Miros
    60
Treść opublikowana przez Miros
  1. No brakuje mi tego dłuższego nadzoru, ale ustawiłem min moc kotła na 1KW a nadmuch na 16% i od kilku godzin nie wszedł w nadzór. Ale zauważyłem że popiół nie jest już tak szybko usuwany z palnika. Kocioł ustawiony aktualnie na 62st. pracuje cały czas, ochrona powrotu 54st, pompa mieszacza 50st, pompa małego obiegu 45st. różnica pomiedzy zasilaniem a powrotem przy nagrzanym piecu 1st, pogodówka ustawia temp. na grzejniki na zaworze 4D, tak jak teraz na zewn. 8st, to za zaworem 32st, po osiągnięciu 21st w mieszkaniu, zawór obniża temp na grzejniki o 6st. czyli teraz instalacja jest tylko delikatnie podgrzewana żeby całkowicie jej nie wychłodzić. W domu utrzymuje sie prawie cały czas 21st. a jeszcze jest cwu 300L ust na 52st, ale to dogrzewa raptem 2 razy na dobe i przy takich ustawieniach spala mi ok 35 kg/dobe. a co bedzie jak na zewnątrz bedzie -10st, to zakładam stare drzwi i pale węglem ehh A jeszcze komore wyłożyłem szamotem, bo jest tam okrutnie wielka, to mi troche pomogło tzn dłużej utrzymije temp, ale tylko przy nagrzanej instalacji.
  2. Sterownik chodzi aktualnie na FL, wydajnosć podajnika 1340, kaloryczność 5,2, płomien oscyluje w ok 100, mam dwa rodzaje pelletu: Lave, którą pali sie fajnie ,praktycznie zero spieków i mało popiołu , ale kosztuje łooo 1060zł/T to przy takim spalaniu to bankrut jestem - ale ładnie pachnie w kotłowni. Mam tez jakiegoś dziada za 650zł/t, ten kaloryczność ma też dobrą, temperaturę osiąga i płomień 100%, ale powstaje dużo spieków, jest dużo więcej popiołu i żużluje się, no i niestety nie pachnie drzewem, tylko płytami meblowymi hehe. Dwie ostatnie doby staram sie palić ciągle, temp ustawiona na 60, w domu jest 21 i to jest wystarczające, na kaloryfery puszczone 28-32 st. na zewnątrz 5st, dom spory i nieocieplony. Paląc tym gorszym pelletem wyszło mi ok 35kg/dobe co jeszcze mogę zrobić aby obniżyć spalanie i jak zrobić zeby nadzór był dłuższy niż 10min Pozdr
  3. Witam, przywitać się chciałem na początku, stałem się właśnie posiadaczem palnika Kipi 26KW zamontowanego w kotle zasypowym z Kołtona model Master 25, sterowanie ecomax350, zawór 4D plus sterownik Tech st 341n + st290. dom ok 180m2, zład wody ok 500l , do tej pory pałiłem węglem, metodą od góry i na sezon szło ok 6t węgla, ale że roboty przy tym co nie miara a i mnie czesto w domu nie ma to wymyśliłem ze zamontuje palnik na pellet. Narazie testuje ustawienia i narazie nie wygląda to dobrze, bo spala duzo wieksze ilości peletu niż zakładałem. Na rozgrzanie pieca i instalacji, a trwa to ok 2-3 godz worek to mało, a nagrzanie to drugi worek ehh. I teraz pytania : Czy u was też takie ilości palą te palniki, czy lepiej palić w FL czy w standardzie Czy palić ciągle czy z postojami, i jak ustawić żeby paliło się ciągle a nie postój po przekroczeniu zadanej (nadzór max 10min) bo na same testy spale tonę ... Co do postu powyżej, to Tech robi dla Kołtona spersonalizowane dla nich sterowniki do pieców z pelletowymi włącznie. A Kołton do swoich pieców na pellet montuje właśnie palniki KIPI ze spersonalizowanymi sterownikami od Techa. Dlatego w Kołtonie zamówiłem sobie oryginalne drzwi do pieca z wyciętym idealnie otworem pod palnik Kipi . Chcieli mi sprzedać palnik ale cena była u nich o ponad 1000zł większa niż normalnie na rynku, a w komplecie był sterownik Techa Pozdr
