modzl
    21
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom piętrowy 150m2 podłogi
  • Instalacja
    9 grzejników panelowych z termostatami, 50m2 podłogówki, Zawór 4D z siłownikiem, Cwu 120 litrów
  • Źródło ciepła
    Heitz eko duo 16 KW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Łomża
499 wyświetleń profilu
Osiągnięcia modzl
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. sprzedam skzp-02 z 2018r, niedawno dodana zapalarka, niestety po przeróbce na pellet musiałem kupić skzp-04, nienaprawiany, stan bdb, cena 600zl 505983000
  2. aktualne?
  3. mam pancerpola 25kw, pracował z skzp-02 na 8kw 505983000
  4. Niestety nie mam Castoramy, w Brico nie mieli, jutro pojade do hydraulicznego, ta folia spożywcza to też chyba nie głupi pomysł, narazie wcisnełem pianke obok czujnika żeby dobrze dolegał. wyłączyłem piec na ok 30 min, i pracował na tej modulacji 40, ale ten płomień jest według mnie bardzo słaby. Rura do podajnika ma 45 stopni, nie wiem czy nie jest to spowodowane otwarta przesłona ? chyba miałem kiedyś problem że jak była otwarta to ciąg kominowy wymuszał spalanie eko w retorcie naprawiam takie przekładnie w pracy, odczytaj rozmiary uszczelniaczy i kup nowe, z reguły każdą da sie rozłożyc i złożyć, jeżeli zębatki całe śmiało regenerować no i łożyska można wtedy wymienić
  5. czyli ma być w tej tulei na wcisk, koledzy gdzie dostanę taśmę miedzianą?
  6. mam przeniesć go na krócieć wychodzący z pieca? tam są same śrubunki i kształtki, będzie słabo przylegał
  7. w oryg tulei. na gorze kotla pod welna po nocy z nowymi ustawieniami, cwu na stałe włączone mod 10-40, wiatr 8-36, podawanie w auto 10
  8. Taką mam instalacje, jest z 2011r na podlasiu, to jak 2001 w Wwa :D
  9. fizycznie pompa cwu jest najbliżej kotła, jakies 40-50 cm od króćca, Yaro o tym wspomnial, na próbe włączyłem ją na noc Pierwszym problemem i w sumie jedynym jest odstawianie kotła, rozumiem że przy grzaniu cwu bedzie zalanie zimna wodą, ale problem wydaje mi się gdzie indziej. Co1 pracuje cały czas, mam stabilna temp w domu, mam odbiór cały czas a kociołek się odstawia, nawet na modulacji 10 Ja nie jestem idealistą, nie musi być prosta linia, ma pracować ekonomicznie, na dwustanie pracował 7 lat, nie miałem sadzy,spalanie na zasypie 100kg miałem od 7dni do nawet 30 w lat, zdecydowałem się na skzp żeby było ekonomiczniej a narazie nie mogę nad nim zapanować
  10. 9 grzejników panelowych z termostatami, 50 m2 podłogówki, Cwu 120l bezpośrednio z pieca poprzez pompe, następnie 4d z siłownikiem na kaloryfery oraz wpięty 3d na podłogówke z osobną pompą, mam nadzieje że zrozumiałe.
  11. Panowie ja nikogo nie oszukuje, pisze jak jest. O 15-15.30 zmieniłem powietrze na 8-36 osłona otwarta do końca edit: nie te zdjecie
  12. bede w domu to zrobie zdjecia sugeruje sie instrukcja i naklejkami
  13. Potencjal sprawdzilem według porady z yt. Zgasilem piec, uruchomilem podajnik. poczekałem az zapelni sie cala retorta. wyrzucilem popiol poczym uruchomilem na 15 min i zwazylem. wyszlo 1.4 x 4 = 5.6. Może moja metoda jest błedna? eko na worku ma 26-28 a kopczyk na dwustanie mialem podobny. narazie zmiejszylem powietrze. zobaczymy za 12h. napewno wkleje wykres. palnik mam pps 25kw.
  14. No własnie ustawiam dokładną wartość, zmierzyłem 5.8, ale przy zasypie 100kg pokazało 90kg
