ziomal74
    72
Ostatnia wygrana ziomal74 w dniu 4 Września 2025
Użytkownicy przyznają ziomal74 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
  • Źródło ciepła
    Ekogroszek Rakoczy gigar 25 kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Wałcz
1528 wyświetleń profilu
Osiągnięcia ziomal74
  1. Witam szanowne grone Zaznacze że w tym roku ocieplalem dom .Spalanie spadło o połowę w chwili obecnej,niby dobrze ,ale nie mogę ustawić kopczyka tak jak powinno być .Na czuwaniu cały czas mi się zapada.w tym roku również wymieniłem środek pieca i pierwszy raz mam ruchomą retore. ekogroszek sobianek 27-29 MJ Moje ustawienia które jeszcze trzy tygodnie temu były w miarę ok,no ale już jest trochę zimniej Korekta paliwa 0% Powietrze min 24 Powietrze max 38 Wentylator w opcji instalatora ustawiony Min 20%. Max 60% Potencjał podajnika 12.1 kg/h 24.8 MJ/kg Czas podawania min 5s Czas podawania max 9s Piec w czuwaniu Przerwa 20 min Czas podawania 6s Czas nadmuchu 60s Powietrze 19% Wyjście z czuwania 15s Wrzucę zdjęcie jak wygląda kopczyk od rana i w momencie robienia zdjęcia 32 min w czuwaniu
  2. No i pochwaliłem dzień przed zachodem słońca. Zeszłem do piwnicy i palenisko prawie wygasło.Musialem dodać paliwa i dodatkowo włączyć osobno dmuchawę żeby się wszystko rozżarzyło. Powietrze mam tak jak wyżej na zdjęciu a w instalatorze moc wentylatora Min 16 Max 60 Dodam że dzisiaj jest bardzo gorąco i w tym czasie nikt nawet z wody ciepłej nie korzystał Czyli on tylko na podtrzymanie powinien chodzić ,a raz wcześniej jak zeszłem to i tak spadł poniżej temperatury rządnej (mam teraz 53 stopnie ustawione)
  3. Po 12 h bez ingerencji tak to wygląda Myślę że jest ok już Takie ustawienia
  4. Ostatnie ustawienia z przed kilku godzin Przerwa 20 min Czas nadmuchu 60s Powietrze 28 Podawanie 5 Wyjście z czuwania 15 Jest trochę lepiej, widać leciutki żar na kopczyku cały czas, trochę lepiej dopala (ten czarny środek znacznie mniejszy),ale nie mogę go podnieść ponad retore Jest rowno z retorą
  5. Czyli ten czas nadmuchu jeszcze więcej niż 30s A siłę nadmuchu na ile? Zmniejszać co jednostkę czy dwie jednostki i sprawdzać? Ustawiłem tak Zobaczę za parę godzin
  6. Witam ponownie Panowie uruchomiłem piec kontrolnie z nowym paleniskiem (wymiana ze stałej retory na ruchomą) Piec cały czas chodzi na podtrzymaniu Niestety nie mogę sobie poradzić z zapadającym się kopczykiem. Nie dość że się zapada i lekko nie dopala to przy innych ustawieniach w sensie większe podawanie,wieksza przerwa zupełnie mi zasypuje znowu retore. Dodam kilka zdjęć do wglądu. Piec Rakoczy gigar 25 kw
  7. Dzisiaj rozkręcony z zewnątrz,czyli podajnik,rura co tam ślimak jest,rura trochę wyczyszczona i wypoziomowana od nowa i co najważniejsze wymieniony kondensator na nowy. Po dwóch godzinach jeszcze wszystko ładnie chodzi. Trochę kopczyk mi się zapada ale to już inny problem.
  8. Tylko że u mnie wcześniej była retora stała i dałem się namówić w pancerpolu że ruchoma będzie lepsza,no i kupiłem 😥 Jutro porównam starego ślimaka do nowego jak to wygląda z tymi zwojami
  9. Kurcze moje spasowanie polegało na skręceniu wszystkiego na nowo.Skręcilem, sprawdziłem na sucho i działało a teraz lipa
  10. Dzień dobry. Wymienilem retore zwykłą na obrotową, nowy ślimak,nowe palenisko, wszystko w środku nowe Po skręceniu i sprawdzaniu na sucho wszystko śmigało elegancko Dzisiaj chciałem przepalić i włączyć sobie na wodę i lipa Ślimak nie chce ruszyć Wyczyściłem wszystko od nowa, włożyłem ślimaka, zasypiałem i poszło Chodził ładnie 10 minut, może 15 nawet nie zdążył zagrzać kotła i wody i ślimak się blokuje. Zrobiłem to dwa razy i cały czas to samo Proszę o porady bo ja w tych tematach zielony jak........ Może jest ktoś z okolic Wałcza w zachodniopomorskim i ogarnia takie tematy Najważniejsze Piec na ekogroszek Rakoczy gigar 25 kw
  11. Obniżyłem o 1 w instalatorze,poczekamy do popołudnia
  12. Obniżać w menu instalatora czy normalnie w mocy powietrza w zwykłym menu?
  13. Ustawiłem wentylator Tak wygląda palnik i popiół po 20h pracy z nowymi ustawieniami.rożnica ogromna na plus i spalone ogółem według sterownika 18kg
  14. To w powietrzu już na razie nic tam nie mieszam. Spaliny zmniejszyłem do 200 c
  15. Ustawiłem wentylator Wcześniej było min 1 max 96 Wybacz,ale jestem zielony i nie wiem jak rozumieć ustawienie powietrza 10-100 W głowie mam że jak zacznie dmuchać na 100 to mi piec z piwnicy wywieje 🙂 Wcześniej było min 1 max 96
