grabarz141
Treść opublikowana przez grabarz141
  1. Witam. Może i tym razem "pomożecie". Podpinam 3 zdjęcia. Generalnie mam taki problem ze w ciągu 5 min temp. na kotle spada z 60° na 46°. Na 40° mam ustawioną temp.załączenia pomp. Teraz pracuje tylko pompa od podłogówki.
  2. Ok. Dziękuję za odpowiedź. Już znalazłem. Pozdrawiam
  3. Tygodniówkę mam wyłączoną. A te -10° przy temp. zadanej mnie wpienia bo piec chodzi prawie cały czas w trybie pracy co powoduje, że piec wciąga węgiel jak szalony. Chciałbym te -10° skasować a nie wiem jak.
  4. Dziękuję za odpowiedź. Hmmm... mam tak... menu ustawień.ustawienia zaworów. Zawór wbudowany 1. Regulator pokojowy (zaznaczony jest Regulator standard zaworu). Obniżenie pokojówki, i tu jest ustawione fabrycznie na 20°. Zjechałem tu na 0° i nadal jest przy zadanej temp. -10°
  5. Witam. Ktoś może wie jak pozbyć się tego (-10°) przy temperaturze zadanej na piecu?
  6. Witam ponownie na wstępie chciałem podziękować za wskazówki i podpowiedzi co mogło być przyczyną problemów. Na załączonych zdjęciach widać, że mieliście rację. Udało się kupić nowe części (kolano, rurę podajnika i ślimak) i co najważniejsze po wymianie wszystko działa :-) Raz jeszcze serdecznie dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
  7. Dzięki za pomoc i wszystkie wskazówki. Pozdrawiam
  8. Szczerze powiem, że jak czyszczę piec latem to starałem się zawsze sprawdzić czy nie ma uszkodzeń w kolanie.
  9. Odkręcam zarówno wentylator, pokrywę od spody, górną część retory.
  10. Średnio co 3 miesiące.
  11. Witam Na wstępie dodam, że piec Komfort Eco 20 Kw mam już kilka lat i do tej pory wszystko działało ok ale do czasu. Pytanko, co może być przyczyną występowania węgla w kolektorze podającym powietrze ? Kilka tygodni temu miała miejsce taka sama sytuacja. Poniżej zdjęcie nr 1 przed zdemontowaniem wentylatora oraz zdjęcie nr 2 po demontażu. Prośba o pomoc. Z góry dziękuję
