kucharz214
    351
O kucharz214
  • Urodziny 04/12/1987
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Budynek z poddaszem mieszkalnym 170m². Ocieplenie ściany pustak 24cm + styropian 15cm grafit, sufity 2*15cm, skosy 15+20cm wełna, podłoga styropian 18cm. Wentylacja grawitacyjna , nawietrzaki kotłownia + salon. Okna plastik pakiet 3 szyby Drutex Iglo.
  • Instalacja
    Podłogówka ok. 110m² w tym garaż(6 obwodów) + 60m² 7 grzejników panelowych z termostatami (8 zakręcony garaż), bojler 140L, zawór 3d, regulator pokojowy w salonie.
  • Źródło ciepła
    z podajnikiem Defro Komfort Eko Duo 15kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Mrozy pow. Miński.
2286 wyświetleń profilu
Osiągnięcia kucharz214
Doświadczony Forumowicz
Doświadczony Forumowicz (8/14)
  • Współtwórca
  1. Ja mam sterownik K1 więc pobieram K1P (a miałem V2 a nawet V3 tylko musiałem przestawiać w serwisowym ustawienia podawania) ty masz K1v2 więc pobierasz K1P V2 (to V2 oznacza nowy typ motoreduktora) Niestety z tego co pisali ludzie na forum ty nie masz możliwości podłączenia czujnika spalin. Sterownik pobierasz na pendrive wyłączasz sterownik wspinasz pena I włączasz sterownik i czekasz jak skończy. Zresztą na stronie Defro jest do pobrania instrukcja.
  2. Mafik w instrukcji kotła powinieneś mieć taką tabele. W której zawarta jest moc kotła względem długości podawania oraz przerwy. Dobra rzecz. (Trzeba ustalić wiatr) Im kocioł dłużej dochodzi do zadanej i mniej stoi w podtrzymaniu tym czyściej jest w środku. Ja bym ci polecał jeszcze aktualizacje do oprogramowania K1P V2. I włączyć pid i spróbować w automacie nawet bez czujnika spalin. Ja mam sterownik K1 (v1) i kiedyś zanim dotarł do mnie czujnik spalin paliłem z tydzień tak. I powiem między różnica super. (Na plus)
  3. U mnie działa idealnie na pid. Mam tylko korektę wiatru ustawioną na -20%. Oprogramowanie K1P chyba to najnowsze ze stronki defro. Obecnie kocioł ustawiony w tryb letni, nie mam zaworu 4d a ochronę powrotu mam na CO. Wiec zmieniłem pompy podłączyłem ta CO jako podłogowa. W grzejnikach mam termostaty więc w jak trzeba to domek sie dogrzewa. W środku kocioł szaro delikatnie żółty można powiedzieć. Spalanie ostatnio było 11dni. Natomiast zasypalem 2 dni temu i pokazuje jeszcze 12 dni.
  4. Ja mam tak. Jak tylko włącze hallotron nadmuchu. Wcześniej testowałem przy v3. z wiatraczkami. Będzie modułował ale z dużym opóźnieniem.
  5. No to reklamacja sterownika lub wgraj aktualizacje.
  6. Jakie masz spalanie?
  7. Czujnik spalin działa tylko po włączeniu funkcji PID. K1 i K1v2 nie mają tej funkcji. Zapisz sobie ustawienia z K1v2 i wgraj K1Pv3 jak bedzie działać to będziesz sie bawił jak nie bedzie to wracasz spowrotem do K1v2 masz sterowniki na stronie defro. Zresztą ja paliłem jakiś czas nawet bez czujnika spalin po wgraniu. Oczywiscie w PID i też wszystko bylo ok.
  8. Audihr daj zdjecie kotła jak wygląda z tym nowym sterownikiem. Ja wczoraj wgrałem nowe K1P kocioł dmucha jak szalony o dziwo nie wygasł. Komin cieplutki ale nie zauważyłem aby zużył jakoś dużo groszku. Mam komin tradycyjny więc dobrze jak ciepły. Ale jaki wykres jest elegancki. Dla przykładu wykres z K1Pv3: Oczywiście i tu i tu palone w PID.
  9. A jaka temp w domu? Mieszkasz?
  10. Wedlug mnie winowajcą jest ciąg kominowy. Wzystko inne ok. Temp. Powrotu super. A przy mrozach napewno mial obciążenie. Teraz tak nawietrznik kotlowni jest? Komin jak wysoki? Wentylator klapka co sie uchyla podczas pracy zablokowana na otwarciu caly czas? Szyberek na wylocie z pieca powinien byc na maxa otwarty zawsze. A retorte uszczelnić.
  11. Ja mam wgraną w sterownik K1 aktualizacje K1P ta najnowsza dla zwyklego palnika. Dzis to oprogramowanie wgrałem. Kiedys miałem również wgrane K1P tylko nizsza wersje. I z tej nizszej przenosiłem ustawienia do K1Pv3 . Jakie dzis zdziwko po wgraniu nowej wersji K1P ustawienia zupelnie inne. Max dmuchawa zamiast 26 jest 60% zobaczymy jak to będzie działać, mam nadzieje ze kocioł nie wygasnie. Suma smarów w sterowniku K1 miałem oprogramowanie K1Pv3 wer.2.4.7 I chodziło to bardzo dobrze .
  12. Szyberek na wlocie dk komina otwarty na max?
  13. Ja zauważyłem różnicę q pracy pid. J tk na duzy plus. Kocioł szybciej reaguje. Na spadki lub przekroczenia temperatury.
  14. Ja czyszczenie szczotą dołączona do kotła . Taka długa wkładam do czopucha i delikatnie oczyszczam czujnik.
  15. Sorki nie doczytałem. Ale przy tym sofcie miałem do wyboru na samym początku moc kotła + ret lub moc kotła + uni.
