edek31
Treść opublikowana przez edek31
Defro Defro Komfort Eko 20 Kw - Ustawienia
edek31 odpowiedział(a) na edek31 temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Temp. na piecu - 55 stopni. Histereza 3 stopnie. Czemu pompa od CO chodzi cały czas nawet po osiągnięciu temp.zadanej ? (dobiło do 75 stopni)- 181 odpowiedzi
- Jak ustawić sterownik
- Sterowanie kotłem co
(i 1 więcej)
siwo od dymu- 181 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Witam Dla przypomnienia .. piec jak w opisie Komfort Eko 20 kW. Problemy powróciły... Od ostatniego wpisu piec działał książkowo aż tu w tym tygodniu dwa razy taka sama sytuacja... Otwieram dolne drzwiczki a tu mi się wysypuje ekogroszek, w piecu się pali, temperatura jest 58 stopni a w kotłowni siwo od dymu Drugim razem to samo, po otwarciu drzwiczek wysypał się ekogroszek, siwo od dymu .... ale temperatura w ciągu dnia nie przekroczyła 50 st. Co jest grane ? Czy to wina ekogroszku ? Palę tym samym trzeci sezon ale to końcówka i może był troszkę mokry i było trochę miału ?
- 181 odpowiedzi
(i 1 więcej)
jak trzeba to trzeba. dzięki.
- 181 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Dzięki. Żeby tylko problemy z piecem się skończyły i będzie wszystko jak należy.
- 181 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Zastanawiam się czy można czymś doszczelnić palnik żeby powietrze nie uciekało..... hmmmm... ?
- 181 odpowiedzi
(i 1 więcej)
właśnie rano niby chłodno a czujnik pokazywał 26 stopni ... po zamontowaniu w nowym miejscu w kilkanaście minut spadła temp o kilka stopni...
- 181 odpowiedzi
(i 1 więcej)
czujnik zewnętrzny już w nowym miejscu. Sprawdziłem czy powietrze nie ucieka gdzieś spod palnika i niestety nawet po dokręceniu z jednej strony troszkę powietrze ucieka .... Sznur sprawdziłem i jest w dobrym stanie więc dziwne że powietrze ucieka..
- 181 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Najdziwniejsze jest to że co roku robiłem to samo. Czyściłem wszystko i po rozpaleniu jesienią piec aż miło pracował a w trzecim sezonie coś mu się odwidziało. Zastanawiam się czy zamontowany na zewnątrz czujnik temperatury może mieć jakiś wpływ na to wszystko. Jak się nagrzeje w słońcu to czy może mieć to jakieś oddziaływanie na pracę pieca ? Dobrze, że dziś jest ciepło to udało mi się w miarę posprzątać cały ten bałagan w kotłowni.
- 181 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Tak. Szczelnie zamknięty. Nawet uszczelka trzyma się dobrze.
- 181 odpowiedzi
(i 1 więcej)
palnik czyściłem. Syf wygarnięty. Jak zawsze po zimie wszystko wyczyściłem. Palnik też rozebrałem i wyczyściłem w środku.
- 181 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Witam wszystkich po dłuuuugiej przerwie :-) Po "spokojnej" zimie z piecem nastał czas problemów.... Po pierwsze ... wydaje mi się, że mam wypoziomowany palnik a tu z lewej połowy palnika, węgiel się nie spala (dokręciłem nakrętkę pod palnikiem i dalej się nie dopala) :-/ Po drugie ... piec pracując sam na automacie chyba pracując za szybko podaje węgiel, bo już drugi raz w tym tygodniu zgasło i po otwarciu dolnych drzwiczek wysypało się dużo nie spalonego węgla .... dlaczegóż ? Po trzecie dziś pojawił się komunikat: zbyt wysoka temp.podajnika i po otwarciu dolnych drzwiczek wysypało się dużo rozżarzonego węgla.... Pomożecie ? A miało być tak pięknie.... Z góry dzięki za wszystkie wskazówki :-)
- 181 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Defro Eko Duo 15Kw Sterownik Z Pid K1P V2
edek31 odpowiedział(a) na zurciom temat w Kotły z podajnikiem
poproszę do K1Pv2 : edek_22@o2.pl- 226 odpowiedzi
- Defro Komfort Eko Duo
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Tylko gdzie te wersję znajdę ? Na stronie defro czy od TECHa ? :)- 226 odpowiedzi
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Fajnie podejście do klienta ... Chyba faktycznie pozostaje tylko ściągnąć i samemu się przekonać ... Masakra...- 226 odpowiedzi
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Ktoś wie jaka wersja jest na stronie defro.pl ?- 226 odpowiedzi
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Defro Defro Komfort Eko - Zakup, Dostępny Sterownik
edek31 odpowiedział(a) na wodzuwolomin temat w Kotły z podajnikiem
Piec kupiłem 15 listopada 2014 r. -
A tak przy okazji jak napisał wwoytek jest ok i bez problemów (piec uruchomiłem co prawda w listopadzie 2014). Z każdym dniem podoba mi się bardziej. Piec chodzi prawie cały czas w automacie, jeśli przechodzi w nadzór to na kilkanaście min. Oby tak dalej .... -
Ja mam Komfort Eko 20 kW z PID i nic nie dopłacałem, był w standardzie :) -
Z mojego w workach nie leje się woda ale i tak mam obawy czy nic się nie będzie działo... Zastanawiam się czemu 1 ścianka w podajniku jest kompletnie sucha a 3 pozostałe są mokre.... Widzę, że jesteś z Łodzi ... można zapytać gdzie kupujesz eko i jaki to groszek ?
- 181 odpowiedzi
(i 1 więcej)
To mój pierwszy sezon z piecem więc eko kupiłem dopiero w listopadzie, Testowałem 6 ekogroszków i każdy jeden nie był do końca suchy. Wiem, że na następny sezon zapas zrobię w lato i nie będę miał już tego problemu Pytanie tylko co zrobić teraz żeby go jakoś podsuszyć ... ??
- 181 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Ktoś zna skuteczny sposób na pozbycie się wilgoci z podajnika ? Kupiłem ekogroszek jakiś miesiąc temu, trzymam go w workach papierowych, przesypuje do kalfasów, w domu jest ciepło... A czemu "tylko" 3 ścianki z 4 wewnątrz podajnika są wilgotne a na uszczelce jest jeszcze więcej wilgoci ?
- 181 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Mam piec jak w temacie ale chciałem zapytać tak z ciekawości... Zaraz po włączeniu pieca pojawia się opcja z wyborem mocy kotła... 12 kW, 15 kW, 20 kW... Czy wybierając np. 15 kW ulegają zmianie parametry pracy mocy kotła ? Może ktoś wyjaśni na co ma wpływ wybór ilości kW ? Podziękował.
- 181 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Defro Defro Duo 20Kw Sterownik K1P Z Pid Pomocy
edek31 odpowiedział(a) na aleks89 temat w Kotły z podajnikiem
Chciałem się upewnić, u Ciebie na wentylatorze masz tak ustawiona klapkę ? jest stale otwarta ? Może w tym tkwi u mnie problem.... -
jak będę miał taki wykres jak Ty to będzie bajka :D A jakie masz spalanie ekogroszku ?
- 181 odpowiedzi
(i 1 więcej)
