kotłowy
2
Odpowiedzi opublikowane przez kotłowy
Po odkręceniu z obu leci woda to prawidłowe .Ale ostro leci? Aby wykluczyć zapchanie grzejnika ,jeżeli można to wstawić inny. A może rura do grzejnika w podłodze została zgnieciona i stąd słaby przepływ?A majstra co to robił nie można zawołać.
No to możliwości się wyczerpały.Niedogrzanie swiadczy o slabym przeplywie . Moze wpadly paprochy i przyblokowaly zawor.A swoja droga to te wezyki to nie tego chyba nie sa od CO
na pompie 3 zdj jest czarne pudełko a na nim przełącznik biegów przy dźwigni są numery od 1 do 3 .Ciekawe jaki jest teraz.Czy można przełączyć na wyższy.
A pompę można przyspieszyć ?
Odwrotnie, trzeba było w tym co nie jest cały ciepły otwierać nie przymykać.Przymykać należy na poprzednich ale delikatnie i obserwować ten niedogrzany
Zerknij na post staregokota kilka linijek niżej.Może to jest to co szukasz
Wg mnie Twój przypadek to można zakwalifikować jako rura biała do zimnej wody ,bo z opisu nie wynika ,że grzałeś tą świeżą podłogę .A taka rura jest do 1MPa .Więc śpij spokojnie.
Przy prawidłowo wykonanej instalacji wokół kotła (średnice rur, ilość kolanek,rozmiar i położenie zaworu 4 dr.)druga pompa jest zbędna.Tylko czy średnice i ułożenie rur za zaworem pozwolą na pracę grawitacyjną układu bo dałeś zawór różnicowy.Lepiej dać zawór różnicowy jako obejście 4 dr.4dr. mocno dławi i z grawitacją może być kiepsko.
Oj,oj.To nie tak.Termostatyczny zawór steruje grzejnikiem w pomieszczeniu w którym się znajduje,a 3dr. ustala stałą temp dla całego układu grzejnego .Nie ma to nic wspólnego z temp. w pomieszczeniu.Metodą prób można określić jaka będzie temp. w pokojach w zależności od temp wody w układzie .Ale pokoje są różne ,o różnym zapotrzebowaniu na ciepło i domownicy też mogą mieć różne upodobania co do temp.Przejrzyj forum jest nawet specjalny dział o zaworach 3 dr.
A jednak ktoś znalazł.Szukajcie a znajdziecie....Pozdrawiam znalazców i zagubionych
Napisz jakie oznaczenie ma ta pompa Wilo chętnie się dokształcę.Ale może być zawór zwrotny zainstalowany na rurze która jest ocieplona i jest niewidoczny.
O zaworze zwrotnym w pompie obiegowej nie słyszałem,ale do wymiany pompy (awaria)instalator powinien założyć dwa zawory
Witam!
Sprawdź czy zawór powrotny nie jest przymknięty.Odkręć nakrętkę i pod nią jest śruba na klucz ampulowy .Jeśli jest otwarty to trzeba wyregulować przepływ w poprzedzających grzejnikach.Przymykając przepływ zaworami powrotnymi.Nie napisałeś czy tak się stało nagle ,po wymianie itd.
Witam!
Przy pompie powinny być dwa zawory przed i za i oba trzeba zamknąć do czyszczenia filtra.Przez pompę zawsze woda będzie się cofać (niezależnie od temperatury)bo taka jej budowa.Napełnianie instalacji trzeba przeprowadzać przy odkręconych na max albo zdjętych głowicach. Odpowietrzanie również. A po odpowietrzeniu należy uzupełnić wodę w systemie i być może ,że odpowietrzyć jeszcze raz.A to gotowanie to może być miejscowe w piecu bo tam jest różny rozkład temperatur zwłaszcza po rozpaleniu potem wszystko się normuje.A objawy są takie jakby stała lokomotywa na stacji szumiąca i trzęsąca się.Nic ciekawego ani miłego ,unikaj tego.Ale jak Twój piec jest z podajnikiem i palisz tylko automatycznie to raczej niemożliwe jest to zjawisko. Powodzenia
Zły dział wpisz się w dziale instalacje .Tutaj nikt Cię nie znajdzie.
Można mieć jedno i drugie.Zawór 4 dr. reguluje temp zasilania obiegu co i chroni kocioł przed korozją niskotemperaturową.Cyfry na termostatycznych głowicach oznaczają konkretne temperatury.Trudno określić z twojego wpisu czego Ty chcesz?
Bez znaczenia.To są styki przekaźnika
A może miarkownik ciągu byłby dobrym rozwiązaniem.
Tu masz o naczyniach - https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=6334
Wygląda jak RTD-N
Danfoss
Chyba popełniłeś pomyłkę bo zawór różnicowy powinien być równolegle z pompą.Ma sens jeżeli instalacja bez prądu pracuje grawitacyjnie ,inaczej to zbędny element.A wracając do pytania to zaślepienia nie mają wpływu ,na działanie zaworu .Ważne aby obieg kotłowy był wykonany prawidłowo.
Układ klasyczny bez żadnych regulacji .Będzie działał.
Witam czytnij ten link http://per-eko.pl/?-b-kalkulator-mocy-kotla-c.o.-b-,164
ProszĘ O Pomoc!
w Instalacje CO i CWU
dolny zawór grzejnika? do zaworu z podłogi w innym pokoju?Tak A ciśnienie jest utrzymywane?
