ksgw11
    148
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom, 1988r, 220mkw, okna 3szyby, styropian 8cm,
  • Instalacja
    Oryginalna 'z tamtych lat'
  • Źródło ciepła
    Zgoda ksgw 11KW, miarkownik, ruchomy ruszt, 9m komina, pompka
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Kraków
2537 wyświetleń profilu
Osiągnięcia ksgw11
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
4
  1. ksgw11
    Kocioł DS MPM
    Również mam 12x6, prostokąt, na początku kanału pionowego. Działa dobrze z wunglem i drewnem również.
  2. No, niee. Przytłumić kocioł należy ilością wchodzącego do niego powietrza, nie blokując komin. Blokując komin zamykasz drogę spalinom, blokujesz i gromadzisz niespalone gazy, itd. Ogólnie to nie tak. Tak samo jak zalalenie się sadzy w kominie... Bo jej nie ma prawa tam być i tak należy spalać by nie było czarnego koloru w wymienniku.
  3. ksgw11
    Kocioł DS MPM
    Spalam węgiel a wczoraj było +10*. Sauna w domu to nie wina węgla czy innego paliwa, a wina temp wody zasilającej układ, która powinna wychodzić z kotła minimum 60*, a 98% ludków ma za dużo żeberek/za dużą moc kalofyferów. Stąd codziennie pojawia się, w różnym kontekście, "jak żyć z 45* na kotle, smołą, dymieniem w sąsiada boguduchawinnego?". Paliwo spalać proporcjonalnie do potrzeb pogody, budynku, preferencji wystarczy, czyli gdy potrzeba mało energii, np. 5kW z 12kW kotła, można tylko ilością palącego się paliwa zaradzić. U mnie huczy zawsze, w palniku biało, w wymienniku nie czarno, komin ma ciepło zawsze bo ostro pali się mało węgla.
  4. ksgw11
    Kocioł DS MPM
    Zakładając, że spalił się dobrze, czysto i kompletnie co stało się z tymi 5kWh z każdego kg węgla? Nie było miarkownika by do min ograniczył powietrze i spalanie?
  5. ksgw11
    Kocioł DS MPM
    Również tak mi się wydaje, bo spalam równocześnie 2kg węgla i będę bił się, że właśnie tak powinno spalać się węgiel ;-)
  6. ksgw11
    Kocioł DS MPM
    Chciałbym móc rzucić konkretami czy choćby być pewnym, że ten nowy superwęgiel do ds'a, jest z konkretnej kwk lub czy w ogóle jest z polskiej kwk. Dziś do wyjęcia była szufelka pyłu, ta którą Zgoda przysłała z kotłem. Jutro zrobię Ci fotkę, a nawet jest tu waga elektroniczna (nie, nie rozważam nią działek). Węgiel również kliknę i może ktoś to rozpozna. A może ostre spalanie tego w palniczku 24x15cm 'winne' tego co pod ruszt wpada.
  7. ksgw11
    Kocioł DS MPM
    Z 32 przeniosłem się na 31 i popiołu jest objętościowo połowę, a dodatkowo metalowe wiaderko pełne waży o parę kg mniej. Zapewne zależy z jakiego 32 na jaki 31 przeniosłem się ale nie rzucę kopalniami, bo nie mam pojęcia co to - w każdym razie zaufany skład autoryzowany przez KHW
  8. ksgw11
    Kocioł DS MPM
    Tak czy siak nikt nie pytał Cię o opinię. To jak jest z tym szamotem i jego żywotnością? To coś, komuś wyżej pękające, to jakaś z formy odlewana własna produkcja firmy od kotłów czy słabej jakości 'gotowiec'? Moje pełne cegły mają dość wysoką temp pracy, bo palniczek mały i stale w nim huczy, a jakoś to działa i nie rozpada się. Cegły stare, bardzo stare, leżą w garażu może ponad 20 lat.
  9. ksgw11
    Kocioł DS MPM
    Po rozgrzaniu komina pewnie znacząco zmniejsza się wymagana wysokość i przekrój. Ale jakoś trzeba rozpalić i wywołać ciąg, który nie pozwoli zasyfić kotłowni przy dokładaniu i nie pozwoli nagromadzić się gazom, które potrafią wybuchnąć.
  10. ksgw11
    Kocioł DS MPM
    Masz powiedzmy podobny dom i racja, że poprawa budynku "pogorszy" ogrzewanie. U mnie dolniak 11KW z nawiązką 'ogarnia' mój dom przy -14*, niżej nie był tej zimy. Niestety ale tylko zawory mieszające lub bufor poprawi sytuację i pozwoli puszczać np. 40*. Innym wyjściem jest przeliczyć moc kaloryferów, zmniejszyć je i tym dostosować je do pracy z temp 60 czy jeszcze lepiej ok. 70* (lepiej dla kotła, gorzej dla mieszkańców)
  11. ksgw11
    Kocioł DS MPM
    No to mader doczytałeś czemu to w ksgw rozpala się zasyp? No to daj tu znać, gdy już doczytasz.
  12. ksgw11
    Kocioł DS MPM
    Sklejało się na złym węglu, zbyt mocnym. Obecny płomienny nie tylko nie produkuje smoły, a wręcz całą komorę tak wysuszył, że mam gołą blachę ^_^ . Nie dam się już wrobić w węgiel 32.1 bo to stała walka ze smołą, wieszaniem-spiekaniem, ogólnie do tego kotła lub nawet do każdego dolniaka, odradzam.
  13. ksgw11
    Kocioł DS MPM
    dobrze gdyby chwalili znawcy, bo chwalenie ignoranta ma jakby żadną wartość ;)
  14. Ale podajesz rok budowy, a to już algorytmowi wiele podpowiada. Inna sprawa, że możesz na oko przyjąć sprawność dolniaka jako dwukrotnie wyższą od głupio palonego górniaka. Czyli z kg węgla uzyskasz np. 5kwh energii, a nie np. 2 z górniaka. Nie znam się na tyle, ale chyba aż tak złych okien nie masz, by przy -20* dom potrzebował 100W/mkw
