NoxViLL
Treść opublikowana przez NoxViLL
  1. Witam, potrzebuje rady fachowca który stwierdzi, oceni poprawnosc montazu rozdzielacza z mieszalnikiem podlogowki. Rozdzielacz jest firmy prandelli, z góry jest powrót na dole gdzie termostat zasilanie. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
  2. Witam, Chciałbym poradzić się was w sprawie mojego nowego pomysłu. Otóż jestem w posiadaniu kotła z Kłobucka kwmp2. Tłokowiec, miałem wcześniej z nim dużo problemów (na forum opisywane) ale ogarnołem i jestem zadowolony. Nawiązując do tematu, otóż jakiś czas temu zainteresowałem się tematem deflektorów, tak z nudów, i z ciekawości zaczołem myśleć czy takie coś mógłbym u siebie zamontować i czy miało by to w ogóle sens? I tak pewnego dnia szperając po necie wszedłem na strone producenta mojego kotła i moim oczom ukazał się nowy typ pieca kwmp2 ceramic. Budowa niby ta sama, tylko dodany deflektor ceramiczny czyli polepszona sprawność pieca. Teraz pytanie nr1 do Was, czy jak sobie wezme płytke szamotową o wymiarach... i zawieszę sobie ją na łańcuszku, dokładnie nad paleniskiem ok 15cm czy jest szansa że polepsze spalanie/sprawność? Pytanie nr2: Jaką wielkość albo ile powienien pokrywać powieszchni paleniska deflektor skoro palenisko ma ok 33x27cm z tym że żar zazwyczaj jest na powieszchni ok 27x23cm? W załączniku podaje zdjęcie pieca/przekroju kwmp2 i kwmp2 ceramic. Zapraszam do dyskusji :D --------------------- Dodam iż pale ekomiałem.
  3. Cześć, Piec z podajnikiem, dwutłokowy. Więcej info: Temp na piecu: 60C (65 to samo) Z marketu na 150kg węgla było pół szufladki popiołu z niedopałkami a teraz jedna noc i szufladka pełna :/ Info o spalaniu zaniżone, bo jest to ok 45kg na dobę. Pewnie to przez to że krótko w podtrzymaniu działa. DOdam jeszcze: Podawanie miałem też co 400s z myślą że spali resztki a do tego też ustawiłem "przedmuch2" na 200s bo po osiągnieciu temp dmuchał jeszcze 200s a potem w stan podtrzymania przechodził to sądziłem że też może dopali te resztki. Ale za długo to też kocioł wychładza. I być tu mądry. Instalacji CO i wody jest nowa + zawór 3D ustawiony na 5.
  4. Dodam jeszcze że krótko trzymie w stanie podtrzymania.
  5. Cześć, Jestem w posiadaniu pieca z KOTREM'u KWMP2 18/26, ogrzewa na chwile obecną on Dom nieocieplony z lat '70 jedno piętro (ok 70m) okna platki./ dach ocieplony wełną papą wyłożony i 120L bojler. W niedługim czasiem dojdzie ok 50m podłogówki. Na początku paliło się w miarę dobrze, jak brałem po pare woróków z marketu na przepał, żar ok spalanie też, sadzy malutko. Natomiast teraz jak zakupiłem wegiel 3t wszystko sie zaczło dupcyć. Otóż robią się spieki, spieki raczej spalone ale cieżko mi to stwierdzić ogólnie to łatwo się kruszą, płomień jest któtki, lekko niebieskawy na spodzie ale ogólnie to żółty, w kotle zauważyłem że jest dużo sadzy (suchej/ płatków) i chyba dużo pali ok 35kg na dobe przy +7C, ale to nie są pewne info. Sterownik jaki mam to Rapid 5u a ustawienia to: Podawania co: 320s Moc went: 25% Podtrzymanie:80m Przedmuch 1: 25s Przedmuch 2: 200s (probowałem 120s) Podtrzmanie went 1:25s Podtrzymanie went 2: 120s (próbowałem 200) Przysłony na wentylator nie ma, regulować można ją jedynie tymi śrubkami, teraz jest otwarta na maxa jak dmucha. Temp powrotu jest ok, bojlera również tak jak zadana. Chyba podałem dość informacji potrzebnych do dania jakiejść diagnozy Znająć moje szczęscie to pewnie węgiel lichy albo z piecem coś nie tak. Każda rada zostanie sparwdzona i efekt spiasny tutaj :) Z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam NoxVILL
