Treść opublikowana przez marta25
Problem Ze Sterowaniem
Chodzi o to że w przypadku jak jest sterownik od pieca załączony to piec i tak będzie chodził nawet jak się włączy kominek chyba żeby przewody od dwóch sterowników połączyć szeregowo co ty na to
A jak sie wyłacza kocioł gazowy jak wpiełeß zworki szeregowo czy równolegle
Witam robię instalacje ale projekt masakra bez sprzęgła i euroster uni 3 nie wiem po co żeby wyłączał kocioł jak będzie włączałsie kominek ale nie ma tam wyjść na pompy a i tak do kominka trzeba dać sterownik . Proszę o schemat zjakimś ciekawym rozwiązaniem jak kominek sięwłączy to żeby się wyłączył kocioł myślałem module wielostrefowym termet tylko kominek bym musiał wciąć sie przed sprzęgłem a kotłem ale nie wiem jak sterować wtedy tym modułem jak kominek będzie chodził za fajne rozwiązania z góry dziękuje
- Sterowanie Ogrzewaniem Podłogowym
Ja też jestem za takim rozwiązaniem ale moja kobieta jest cięta na tęperature ogólnie nie wiem czy jest sens ze sterowaniem pogodowym i siłownikami wezmę zwykły termostat tygodniowy i wdepnę w zworke a jak będę miał jakieś pomieszczenie niedojrzałe lub przegrzanego to pokrezuje na ratometrach i będzie sterowanie tanie i ok tylko daj znać czy pompa ogarnie kotłowa
Witam fachowców zastanawiam sie nad kotłem viessman vitodens 100 do mieszkania na poddaszy 80m2 wszędzie o.p. Z kotła ustawiona temperatura załóżmy taka jak potrzeba na o.p. w pomieszczeniach sterowanie termostatami salus i listwa centralna też salus ale chciałbym też sterownik viessman pogodowy i nie wiem gdzie go wpiąć po pierwsze , po drugie czy pompa kotłowa ogarnie tyle o.p. Po trzecie listwa salus z modułem czyli jak jak listwa wykryje zamknięcie wszystkich siłowników to wyłącza kocioł po czwarte czuja zewnętrzna wpiętym w kocioł może wystarczy żeby kocioł sam sterował się pogodowy bez sterownikami pogodowego . Zależy mi na tym żeby kocioł byłsterowany pogodowy za fajne rozwiązania i schematy z góry dziękuje
Problem Z Cz. Podłogówki I Prośba O Ocenę Instalacji
Zawór rtl ten co jest w skrzynce rozdzielacza grzejników powinien być w łazience w skrzynce podtynkowej 30 cm od podłogi wtedy on czyta temperaturę podłogi i sama głowica termostatyczna reguluje temperaturę podłogi po przez zamykanie otwieranie zaworu termostatycznego a tak on czyta temperaturę otoczenia nie podłogi tylko skrzynki (błędnie).Ogrzewanie podłogowe pracuje na niskiej tem. Tj. Zasilanie 40st. Powrót 30 st. a grzejniki z.55 p. 45 ale jak jest ogrzewanie podłogowe na parterze a na górze grzejniki i łazienka podłogówka to można zrobić małą pętle z rozdzielacza co z zaworem ograniczającym temperaturęhttp://www.oventrop.com/PL/products/brochures/p_unibox_pl.pdf
Jak Położyć Rury Co Alu Pex W Mieszkaniu 88M2 - 2 Opcje
Ja robię od lat w hydraulicy mówi sie wiele ze można zakręcić przy rozdzielaczu tylko po co jak każdy grzejnik ma zawory lub konsole a zazwyczaj nie zagląda się do takich skrzynek.moze przy starcie wszystkie grzeją równo ale trójnikowy też jest dobry tylko ludzie mówią że złączka w podłodze po to są bo ktoś je dopuścił , żeby stosować. Odnośnie twojego projektu to rozdzielaczowy jest ok ale Przemyśl o podłogówcé łazienka przedpokój i kuchnia wtedy rozdzielacz najlepiej 2w1 z układem mieszającym 3sekcje na grzejniki (pokoje) i 3sek. na podłogówki (kuchnia i przedpokój rurka co 15cm łazienka co 10cm) Przemyśl bo przy takiej inwestycji i zerwanych podłogach to jest fajna możliwość wiadomo koszt też jest ale warto bo komfort duży
- Jak Położyć Rury Co Alu Pex W Mieszkaniu 88M2 - 2 Opcje
- Średnica rurek od rozdzielacza do grzejników
Jest jeszcze kolego Kan przesówny jeżeli chodzi o tece to pożądny system ale nie zapominajmy że ścianka ma 2,2mm a cena ponad 5 zł a nie tak jak u innych peksów ponad 2 zł średniej półki no i do tece strasznie drogie ksztautki i osobno pierścień zawsze będę bronił tece ale ogólnie nie robię bo ludzie też paczą na koszt materiału kiedyś robiłem podłogówkę z prendelli pert wodę i co z prendelli pex też dobry materiał sztywny jak tece cieżko go załamać też robiłem z duro pex tańszy system od prendelli też włoski . Jestem z walcza a tu króluje wavin instalatorzy wszystko cisną z niego wodę co podłogówkę ja tylko podłogówkę robię z tece flex takie mam założenie że jeżeli coś ma do czegoś przeznaczenie to musi być pozdrawiam- Średnica rurek od rozdzielacza do grzejników
