Treść opublikowana przez 01mlody
- Defro zbyt wysoka temperatura
Witam. Problem z temperaturą. Piec teściów. Piec Defro Komfort Eko 20 PZ Praca w PID Wiosną przełączyłem piec na tryb letni i grzanie tylko na bojler. I wszystko było Oki. Potem przełączony na palenie drewnem. Teraz ponownie przełączyłem na palenie ekogroszkiem. Piec pomimo zadanej 60 st czy nawet zmniejszonej do 50 st ciągle łapie 70 - 80 st. Praca w PID Dlaczego tak się dzieje ? Dodam że jest inny ekogroszek niż ten wiosną. Czy jest za dobrej jakości ? Czy może przymknąć klapę w czopuchu żeby był mniejszy ciąg ?
Defro Komfort Eko Pz
Takie miałem i narazie wiele się nie zmieniło, ale skoro mają nowy piec chociaż jeszcze nie podłączony a mnie pytali o obsługę. Dlatego pytam. Jak jest z tym sterownikiem ? Gdzieś kiedyś czytałem że aby PID działał prawidłowo musi być podłączony czujnik temp zewnętrznej - czy to prawda ? Brat ma w Stalmarku PIDa i nie ma wyprowadzonego czujnika.
- Defro Komfort Eko Pz
Dotacje Do Pieca
Bo oni tylko gadają a pieniądze między siebie rozdają.
Dotacje Do Pieca
Witam Czy jest możliwość dostania jakiejś dotacji na zakup pieca np na pellet ? Na stronie firmy Kostrzewa piszą o jakiejś ekodotacji ale nic konkretnie.
Jaki Piec Do 120 Cm
12 kW może być ciut za mały. Raczej tak 16 - 17
Jaki Piec Do 120 Cm
A na Pellet bez dodatkowego rusztu co byście polecili ?
Jaki Piec Do 120 Cm
To na której stronie można zobaczyć ten kociołek, jego parametry, wymiary itd ?
Jaki Piec Do 120 Cm
A ten RBR to jest taki jak na tym filmiku ? Jeśli tak to gdzie tam jest ten dodatkowy ruszt ?
Jaki Piec Do 120 Cm
A co powiecie o Stalmark PIONIER ? Tylko tam najniższa moc to 20 kW
Jaki Piec Do 120 Cm
Jak dla mnie to jak najwięcej opini. Bo ponoć tyle kotłów jest a tu tylko 2. Wiem że kryteria wykluczają wiele ciekawych kociołków.
Jaki Piec Do 120 Cm
Powiem że ciekawy ten piec Ogniwko. I dodatkowo wszystkie wyjścia ma z tyłu a nie u góry co daje jeszcze więcej miejsca na podłączenie
Jaki Piec Do 120 Cm
Ok 150 + garaż. Dom z lat 70-tych z pustaka nieocieplony.
Jaki Piec Do 120 Cm
Tak. Uważam że 17 kW jest w sam raz. Już był wybrany piec SAS ale okazało się że jest za wysoki
Jaki Piec Do 120 Cm
Dzięki za odzew Chodzi o całą wysokość pieca. Chciałbym żeby był sterownik PID oraz dodatkowo ruszt do palenia drzewem.
Jaki Piec Do 120 Cm
Witam. Proszę polecicie mi jakiś piec na ekogroszek bądź na pellet o mocy ok 17 kW. Rodzice chcą wymienić piec ale aby wpiąć się pod starą instalacje wysokość pieca nie może być większa niż 120 cm. Co polecicie ?
- Jak Palić W Kotle Z Podajnikiem Rynnowym
- Zbiornik Wyrównawczy
Paląca Się Sadza
Skoro sadza się pali to jak ją zgarniemy i wrzucimy do podajnika z groszkiem to też się spali ? ? ?
