Witajcie,
Posiadam Defro Optima Komfort 10 KW (zwykły śmieciuch) wraz z palnikiem KIPI 16 KW. Jako, że trzeba złożyć deklarację Ceeb - zastanawiam się jak powinienem wypełnić deklarację. We wniosku są opcję:
- kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa
-kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa.
Jakby nie było to mój kocioł klasy 3 z palnikiem klasy 5 jest i z ręcznym i automatycznym podawaniem paliwa.
Jak to wypełniacie?
Dzięki!
Jestem bardzo zadowolony. Mam zrobioną dodatkową półkę nad palnikien i dodatkowo trochę szamotu. Temperatura spalin w granicach 120 stopni.
Z wymiennikiem chodzi o to, że jak przyjdzie czas na przejście na 5 klasę (w moim przypadku rok 2027) to wywalę defro a kupię sam wymiennik z Lumo (sam kocioł ale bez osprzętu który już mam). Lumo fabrycznie jest wyposażone w palnik Kipi ale można kupić samego "golasa".
Pelletem palę od 08.08.2020 i jak dotąd spaliłem 2 tony pelletu (mieszkanie 70 metrów 22,6 stopnia + Cwu na 3 osoby).
Zapomniałem co to jest kotłownia:)
W mojej kotłowni dołożyłem do Defro Optimy 10 Kw palnik Kipi 16 Kw. Jak przyjdzie czas na wymianę kotła to kupię przykładowo sam wymiennik Lumo a resztę gratów już mam (palnik, sterownik, podajnik, zasobnik). Mnie było szkoda dobrego defro wywalić lub sprzedać za grosze.
Cześć,
Mam Defro Optima Komfort 10 Kw i jeszcze w pudełku Kipi 16 + Ecomax850 + Econet300. Za kilkanaście dni montaż (kotłownia schnie po nowych tynkach). Dam znać jak się sprawuje taki tandem. Myślę, że będzie OK. Ostatnio była promocja na zestaw palnika KIPI z zasobnikiem i sterownikiem (1000 zł taniej). Jeszcze można na allegro wyrwać taki promocyjny zestaw.
