modzl
Treść opublikowana przez modzl
  1. sprzedam skzp-02 z 2018r, niedawno dodana zapalarka, niestety po przeróbce na pellet musiałem kupić skzp-04, nienaprawiany, stan bdb, cena 600zl 505983000
  2. mam pancerpola 25kw, pracował z skzp-02 na 8kw 505983000
  3. Patrze że się koledzy rozgadali, po kolei: miałem 54 stopnie w oryginalnym miejscu, zgodnie z podpowiedzią kolegi tak uczyniłem kaloryczność w dół do 26kw oraz powietrze -1, od wczoraj mam 32-34 stopnie, rura jest ciepła ale nie parzy.
  4. 2011r produkcja, robiłem serwis przed sezonem wyglądał jak nowy, obniżyłem kaloryczność i zmniejszyłem podawanie, zobaczymy
  5. rura podajnika ma ok 1 m, czujnik jest w połowie, rura parzy nad wentylatorem to znaczy ze jest faktycznie te 50, ogólnie to pewnie żar schodzi za nisko ? dobrze rozumuje?
  6. Koledzy jest progres, po rozmowie z reded, którego pozdrawiam, sytuacja się trochę unormowała moc 9kw powietrze 2-20 modulacja 20-100 potencjal 6,3 , troche kaloryczność zmniejszyłem bo kopczyk schodzi w dol, ale popiół jest jak z papierosa, w paluchach się rozpada Jakie macie temp podajników ? U mnie czujnik jest w połowie rury. Czy te 53 to norma ?
  7. Niestety nie mam Castoramy, w Brico nie mieli, jutro pojade do hydraulicznego, ta folia spożywcza to też chyba nie głupi pomysł, narazie wcisnełem pianke obok czujnika żeby dobrze dolegał. wyłączyłem piec na ok 30 min, i pracował na tej modulacji 40, ale ten płomień jest według mnie bardzo słaby. Rura do podajnika ma 45 stopni, nie wiem czy nie jest to spowodowane otwarta przesłona ? chyba miałem kiedyś problem że jak była otwarta to ciąg kominowy wymuszał spalanie eko w retorcie naprawiam takie przekładnie w pracy, odczytaj rozmiary uszczelniaczy i kup nowe, z reguły każdą da sie rozłożyc i złożyć, jeżeli zębatki całe śmiało regenerować no i łożyska można wtedy wymienić
  8. czyli ma być w tej tulei na wcisk, koledzy gdzie dostanę taśmę miedzianą?
  9. mam przeniesć go na krócieć wychodzący z pieca? tam są same śrubunki i kształtki, będzie słabo przylegał
  10. w oryg tulei. na gorze kotla pod welna po nocy z nowymi ustawieniami, cwu na stałe włączone mod 10-40, wiatr 8-36, podawanie w auto 10
  11. Taką mam instalacje, jest z 2011r na podlasiu, to jak 2001 w Wwa :D
  12. fizycznie pompa cwu jest najbliżej kotła, jakies 40-50 cm od króćca, Yaro o tym wspomnial, na próbe włączyłem ją na noc Pierwszym problemem i w sumie jedynym jest odstawianie kotła, rozumiem że przy grzaniu cwu bedzie zalanie zimna wodą, ale problem wydaje mi się gdzie indziej. Co1 pracuje cały czas, mam stabilna temp w domu, mam odbiór cały czas a kociołek się odstawia, nawet na modulacji 10 Ja nie jestem idealistą, nie musi być prosta linia, ma pracować ekonomicznie, na dwustanie pracował 7 lat, nie miałem sadzy,spalanie na zasypie 100kg miałem od 7dni do nawet 30 w lat, zdecydowałem się na skzp żeby było ekonomiczniej a narazie nie mogę nad nim zapanować
  13. 9 grzejników panelowych z termostatami, 50 m2 podłogówki, Cwu 120l bezpośrednio z pieca poprzez pompe, następnie 4d z siłownikiem na kaloryfery oraz wpięty 3d na podłogówke z osobną pompą, mam nadzieje że zrozumiałe.
  14. Panowie ja nikogo nie oszukuje, pisze jak jest. O 15-15.30 zmieniłem powietrze na 8-36 osłona otwarta do końca edit: nie te zdjecie
  15. bede w domu to zrobie zdjecia sugeruje sie instrukcja i naklejkami
  16. Potencjal sprawdzilem według porady z yt. Zgasilem piec, uruchomilem podajnik. poczekałem az zapelni sie cala retorta. wyrzucilem popiol poczym uruchomilem na 15 min i zwazylem. wyszlo 1.4 x 4 = 5.6. Może moja metoda jest błedna? eko na worku ma 26-28 a kopczyk na dwustanie mialem podobny. narazie zmiejszylem powietrze. zobaczymy za 12h. napewno wkleje wykres. palnik mam pps 25kw.
  17. No własnie ustawiam dokładną wartość, zmierzyłem 5.8, ale przy zasypie 100kg pokazało 90kg
  18. Witam wszystkich. Proszę o poradę ponieważ nie mogę zapanować nad kotłem. Heitz eko duo 16KW, palnik PPS 25kw, Wpa 06, spalanie ok 10kg przy 0-2 stopniach. Na dwustanie 10s praca 40 przerwa powietrze 35% paliło się bardzo dobrze. Na pidzie przelatuje wartość zadaną i się odstawia. Eko krzesimir 28KJ Modulacja 10-50 potencjał 6kg/h kalorycznosc 27 powietrze 15 50 przyslona 1-2cm palnik moc znamionowa 16
