Brendy
    5
O Brendy
  • Urodziny 03/11/1977
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom jednorodzinny, 100m2, nie ocieplony, sciany porotherm 44,5 P+w
  • Instalacja
    4 grzejniki panelowe, podlogówka 30m2, zawór 4d
  • Źródło ciepła
    Kocioł 16KW z podajnikiem
  • Płeć
Osiągnięcia Brendy
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  1. czyli jak spadło do zera po wyłączeniu pieca to nic się nie dzieje?
  2. Wysłałem zdjęcie jak wygląda to u mnie, na zdjęciu ciśnienie ma 1.0 bar bo dolałem wody. Ale normalnie po wyłączeniu pieca spadło do 0.
  3. Nie daleko bojlera, 30cm niżej, chodzi tylko jak mam włączony piec gdy grzeje bojlerem pompa wyłączona.
  4. Witam. Mam pytanie dotyczące spadku ciśnienia w zbiorniku wyrównawczym po wyłączeniu pieca i przejściu na grzanie wody bojlerem z grzałką elektryczną. Jak wyłączam piec na zimę to ciśnienie spada mi w zbiorniku wyrównawczym prawie do 0. Czy to normalne??
  5. Piec 16KW od rodzimego producęta.Zawór trójdrożny.Bojler 100l.2 dorosłe osoby i dziecko. Dom nowo wybudowany (Porotherm 44,5 P+w nie ocieplany, dach dwuspadowy nie ocieplany, strop wiazary kartowe, okna Plastki),100m2 w tym 20 m2 nie ogrzewany garaż. Podlogówka w łazięce, korytarzu i kuchni otwartej z salonem i korytarzem.w pokojach po jednym grzejniku w salonie dwa. Nie schodze z temperatura w pokojach i salonie poniżej 23 stopni. Sterownik na piecu st37. Ustawienia: Temp na piecu zadana 55stopni. Temp wody 40stopni Podawanie 6sek Przerwa 75sek Praca w poddtrzymaniu 15 minut Przerwa w poddtrzymaniu 23 minuty. Moc dmuchawy 30% Pokrywa od dmuchawy uchylona na 2cm. Na czeskim eko spalal mi 25kg dziennie a przy wiekszych mrozach ciut wiecej i duzo spiekow oraz sadzy w piecu co wiazalo sie z czyszczeniem, a także często musialem oprozniac weglarke-nie polecam i nie jestem zadowolony nawet jesli jest o 30 % tanszy od polskiego. Teraz pale Ekoretem z Juliusza i napewno mniej spiekow, 60% mniej sadzy ale walcze jeszcze z nie dopalonym weglem w bardzo malej ilosci ale zawsze cos. Ilosc spalania przy powyzszych ustawieniach 20kg na dobe przy wiekszych mrozach oraz piec szybko dochodzi do temperatury zadanej.
