. Witam, mój kocioł Defro Komfort Eko 25 kw ze sterownikiem K1Pv2 obecnie pracujący na PID. To jest nasz pierwszy sezon grzewczy (wcześniej dom ogrzewany smieciuchem). Początki były TRAGICZNE i 1 tona eko poszła w atmosfere na daremno! Pan zamontował, podpalił i pojechał w ...., a po godzinie wszystko zgasło! Przez miesiąc prawie nocowaliśmy w kotłowni z mężem a naszym jedynym tematem rozmów był ten cholerny czerwony piec! Jak się okazało piec został delikatnie mówiąc nie do końca podłączony a mianowicie "fachowiec" zapomniał podłączyć zawór 4d i kabelki popieprzył no ale ten temat został rozwiązany, w chwili obecnej wszystko już zostało zamontowane prawidłowo. Palimy na PID i ustawienia są następujące: PRACA WSPOŁCZYNNIK WENTYLATORA 8 ( przy niższych nastawach mam cholerne spieki) WSPÓŁCZYNNIK KOTLA - 2 NADZÓR CZAS PODAWANIA 7 S PRZERWA PODAWANIA 5 MIN WENTYLATOR 40% CZAS PRACY WENTYLATORA 30 S PRZERWA WENTYLATORA 2 MIN TEMP ZADANA KOTŁA 64 STOPNIE TEMP ZADANA ZAWORU 40 STOPNI POWRÓT WAHA SIĘ W GRANICACH 40-45 STOPNI Popiół wraz z niedopałkami wybieram co 2 dni i jest cała szuflada. Ścianki są pokryte sypkim nalotem, nie są tłuste, sam popiół co jest chyba efektem spalania. Jednak nie podobają mi sie dwie rzeczy: 1) czy normą jest że w nadzorze jest ok 15-20 min, później pracuje przez kolejne 20- 30 min i znów wchodzi w nadzór? 2) czasami zdarza się sytuacja że przez ok dobę, półtorej w ogóle nie wchodzi w nadzór- ciągle pracuje a poźniej wraca do pracy - patrz pkt 1 3) spala ok 28-30 kg na dobę (dom 220 mkw, ocieplony) Dodam że ma do ogrzania też CWU - bojler 200 litrów. W odpowiedzi na posta Mariuszx - w naszym przypadku jeśli współczynnik kotła był tak nisko nie dochodził do temp. zadanej nawet. Dlatego my oscylujemy na granicy -2/0 a wentylator tak 8/10
