Treść opublikowana przez MaxG86
Witajcie, Posiadam Defro Optima Komfort 10 KW (zwykły śmieciuch) wraz z palnikiem KIPI 16 KW. Jako, że trzeba złożyć deklarację Ceeb - zastanawiam się jak powinienem wypełnić deklarację. We wniosku są opcję: - kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa -kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa. Jakby nie było to mój kocioł klasy 3 z palnikiem klasy 5 jest i z ręcznym i automatycznym podawaniem paliwa. Jak to wypełniacie? Dzięki!
Przejście na pellet
Jestem bardzo zadowolony. Mam zrobioną dodatkową półkę nad palnikien i dodatkowo trochę szamotu. Temperatura spalin w granicach 120 stopni. Z wymiennikiem chodzi o to, że jak przyjdzie czas na przejście na 5 klasę (w moim przypadku rok 2027) to wywalę defro a kupię sam wymiennik z Lumo (sam kocioł ale bez osprzętu który już mam). Lumo fabrycznie jest wyposażone w palnik Kipi ale można kupić samego "golasa". Pelletem palę od 08.08.2020 i jak dotąd spaliłem 2 tony pelletu (mieszkanie 70 metrów 22,6 stopnia + Cwu na 3 osoby). Zapomniałem co to jest kotłownia:)
- Przejście na pellet
Jaki (mały) kocioł
Cześć, Mam Defro Optima Komfort 10 Kw i jeszcze w pudełku Kipi 16 + Ecomax850 + Econet300. Za kilkanaście dni montaż (kotłownia schnie po nowych tynkach). Dam znać jak się sprawuje taki tandem. Myślę, że będzie OK. Ostatnio była promocja na zestaw palnika KIPI z zasobnikiem i sterownikiem (1000 zł taniej). Jeszcze można na allegro wyrwać taki promocyjny zestaw.
- Elektromet Wgj-G/z
Marcel Czy Janina?
Cześć! Przymierzam się do zakupu węgla - kocioł jaki mam to DEFRO 10 KW w wentylatorem i komputerem - palę w nim od góry. Temperatura z jaka palę to 60 stopni C. Powiedzcie proszę który węgiel będzie lepszy na moje potrzeby - Marcel czy Janina?
Wymiana Kotła Na Defro
Przy obecnym kotle - 7 KW - po pełnym zasypaniu - stałopalność max 4h, przy -5 C, już znacznie krócej. Te kotły 4, 5 KW to jakieś zabawki do których prawie nic nie wrzuce. Przy większtch mrozach w nocy będzie zimno :/ Na chwilę obecna do kotłowni mam kawałek i muszę wyjść na zewnątrz także stałopalność to dla mnie priorytet.
Witam Wszystkich! Zamierzam wymienić kocioł w swojej dobudówce (60 m2 powierzchni, ściany zewętrzne YTONG 24 cm + ocieplenie 10 cm styropian, strop ocieplony wełną - 20 do 40 cm, posadzka ocieplona 10 cm styropianu). Dobudówka(5 pomieszczeń, 5 grzejników + dwie podłogówki +bojler 100l) powstała w 2010r, instalacja jest miedziana. Obecny piec (7 KW - bardzo małe palenisko) chcę wymienić na kocioł który zapewni mi stałopalnośc na poziomie conajmniej 10 h. Myślę o DEFRO Optima Komfort 10KW + sterownik z PID i dmuchawa. Palę drewnem sezonowanym i węglem. Czy taki kocioł to dobry wybór. Myślałem też o tej wersji pieca 8 KW ale w nim palenisko jet o wiele mniejsze (10 cm różnicy długości paleniska) - wtedy palenie drewnem będzie uciążliwe. Defro da radę?
