edek31
    65
Treść opublikowana przez edek31
  1. Witam. Temp. na piecu - 55 stopni. Histereza 3 stopnie. Czemu pompa od CO chodzi cały czas nawet po osiągnięciu temp.zadanej ? (dobiło do 75 stopni)
  2. Witam Dla przypomnienia .. piec jak w opisie Komfort Eko 20 kW. Problemy powróciły... Od ostatniego wpisu piec działał książkowo aż tu w tym tygodniu dwa razy taka sama sytuacja... Otwieram dolne drzwiczki a tu mi się wysypuje ekogroszek, w piecu się pali, temperatura jest 58 stopni a w kotłowni siwo od dymu Drugim razem to samo, po otwarciu drzwiczek wysypał się ekogroszek, siwo od dymu .... ale temperatura w ciągu dnia nie przekroczyła 50 st. Co jest grane ? Czy to wina ekogroszku ? Palę tym samym trzeci sezon ale to końcówka i może był troszkę mokry i było trochę miału ?
  3. Dzięki. Żeby tylko problemy z piecem się skończyły i będzie wszystko jak należy.
  4. Zastanawiam się czy można czymś doszczelnić palnik żeby powietrze nie uciekało..... hmmmm... ?
  5. właśnie rano niby chłodno a czujnik pokazywał 26 stopni ... po zamontowaniu w nowym miejscu w kilkanaście minut spadła temp o kilka stopni...
  6. czujnik zewnętrzny już w nowym miejscu. Sprawdziłem czy powietrze nie ucieka gdzieś spod palnika i niestety nawet po dokręceniu z jednej strony troszkę powietrze ucieka .... Sznur sprawdziłem i jest w dobrym stanie więc dziwne że powietrze ucieka..
  7. Najdziwniejsze jest to że co roku robiłem to samo. Czyściłem wszystko i po rozpaleniu jesienią piec aż miło pracował a w trzecim sezonie coś mu się odwidziało. Zastanawiam się czy zamontowany na zewnątrz czujnik temperatury może mieć jakiś wpływ na to wszystko. Jak się nagrzeje w słońcu to czy może mieć to jakieś oddziaływanie na pracę pieca ? Dobrze, że dziś jest ciepło to udało mi się w miarę posprzątać cały ten bałagan w kotłowni.
  8. Tak. Szczelnie zamknięty. Nawet uszczelka trzyma się dobrze.
  9. palnik czyściłem. Syf wygarnięty. Jak zawsze po zimie wszystko wyczyściłem. Palnik też rozebrałem i wyczyściłem w środku.
  10. Witam wszystkich po dłuuuugiej przerwie :-) Po "spokojnej" zimie z piecem nastał czas problemów.... Po pierwsze ... wydaje mi się, że mam wypoziomowany palnik a tu z lewej połowy palnika, węgiel się nie spala (dokręciłem nakrętkę pod palnikiem i dalej się nie dopala) :-/ Po drugie ... piec pracując sam na automacie chyba pracując za szybko podaje węgiel, bo już drugi raz w tym tygodniu zgasło i po otwarciu dolnych drzwiczek wysypało się dużo nie spalonego węgla .... dlaczegóż ? Po trzecie dziś pojawił się komunikat: zbyt wysoka temp.podajnika i po otwarciu dolnych drzwiczek wysypało się dużo rozżarzonego węgla.... Pomożecie ? A miało być tak pięknie.... Z góry dzięki za wszystkie wskazówki :-)
  11. Tylko gdzie te wersję znajdę ? Na stronie defro czy od TECHa ? :)
  12. Fajnie podejście do klienta ... Chyba faktycznie pozostaje tylko ściągnąć i samemu się przekonać ... Masakra...
  13. A tak przy okazji jak napisał wwoytek jest ok i bez problemów (piec uruchomiłem co prawda w listopadzie 2014). Z każdym dniem podoba mi się bardziej. Piec chodzi prawie cały czas w automacie, jeśli przechodzi w nadzór to na kilkanaście min. Oby tak dalej ....
  14. Ja mam Komfort Eko 20 kW z PID i nic nie dopłacałem, był w standardzie :)
  15. Z mojego w workach nie leje się woda ale i tak mam obawy czy nic się nie będzie działo... Zastanawiam się czemu 1 ścianka w podajniku jest kompletnie sucha a 3 pozostałe są mokre.... Widzę, że jesteś z Łodzi ... można zapytać gdzie kupujesz eko i jaki to groszek ?
  16. To mój pierwszy sezon z piecem więc eko kupiłem dopiero w listopadzie, Testowałem 6 ekogroszków i każdy jeden nie był do końca suchy. Wiem, że na następny sezon zapas zrobię w lato i nie będę miał już tego problemu Pytanie tylko co zrobić teraz żeby go jakoś podsuszyć ... ??
  17. Ktoś zna skuteczny sposób na pozbycie się wilgoci z podajnika ? Kupiłem ekogroszek jakiś miesiąc temu, trzymam go w workach papierowych, przesypuje do kalfasów, w domu jest ciepło... A czemu "tylko" 3 ścianki z 4 wewnątrz podajnika są wilgotne a na uszczelce jest jeszcze więcej wilgoci ?
  18. Mam piec jak w temacie ale chciałem zapytać tak z ciekawości... Zaraz po włączeniu pieca pojawia się opcja z wyborem mocy kotła... 12 kW, 15 kW, 20 kW... Czy wybierając np. 15 kW ulegają zmianie parametry pracy mocy kotła ? Może ktoś wyjaśni na co ma wpływ wybór ilości kW ? Podziękował.
  19. Chciałem się upewnić, u Ciebie na wentylatorze masz tak ustawiona klapkę ? jest stale otwarta ? Może w tym tkwi u mnie problem....
  20. jak będę miał taki wykres jak Ty to będzie bajka :D A jakie masz spalanie ekogroszku ?
